Текущее время: 22 ноя 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: Asus X751L (X751LD 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:21
Подключили к нему плохой блок питания и ноутбук перестал включаться. Силовые транзисторы PQ8801 и PQ8802 не пробиты. Короткого по 19v нет. 19v на плату приходит. На 1, 2, 3 ноге транзистора PQ8801 ничего нет. 4 нога судя по схеме это ключ. На ней тоже ничего. На 5, 6, 7, 8 ноге ничего нет. По схеме это N канальные транзисторы, значит на ключе должен быть положительный заряд что бы он открылся, но так как там ничего нет, то и дальше он ничего не пропустит. Схема кастрированная, не могу понять откуда должно идти напряжение на ключ транзистора.
Совсем забыл, батарея в глубоком разряде. Есть модели новых ноутбуков которые без батареи не включатся. Будет ли эта модель включаться без батареи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:12
PQ8801 и PQ8802 это входные ключи от зарядки? Куда тогда 19 в. девается?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 07:25
С 3 ноге чарджеоа PU8800 выходит 0.8v. На 4 ноге ничего. VCC на 20 ноге есть, 19v туда приходит. Походу чарджер здох.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 08:38
Походу Вы не разу не разбирались с чарджерами.
Вот чтоб было понятней вложение:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
ACDET сколько?
Сопротивление на ACN и SRN сколько?
Пототом ACOK.....
А только потом понимать про здоровье чарджера.
---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ----------
есть борд на эту доску
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 09:40
ACDET 3.5v, ACOK ноль.
Сопротивление на ACN 1.5 мОм, На SRN 200 кОм
Резисторы проверял, сопротивление как на схеме.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 10:01
Frairs
А ДШ говорит "CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4 V and 3.15 V"
Можно махнуть если есть под рукой, а можно делителем больше к земле притянуть чтобы было в этом диапазоне.
В БП уверены - я бы посмотрел на шумы и провалы ослом.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 10:20
С acdet разберитесь, там делов-то 2 резистора делитель проверить.
Четвёртая нога это затвор, а не ключ.
По итогу дело скорее всего обойдётся заменой чарджера и ключей.
Вместо своей солюхи ужасной лучше бы бордвью и даташит на чарджера открыли
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 10:23
Lendrover
БП я взял новый, универсальный. Там с напряжением всё хорошо. А вот напряжение в БП, который подключал клиент, прыгает от 18v до 19v. По этому сразу подключил нормальный блок. Я смотрел даташит на этот контроллер, но так и не смог найти в каком диапазоне должно быть напряжение ACDET. Теперь понятно почему он не отрабатывает. Он считает напряжение недопустимым и ничего не делает. Спасибо за подсказку. А то я бы долго до этого доперал.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
Сообщение не в тему
Да вот нарыл наконец бордью и даташит. Сейчас более и менее стало понятно всё. Я понимаю что допускаю ошибки, которые вам кажутся недопустимые. Живу в небольшом городке, где не получится специализироваться на ремонтах только компьютеров и ноутбуков. Приходится заниматься и другими делами которые ни как не связаны с ремонтами. Учусь по ходу дела, когда есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 09:45
Перепаял резистор в делителе, было сопротивление выше чем положено, теперь ACDET 2.6v, ACOC 3v. Дижурки не поднимаются. На 11 ноге up1589qqkf 19v, На 12 ноге 6.6v. Что ему надо для нормальной работы?
На 2, 4 и 14 ногах 5v есть.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:46
Надо, чтобы на 13-ом выводе было 3,3В, а сопротивление килоомы...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:37
На 13 выводе по нулям. Сопротивление относительной земли 1.1 мОм
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD 2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:50
Если 1.1 мОм, то очень мало, а если 1.1 МОм, то надо менять ШИМ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:56
Прошу прощение. 1.1 МОм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751L (x751ld rev 2.5 ) не включается
Andrush
3033
03 янв 2018, 12:00
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751L (x751ld rev:2.3) Не включается, нет лооогики
Dragg0n
14
4116
09 апр 2022, 09:23
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751L (X751LD rev 2.3) Не включается
Demon_i
2359
31 июл 2023, 21:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Отсутствуют элементы
Grizli_saratov
19 дек 2016, 13:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения.
mnrg
14
7527
01 июн 2017, 16:07
mnrg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: runnerv и гости: 110
