Текущее время: 23 ноя 2026, 09:04
| Автор |
Frairs
Заголовок сообщения: Asus X751L (X751LD 2.0) Не включается  Добавлено: 29 авг 2018, 14:21 |
| Интересующийся |
Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
Подключили к нему плохой блок питания и ноутбук перестал включаться. Силовые транзисторы PQ8801 и PQ8802 не пробиты. Короткого по 19v нет. 19v на плату приходит. На 1, 2, 3 ноге транзистора PQ8801 ничего нет. 4 нога судя по схеме это ключ. На ней тоже ничего. На 5, 6, 7, 8 ноге ничего нет. По схеме это N канальные транзисторы, значит на ключе должен быть положительный заряд что бы он открылся, но так как там ничего нет, то и дальше он ничего не пропустит. Схема кастрированная, не могу понять откуда должно идти напряжение на ключ транзистора.
Совсем забыл, батарея в глубоком разряде. Есть модели новых ноутбуков которые без батареи не включатся. Будет ли эта модель включаться без батареи?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X751L (X751LD 2.0) Не включается |
MoneyBot
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD 2.0) Не включается  Добавлено: 30 авг 2018, 08:38 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
Frairs писал(а): Походу чарджер здох. Походу Вы не разу не разбирались с чарджерами. Вот чтоб было понятней вложение: ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- ACDET сколько? Сопротивление на ACN и SRN сколько? Пототом ACOK..... А только потом понимать про здоровье чарджера. ---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ---------- Frairs писал(а): Схема кастрированная, не могу понять откуда должно идти напряжение есть борд на эту доску
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
igorchis
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD 2.0) Не включается  Добавлено: 30 авг 2018, 10:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 19:49 Наличности на руках: 487.47
Сообщения: 136 Откуда: Вологда
С acdet разберитесь, там делов-то 2 резистора делитель проверить. Frairs писал(а): 4 нога судя по схеме это ключ Четвёртая нога это затвор, а не ключ. По итогу дело скорее всего обойдётся заменой чарджера и ключей. Вместо своей солюхи ужасной лучше бы бордвью и даташит на чарджера открыли
Frairs
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD 2.0) Не включается  Добавлено: 30 авг 2018, 10:23 |
| Интересующийся |
Lendrover БП я взял новый, универсальный. Там с напряжением всё хорошо. А вот напряжение в БП, который подключал клиент, прыгает от 18v до 19v. По этому сразу подключил нормальный блок. Я смотрел даташит на этот контроллер, но так и не смог найти в каком диапазоне должно быть напряжение ACDET. Теперь понятно почему он не отрабатывает. Он считает напряжение недопустимым и ничего не делает. Спасибо за подсказку. А то я бы долго до этого доперал. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- igorchis писал(а): С acdet разберитесь, там делов-то 2 резистора делитель проверить. Frairs писал(а): 4 нога судя по схеме это ключ Четвёртая нога это затвор, а не ключ. По итогу дело скорее всего обойдётся заменой чарджера и ключей. Вместо своей солюхи ужасной лучше бы бордвью и даташит на чарджера открыли Сообщение не в тему Да вот нарыл наконец бордью и даташит. Сейчас более и менее стало понятно всё. Я понимаю что допускаю ошибки, которые вам кажутся недопустимые. Живу в небольшом городке, где не получится специализироваться на ремонтах только компьютеров и ноутбуков. Приходится заниматься и другими делами которые ни как не связаны с ремонтами. Учусь по ходу дела, когда есть такая возможность.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD 2.0) Не включается  Добавлено: 03 сен 2018, 12:46 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Frairs писал(а): Что ему надо для нормальной работы? Надо, чтобы на 13-ом выводе было 3,3В, а сопротивление килоомы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD 2.0) Не включается [РЕШЕНО]  Добавлено: 03 сен 2018, 13:50 |
| Инженер |
Frairs писал(а): Сопротивление относительной земли 1.1 мОм Если 1.1 мОм, то очень мало, а если 1.1 МОм, то надо менять ШИМ
Frairs
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD 2.0) Не включается  Добавлено: 03 сен 2018, 13:56 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): Frairs писал(а): Сопротивление относительной земли 1.1 мОм Если 1.1 мОм, то очень мало, а если 1.1 МОм, то надо менять ШИМ Прошу прощение. 1.1 МОм.
