Текущее время: 29 сен 2024, 07:38
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (Quanta ZQK ) нет дежурки Добавлено: 31 авг 2018, 19:07 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 1354 Откуда: Ярославль
Dyadya_vanya91 писал(а): en1,en2 - 0.22v это маловато для запуска силовых дежурных напряжений. на S5_ON какое напряжение? И что на ногах компаратора PU11A? то что мало это да, должно быть 3в S5_ON - 0(19 нога мульта) pu11: 1-0.45 5,6,8-0 2-5 3-2.54 7-0.35
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (Quanta ZQK ) нет дежурки Добавлено: 03 сен 2018, 19:20 |
Dyadya_vanya91 писал(а): напруги низковаты. компоратору нечего сравнивать). по идеи с S5_ON должен идти положительный сигнал на запуск силовых дежурок (до нажатия кнопки). я бы смотрел в сторону мульта, есть ли на флешки питание, и на чарджере ACOK формируется ли. НА чарджере acok#-0вольт. ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- DAG писал(а): А питание на мульте есть? S5_ON это Thermal protection идущее от мульта, в схеме указано. Надо проверить сигналы температуры. В частности dGPU_OTP# . питания нет, 11 нога -0, 127-пусто.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (Quanta ZQK ) нет дежурки Добавлено: 03 сен 2018, 21:10 |
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
segaK_yar писал(а): S5_ON это Thermal protection идущее от мульта, в схеме указано Да, сейчас. S5_ON - этоS5_ON, включает 5v_s5 и 3v_s5, а Thermal protection - это pr189. Если S5_ON отсутствует, эта схема не оказывает влияния на +xVPCU. PQ34 снять. Проверить sys_shdn# >>силовую д-ку.
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (Quanta ZQK ) нет дежурки Добавлено: 05 сен 2018, 10:34 |
Сообщения: 98 Откуда: Казахстан
segaK_yar писал(а): НА чарджере acok#-0вольт. ACOK – идет на мультик и говорит что питание в норме. ACOK дается если напряжение на выходе делителя входного напряжения ACDET в допустимых пределах
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (Quanta ZQK ) нет дежурки Добавлено: 11 сен 2018, 18:44 |
vldmrdnpr писал(а): PQ34 снять. Проверить sys_shdn# >>силовую д-ку. снял pq34, sys_shdn# - 0.23(20 нога дежурки_) дежурка не появляется. ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- ACDET я выше писал 2.55 значит в норме, но вот acok# нет.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (Quanta ZQK ) нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 24 окт 2018, 11:38 |
vldmrdnpr писал(а): acok# и должен быт 0. Если pr230 живой, есть 3V_LDO - снять q66. Если sys_shdn# не поднялся - менять шим. шим менял, не один раз. в итоге клиент сам нашел плату , поставил все заработало. зарываю тему
