Текущее время: 29 сен 2024, 07:32
 Заголовок сообщения: Acer v5-572g (Quanta ZQK ) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 18:25
всем привет. пришел после другого сц, был залит в районе подкл жесткого, меняли хаб на нем. дежурка и так по мелочи.
не было врег5 на дежурке, махнул появилось 5в.
врег3 есть, есть вин-19в. en1,en2 - 0.22v
чарджер bq737 -
1-19v
2-19v
3-1.47
4-0
5-0
6-2.55v
биос пока не шил. на резисторе pr230 с одной стороны есть 3.3 а с другой - 0.22
прошу помощи куда еще обратить внимание.
да скидывал u33 которая могла садить дежурку, но она не поднялась. даже нет попытки запуска
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (Quanta ZQK ) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 18:57
Добрый день. en1,en2 - 0.22v это маловато для запуска силовых дежурных напряжений. на S5_ON какое напряжение? И что на ногах компаратора PU11A?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 19:07
то что мало это да, должно быть 3в
S5_ON - 0(19 нога мульта)
pu11:
1-0.45
5,6,8-0
2-5
3-2.54
7-0.35
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 22:04
напруги низковаты. компоратору нечего сравнивать). по идеи с S5_ON должен идти положительный сигнал на запуск силовых дежурок (до нажатия кнопки). я бы смотрел в сторону мульта, есть ли на флешки питание, и на чарджере ACOK формируется ли.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 21:53
А питание на мульте есть?
S5_ON это Thermal protection идущее от мульта, в схеме указано. Надо проверить сигналы температуры. В частности dGPU_OTP# .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 19:20
НА чарджере acok#-0вольт.
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
питания нет, 11 нога -0, 127-пусто.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 21:10
Да, сейчас. S5_ON - этоS5_ON, включает 5v_s5 и 3v_s5, а Thermal protection - это pr189.
Если S5_ON отсутствует, эта схема не оказывает влияния на +xVPCU.
PQ34 снять. Проверить sys_shdn# >>силовую д-ку.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:34
ACOK – идет на мультик и говорит что питание в норме. ACOK дается если напряжение на выходе делителя входного напряжения ACDET в допустимых пределах
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 18:44
снял pq34,
sys_shdn# - 0.23(20 нога дежурки_)
дежурка не появляется.
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ----------
ACDET я выше писал 2.55
значит в норме, но вот acok# нет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 23:07
acok# и должен быт 0.
Если pr230 живой, есть 3V_LDO - снять q66. Если sys_shdn# не поднялся - менять шим.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (Quanta ZQK ) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:38
шим менял, не один раз. в итоге клиент сам нашел плату , поставил все заработало. зарываю тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) нет дежурки
4taket
26 апр 2018, 10:18
4taket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
CD1
32
11357
25 сен 2015, 19:50
CD1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-572G (Quanta ZQK) залитый, нужно фото платы
ilyhmen
17 ноя 2015, 23:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-572G (Quanta ZQK) Не загружается
hovik
14 сен 2015, 12:42
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается
dmx-ara
15
5936
21 окт 2015, 17:50
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo и гости: 26
