Текущее время: 25 ноя 2026, 15:02
 Заголовок сообщения: A1465 EMC2558 (820-3208-A) Просажен PP3V42_G3H_REG. SMC?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 17:53
Привет всем.
Вместо положенных 3.42 в. имею 1,6в. При этом сильно грееются дроссель L6995 и микросхема SMC.
Правда палец удержать можно, температура коло 60ти градусов. Этот сигнал идет еще на ряд микросхем, но греется только SMC. Микросхему под замену или можно себя тешить какими-то надеждами?
Как следствие - не включается мак и нет заряда (светодиод на разъеме не горит)
 Заголовок сообщения: Re: A1465 EMC2558 (820-3208-A) Просажен PP3V42_G3H_REG. SMC?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 18:14
Искать мульт с такой же платы
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 18:43
Paul1962
Ну чтобы точно понять в чём проблема, то подайте туда 3в. Ну и скорее всего мульт начнет греться )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Ну и перед выпайкой мульта желательно по этой линии проверить нужно сопротивление на этой линии. И потом можно будет сравнить сопротивление .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 19:13
А мульт и SMC - одно и то же? Сопротивление линии по отношению к "земле" 29 Ом. При подаче 3 вольт на линию, ток 790мА и мульт (SMC) раскаляется :-(
При замене точно с такой же платы, надо его прошивать или нет?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 19:23
Прошивать не нужно и не возможно, только с донора
Ещё раз повторю мульт подойдёт только с такой же платы 820-3208-A !
Последний раз редактировалось Bucha 31 авг 2018, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 20:08
Если необходимо менять SMC, то в первую очередь, при поиске донора,
необходимо проанализировать схемы доступных плат
и изучить адреса портов вв/выв цифровых датчиков,
так же внимательно сравнить значение функционала портов ADC0-ADC23.
При максимально возможном совпадении вышеперечисленного,
можно использовать донорский SMC для дальнейшей диагностики и ремонта.
Для идеального ремонта - нужен донор с такой же платы (важна необновляемая часть прошивки МК)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 20:43
Даже если я нашел донора с точно таким же кодом - 820-3208-A?
И самый главной вопрос - где взять донора с гарантированно рабочим SMC на нем? Если возможно, сообщите кто-нибудь в личку, во избежание рекламы.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 09:37
Ничего секретного тут нету, пример тут
Как правило у продавца много подонбных плат и до отправки они просят указать элемент, который ДОЛЖЕН быть на плате. Я лично не один раз покупал таких доноров на Али и все мульты были рабочие. Можно конечно поискать и сам мульт от конкретной платы, но тут гарантии, что он будет именно из неё уже меньше, так что лучше снять самому с донора.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 19:42
Вы хотите сказать, что они четко знают, что там рабочее, а что нет? Было бы прекрасно, если бы они знали, что там именно НЕРАБОЧЕЕ. Тогда б я знал, что рабочее. Еще вопрос..А фена и нижнего подогрева достаточно, чтобы перепаять мульт? ИК станции у меня к сожалению нет(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 20:15
Вы забавный. Чтобы гарантировано узнать рабочий мульт или нет, надо спаять его с донора, отреболить (по необходимости), спаять мульт с рабочей платы, впаять на рабочую, проверить ее, потом опять выпаять, зареболить - для продажи, впаять родной (опять же реболить по необходимости) и проверить опять изначально рабочую. Вы за весь этот комплекс действий долларов 100-150 хотя бы заплатите? И опять же никаких гарантий - вдруг вы его при пайке убьете или в плате )
При цене доноров и нормальные бюджеты на ремонт (а других быть не должно) надо просто молча брать сразу 2-3 и работать или не браться. На практике с этих доноров smc у меня работали всегда. Паял даже просто феном (только не самым дешевым хламом)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 01:41
Последние два предложения вдохновили. Понял. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SMC apple A1465 820-3208
в форуме Куплю | Buy
krugliy
10 фев 2018, 22:20
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-3208-a) Фото SMC
в форуме Apple
amigov
23 янв 2019, 01:29
amigov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (820-3208-A) Нужен SMC
в форуме Apple
Jekep
3036
21 апр 2017, 17:16
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ec0049ur (quanta g3h) up8801s
segaK_yar
13 янв 2022, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 mid2012 (820-3330-b) короткое на PP3V42
в форуме Apple
flusher
24 июл 2017, 23:17
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sanderman и гости: 33
