Текущее время: 22 ноя 2026, 07:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1465 EMC2558 (820-3208-A) Просажен PP3V42_G3H_REG. SMC? |
MoneyBot
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: A1465 EMC2558 (820-3208-A) Просажен PP3V42_G3H_REG. SMC?  Добавлено: 31 авг 2018, 20:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 23:04 Наличности на руках: 334.37
Сообщения: 101 Откуда: Черногория
Shooter75 писал(а): Если необходимо менять SMC, то в первую очередь, при поиске донора, необходимо проанализировать схемы доступных плат и изучить адреса портов вв/выв цифровых датчиков, так же внимательно сравнить значение функционала портов ADC0-ADC23. Даже если я нашел донора с точно таким же кодом - 820-3208-A? И самый главной вопрос - где взять донора с гарантированно рабочим SMC на нем? Если возможно, сообщите кто-нибудь в личку, во избежание рекламы.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: A1465 EMC2558 (820-3208-A) Просажен PP3V42_G3H_REG. SMC?  Добавлено: 01 сен 2018, 09:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 09:59 Наличности на руках: 1,436.10
Сообщения: 831 Откуда: Germany
Ничего секретного тут нету, пример тутКак правило у продавца много подонбных плат и до отправки они просят указать элемент, который ДОЛЖЕН быть на плате. Я лично не один раз покупал таких доноров на Али и все мульты были рабочие. Можно конечно поискать и сам мульт от конкретной платы, но тут гарантии, что он будет именно из неё уже меньше, так что лучше снять самому с донора.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: A1465 EMC2558 (820-3208-A) Просажен PP3V42_G3H_REG. SMC?  Добавлено: 01 сен 2018, 19:42 |
| Интересующийся |
Bucha писал(а): все мульты были рабочие Вы хотите сказать, что они четко знают, что там рабочее, а что нет? Было бы прекрасно, если бы они знали, что там именно НЕРАБОЧЕЕ. Тогда б я знал, что рабочее. Еще вопрос..А фена и нижнего подогрева достаточно, чтобы перепаять мульт? ИК станции у меня к сожалению нет(
Doc
Заголовок сообщения: Re: A1465 EMC2558 (820-3208-A) Просажен PP3V42_G3H_REG. SMC?  Добавлено: 01 сен 2018, 20:15 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,539.12
Сообщения: 3511 Откуда: Togliatti
Вы забавный. Чтобы гарантировано узнать рабочий мульт или нет, надо спаять его с донора, отреболить (по необходимости), спаять мульт с рабочей платы, впаять на рабочую, проверить ее, потом опять выпаять, зареболить - для продажи, впаять родной (опять же реболить по необходимости) и проверить опять изначально рабочую. Вы за весь этот комплекс действий долларов 100-150 хотя бы заплатите? И опять же никаких гарантий - вдруг вы его при пайке убьете или в плате )
При цене доноров и нормальные бюджеты на ремонт (а других быть не должно) надо просто молча брать сразу 2-3 и работать или не браться. На практике с этих доноров smc у меня работали всегда. Паял даже просто феном (только не самым дешевым хламом)
