Текущее время: 23 ноя 2026, 23:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 10:10
Порой бывает так, что ремонтировать материнскую плату ноутбука или долго или дорого или нецелесообразно, а бываю случаи что вообще невозможно, но клиенту нужен ноутбук. Поэтому приходится покупать другую рабочую (или не рабочую и восстанавливать) плату. Но в случае с платами на чипах AMD (видик + север) риски относительно велики. Предлагаю в теме писать успешные замены плат на ноутбуках с процессорами/видеокартами AMD/Radeon на Intel/Nvidia, а также Intel на Intel и AMD на AMD (ведь случаи бывают разные, порой похожая рабочая мат плата завалялась и можно быстро выдать клиенту рабочий ноутбук) без доработок по корпусу. По большому счету "достал" AMD - "поставил" Intel.
У меня пока опыт скромный но все же:
На ноутбук HP Compaq 655 (010172W00-J09-G) стоит плата с AMD процессором. Замена на плату от CQ58 (Foxconn newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) прошла успешно. Охлаждение пришлось оставить от CQ58
На ноутбук Lenovo G505 (AMD) (Compal LA-9911P) поменял плату от G500 (Intel) (Compal LA-9631P), охлаждение от G500 осталось
Последний раз редактировалось bicmark 01 сен 2018, 10:21, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 10:12
Светлая память
Светлая память
Если думаете, что тема будет полезной, то информация обязана быть полной. А не "купил плату от такого то - поставил туда то".
Платформу надо указывать. Что и на что.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 18:31
на ноутбуке Asus X551CA (платформа X551CA REV2.2) (ноутбук с дохлым процом) поменял плату на Asus X551MA REV2.0. Охлад оставил от CA, так как в MA плате была просто пластина, а в CA пластина с решеткой
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 19:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ох как это печально при ошибке перепиливать отверстия портов и поддона :a_g_a:
MSF113 писал(а):
информация обязана быть полной. .
а надписи на текстолите асуса иногда ниочем
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 21:50
Не знаю не знаю, мне не пришлось ничего пилить, стало все как родное, даже с учётом большего по размеру охлаждения. Я спецом пишу успешные замены без каких либо изменений по корпусу
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 13:12
bicmark Как бы Вам Максим уже выше написал. И если Вам в одном конкретном случае не пришлось ничего пилить - это исключение.
Т.е. бывает, что UMA версии плат могут быть взаимозаменяемы по установочным отверстиям, а DIS версии уже одну вместо другой не поставишь. Могут не подходить и системы охлаждения и корпус.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:47
Asus W7S, W7J, W7Sg, W7F взаимозаменяемы платы.
На Acer 5100, 5110 (AMD S1G1) можно ставить платы от Acer 3690 (Intel - 940/943/945) - но охлаждение должно быть от 3690 и требуется небольшая доработка - сверление питания, с-видео и подогнуть пару пластин радиатора.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 21:51
ADavydenko, уважаемый, а в чем, собственно, ценность вашего поста? Когда последний раз эти материнки в руках держали?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 18:06
Leo_vrn
Не сочтите за неуважение. Но открыв сайт асуса - у моделей X551MA и X551CA нет модификаций с дискретным видео. Следовательно замена в подобных случаях может быть
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 18:59
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а другие порты ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 19:13
Да там все одинаково - поколения процов разные; в одном случае хаб+проц и полноценное охлаждение, в другом - комбайн тухлый с пластинкой алюминиевой)
Единственное не помню - бывают ли разные варианты с LVS и EDP
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 20:49
а другие порты ?
Замена прошла успешно, абсолютно все порты совпали, ни одно крепление не пришлось пересверливать, все болты были вкручены, ни один не пошел в закрома родины
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 11:50
На ноутбуке Emachines E442/Acer Aspire 5551 (платформа LA-6552P - AMD) успешно заменена на снятую с Acer Aspire 5733 (LA-6582p - Intel). Радиатор и процессор взял от интеловой платы
Разница только в порте HDMI на LA-6582P его просто не было, но это не критично по эстетике, а для кого критично - можно заглушку поставить в корпус
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 14:36
При замене материки на Asus X751, столкнулся с необходимостью замены шлейфа на матрицу. Материнка была с видеокартой Nvidia, а заказана была с Ali только с интеловским процом. Также пришлось менять матрицу. Кстати остался шлейф - довольно редкий - edp 1422-02a20as 30 pin asus X751LJ n-touch.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 15:15
La-8371P меняется на La-8222p. Система охлаждения подходит. SATA HDD переходная плата не взаимозаменяема без переделки (HDD 2 не будет работать.) Переделка - SATA_PTX_C_DRX_P1_R и SATA_PTX_C_DRX_N0_R
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 23:20
te11 запиливается в ts11 5750g и наоборот
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 11:35
asus q550lf меняется на n550lf и наоборот, разница только в подсветке, чтобы заработала подсветка на n550lf нужно ей прошить биос от q550lf
Лазерная резка и гравировка https://lovecraft.pp.ua/
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:34
Добрый день. На ноутбук Lenovo G505 (AMD) (Compal LA-9912P) буду ставить LA-9631P. Я так понял по сообщениям выше всё станет? Мало информации в интернете.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 01:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Бывает, что и охлад миллиметров на 5-6 смещён или с камня или с видла...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:37
Да, только охлад от 9631P возьмите
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 00:02
можно было просто впаять порт от донора
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 15:20
Приветствую! Есть ноут на платформе Clevo W650sh, можно ли заменить материнка на W650sc или с другими буквами на конце?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 22:27
Тут только успешные замены.
Посмотрите внимательно фото, проанализируйте и принимайте решение. Потом отпишитесь, если поменяете и если не забудете)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 15:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Samsung R425 (Suzhou-d амдшная) - замена на Suzhou-M (Intel первого поколения + nvidia) успешно без допиливаний корпуса и прочего
Охлад, естественно, другой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sc (k53sv rev 3.1) Взаимозаменяемость материнских плат с разными P/N
courier
27 июн 2018, 14:03
courier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E7A (SCALA3-17) Взаимозаменяемость материнских плат
в форуме Samsung
sheban10
04 июн 2020, 13:41
sheban10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE60_GE70 (MS-1759, MS-16GF1(GH1)) Взаимозаменяемость материнских плат
в форуме MSI
xinom
27 авг 2022, 11:53
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Folio 1040 G1, G2 & G3 – взаимозаменяемость материнских плат ревизий G1/G2/G3.
1iks
07 мар 2023, 01:12
1iks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (FX505DY) взаимозаменяемость материнских плат
sergei131
16 янв 2026, 15:37
sergei131 Перейти к последнему сообщению
