Текущее время: 24 ноя 2026, 22:21
| Автор |
bicmark
Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат  Добавлено: 01 сен 2018, 10:10 |
| Пользователь |
Сообщения: 590 Откуда: OD
Порой бывает так, что ремонтировать материнскую плату ноутбука или долго или дорого или нецелесообразно, а бываю случаи что вообще невозможно, но клиенту нужен ноутбук. Поэтому приходится покупать другую рабочую (или не рабочую и восстанавливать) плату. Но в случае с платами на чипах AMD (видик + север) риски относительно велики. Предлагаю в теме писать успешные замены плат на ноутбуках с процессорами/видеокартами AMD/Radeon на Intel/Nvidia, а также Intel на Intel и AMD на AMD (ведь случаи бывают разные, порой похожая рабочая мат плата завалялась и можно быстро выдать клиенту рабочий ноутбук) без доработок по корпусу. По большому счету "достал" AMD - "поставил" Intel. У меня пока опыт скромный но все же: На ноутбук HP Compaq 655 (010172W00-J09-G) стоит плата с AMD процессором. Замена на плату от CQ58 (Foxconn newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) прошла успешно. Охлаждение пришлось оставить от CQ58 На ноутбук Lenovo G505 (AMD) (Compal LA-9911P) поменял плату от G500 (Intel) (Compal LA-9631P), охлаждение от G500 осталось
Последний раз редактировалось bicmark 01 сен 2018, 10:21, всего редактировалось 3 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат |
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат  Добавлено: 07 сен 2018, 19:14 |
| Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
bicmark писал(а): на ноутбуке Asus X551CA (платформа X551CA REV2.2) (ноутбук с дохлым процом) поменял плату на Asus X551MA REV2.0. Охлад оставил от CA, так как в MA плате была просто пластина, а в CA пластина с решеткой ох как это печально при ошибке перепиливать отверстия портов и поддона  MSF113 писал(а): информация обязана быть полной. . +++ а надписи на текстолите асуса иногда ниочем
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат  Добавлено: 07 сен 2018, 21:50 |
| Пользователь |
Maxim Skridonenko писал(а): ох как это печально при ошибке перепиливать отверстия портов и поддона Не знаю не знаю, мне не пришлось ничего пилить, стало все как родное, даже с учётом большего по размеру охлаждения. Я спецом пишу успешные замены без каких либо изменений по корпусу
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат  Добавлено: 13 сен 2018, 20:49 |
| Пользователь |
Maxim Skridonenko писал(а): а другие порты ? Замена прошла успешно, абсолютно все порты совпали, ни одно крепление не пришлось пересверливать, все болты были вкручены, ни один не пошел в закрома родины
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат |
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат  Добавлено: 04 фев 2020, 15:37 |
| Пользователь |
andreshu писал(а): Добрый день. На ноутбук Lenovo G505 (AMD) (Compal LA-9912P) буду ставить LA-9631P. Я так понял по сообщениям выше всё станет? Мало информации в интернете. Да, только охлад от 9631P возьмите
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат  Добавлено: 26 мар 2020, 00:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 05:22 Наличности на руках: 30.23
bicmark писал(а): а для кого критично - можно заглушку поставить в корпус можно было просто впаять порт от донора
