Текущее время: 22 ноя 2024, 11:25
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire (ZC-605) Не определяет HDD в биосе
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 21:28
Ребята помогите разобраться!
Изначально умер хард на моноблоке, в биосе и при внешнем подключении к другому компу не видится. Ну думаю куплю новый хард и переустановлю систему.
Новый хард также не определился. Начал подкидывать другие SATAII и III диски (форм фактор 3.5),, без результатов,, уже хотел добираться до майна как попался диск от ноутбука Toshiba MK6032GSX (500Gb) и прекрасно определился даже поставил на него Win 8,(даже ключ OEM встроенный в биос прописался),, правда смутило что инсталятор смог создать на нем раздел только 50Gb, ну думаю пока не важно,,.
Винда встала и я смог обновить Bios c оф сайта до последней версии,, но другие харды он так и не видит,, перелопатил все настройки.
Теперь даже не знаю куда смотреть,, ведь один хард определился,,, что и ввел меня в ступор.
Новый хард кстати, брал по таким же параметрам что и стоял с завода
PS.. дисковод и загрузочные флешки без проблем
с тем хардом от ноута
не покупать же диски все подряд :-):
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire (ZC-605) Не определяет HDD в биосе
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 09:43
Веники шпиндель раскручивают?
заменить SATA шнурок пробовали?
законнектить в другой порт пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 12:07
[quote="BARBOSA75"]Веники шпиндель раскручивают?
законнектить в другой порт пробовали?[/quote.]
1. Шевеление харда на ощуп есть
2. Про кабель SATA мысль проверить, прозвонить есть (аналогичного шнура на подкидку нет)
3 законектить в другой порт,, это как? Это же моноблок, только если,,,,, была мысля в порт привода, но там другой разьем
Мне хотелось бы знать что еще (кроме bios) отвечает за определение устройства? Север? Контроллер самого харда в моем случае отпадает
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (ZC-605) Не определяет HDD в биосе
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 12:34
Ничего там прозванивать не нужно, это бесполезно - только замена.
какой такой другой?
SATA обычный должен быть.
он родимый.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 12:45
[quote="BARBOSA75"]SATA обычный должен быть.[/
Вероятно,, но на вид он уже, просто еще не разбирал
Спасибо за наводочки,, если вышеперечисленное не поможет,, буду смотреть в сторону севера
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 15:22
он родимый.
еще скажите видеочип
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 15:36
А кто мешает скинуть крышки и переткнуть порты для начала ? Это шлейфа разные один SATA другой ODD SATA, а порты одинаковые. Можно просто подкинуть обычные раздельные шлейфа
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 15:54
rexar писал(а):
он родимый.
Это ты о чём?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 22:20
какое отношение северный мост имеет к определению жесткого диска?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 22:26
Если я вас господа правильно понял, то неопределившийся дисковод в биосе на первом порту, казнить север?
Больше некого,, ,,, я бы уже давно полез, если не тот определившийся чудом хард,.
Советуете сразу менять? Без танцев с бубнами,, биос ковырять не вижу смысла, так как обнлвляется без проблем (перепробовал все версии с оф сайта)
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
[quote="rexar"]какое отношение северный мост имеет к определению жесткого диска?[/
Таааак,,,,, интересно, что же тогда определяет? Для меня сейчас очень важен точный ответ чтоб не наворотить и не перепахать за зря плату
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 22:32
в принципе никакого окромя того, что SATA контроллер интегрирован в этот же PCH мост.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 22:36
тогда правильнее будет сказать хаб
sam_mer
та возьми наконец другой шнурок и воткни его в другой сата порт и ещё промеряй напруги на венике.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
та хоть Васей его назови, что меняется?
тем более что он там один.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 22:50
из вопроса автора понятно что он впринципе не знает какой мост отвечает за работу hdd
вот он так и запомнит - за работу hdd отвечает северный мост
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 01:00
Вопрос так и был,,,, что отвечает за определение и инициализацию HDD,,чтоб иметь представление для дальнейшей диагностики.
Понятие северный и южный мост имею с времен Pll, в современных платформах они уже в одном так назаваемом в хабе ,,, просто с таким не сталкивался чтоб биос не определял диск (если честно так и думал что этим занимается биос), из этого и возник вопрос.
С портами, кабелями, напряжения на вениках это понятно,, это начальный уровень,,, все проверю а дальше что? Вот зачем я здесь ребят.
Дело в том что пока не могу подойти к больному (Пришлось срочно отъехать),,,по возвращению хочу знать куда полезу
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 02:32
Ну и HDD махните для начала
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 11:16
Хард новый, штук пять своих пробовал,,,,,, но так и не дает покоя почему же один всетаки определился,,, из за чего ввел меня в заблуждение,,,, так и созрел этот пост
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 19:47
Блин, ну что-ли лень почитать тему ???? Всего ОДНА страница :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 13:28
Продолжаю тему!! (к моноблоку не подходил был в отъезде)
Нет 12v по питанию SATA HDD, теперь понятно почему завелся и определился ноутбучный хард, которому надо всего 5 вольт
Схемку бы,, или хотя бы кусок,,, по линии 12v
шасси DB.SNZ11.001
на обрыв конечно посмотрю но со схемкой лучше,,, или подобные.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 15:06
Со схемкой будет проблема. Высматривайте все шимки, определитесь которая формирует 12в и ищите на нее даташит.
Можно сделать проще - самому слепить 12в
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 15:40
Edn писал(а):
самому слепить 12в
от гнезда адаптера 19в?,, типа делителя,,
ладно,,,, пока воспользуюсь первым советом, покатаюсь по шимкам
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:54
Зачем делитель ? Какую трудность составляет слепить DC-DC понижайку ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 01:04
Это все хорошо,, слепить понижайку от адаптера 19v, но меня смущает обход дежурки,, то есть 12 вольт будет подаваться всегда на хард в StandBye,!! Это не повлияет на его здоровье? И системы а целом? Не имея схемы этот подход хорош, но не проверен мной (за малым опытом)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 01:42
да не жгите, вызванивайте от куда идут 12 вольт, померяйте сразу на разъёме нет ли кз, потом там сразу стоит предохранитель возле разъёма, дальше должен быть ключ, дальше DC преобразователь 12в.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 16:12
12 вольт идут с 96 ноги мульта IT8732f прямяком на HDD и СPU_FAN (о нем то я и не подумал что он тоже на 12 вольтовой линии)
Без подключения вентилятора 12 вольт в норме, при подключении падает, и соответственно не крутится (клина нет)
Вот нашел кусок примерной схему от Aser на этом мульте FanCtrl:
Напряжения на разъеме МВ(без кулера)
1. земля
2. 12v
3. 10v
4. 2v
Сопротивления на разьеме кулера относительно земли
1-2,,, 1кОм
1-3,,, 0
1-4,,,800 Ом
короткого между ними нет
при попытке запустить с внешнего БП 1-2,,12в, уходит в защиту(ограничение ставил аж до 3А).
Так вот? это межвитковое с таким сопротивлением,,,между 1-2,,,,,,1кОм?
обрыв в 1-3, может влиять на запуск,?
подкинуть подобный вентилятор нету такого,, да и стоит он не дешево
Если по вашему мнению господа это все же вентилятор, не посоветуете что подобное можно влепить? он таки 7-ми ватный
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 16:17
у меня мозг щас лопнет.
какой нафиг кулер, какой мульт и 12 вольт на нём.....
несите мастеру пока не убили.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 16:43
извиняюсь неправильно выразился на 96 ноге сигнал SIO_VIN2,, (просто когда вызванивал наткнулся на него)
суть то оказалась в том что сажает 12 вольтовую линию вентилятор охлаждения (Cpu_Fan), про него я и хотел спросить.
В сервис не понесу, даже если убью, это будет лично моей ошибкой и уроком, а у вас я просто совета спрашиваю. Вы же тоже не сразу все знали. ,,,,,,,опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг,,,,,
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:01
F5603/////////
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:24
ну тогда делайте то что вам пишут, и оставье в покое этот кулер.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 18:58
Что пишут? Предохранитель проверить? Который первым делом я проверил,,,,, запилить DC преобразователь?(учту на будущее, но сейчас не мой случай),,,.
Я же писал что отсоединяешь разьем вентилятора и все работает,(инициализация харда в биосе,,, загрузка винды) 12 вольтовая линия оживает,, у меня был вопрос, выше,,,каким образом он может сажать линию 12v? там на раразьеме три напряжения.(так понимаю три скорости).Стоит его менять? или влепить обыкновенный 12-ти вольтовый и успокоится (кстати уже пробовал, правда одна скорость, потестирую температуру видно будет) . Была бы схема таких вопросов небыло бы.
Может я действительно не прав с вентилятором, прошу аргументов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе
[ На страницу: 1, 2 ]
gulevsky
30
9936
17 мар 2017, 09:32
Михаил198080 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5323 (v07 revD) странное поведение, не определяет акб, зависает в биосе
в форуме Dell
demonn2012
06 окт 2019, 22:06
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему моноблока Acer aspire Z3-605
LitvinGB
02 июл 2015, 09:12
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer aspire Z3-605 (APISA HM70/HM77 CO-LAY) Опознать элементы
LitvinGB
05 июл 2015, 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire Z3-605 (apisa hm70 hm77) Куллер на полных оборотах
Октай Новрузов
27 янв 2018, 18:15
c4aos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus, Yandex [BOT] и гости: 103
