Текущее время: 21 ноя 2026, 04:12
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Поясните зачем элемент на схеме
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 00:16
Есть вот такая схемка это перевод аналогового сигнала в цифровой. Подскажите зачем нужен последний элемент на схеме LATCH. Какова его функция.
 Заголовок сообщения: Re: Поясните зачем элемент на схеме
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 01:48
это от куда вообще, журнал "Радио" 1980 года? :-):
latch - это, так называемая защёлка, типа триггера
по клоку запоминает состояние.
кажется так.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 07:50
Нет это из видео картинка
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:39
Нет, это - простейший вариант АЦП, а "Latch" - это УВХ (устройство выборки-хранения).
Принцип работы: напряжение на входе непрерывно, здесь код образуется компараторами, каждый настроен на своё окно, соответственно, код изменяется также непрерывно.
Цифровой код должен выбираться пачками (сэмплами или кадрами), по тактовому сигналу. Соответственно код "защёлкивается" и хранится до прихода следующего тактового сигнала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поясните немного по повер сиквенс.
в форуме Беседка
den2
11 июн 2021, 13:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1 ) В схеме одно, на плате другое. Вопрос дилетанский.
wasiliew
06 янв 2017, 00:07
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-522 (Kabini 48.4ZK14.03M) Напражение ОЗУ 1.36В, вопрос по схеме относительно RT8207
FatalError
5062
08 апр 2017, 08:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU
ddddd
18
8441
01 окт 2017, 17:02
ddddd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме
lazerius
13
5065
10 сен 2017, 19:51
lazerius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
