Текущее время: 16 июн 2024, 08:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Поясните зачем элемент на схеме
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 01:16
Есть вот такая схемка это перевод аналогового сигнала в цифровой. Подскажите зачем нужен последний элемент на схеме LATCH. Какова его функция.
 Заголовок сообщения: Re: Поясните зачем элемент на схеме
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 02:48
это от куда вообще, журнал "Радио" 1980 года? :-):
latch - это, так называемая защёлка, типа триггера
по клоку запоминает состояние.
кажется так.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 08:50
Нет это из видео картинка
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:39
Нет, это - простейший вариант АЦП, а "Latch" - это УВХ (устройство выборки-хранения).
Принцип работы: напряжение на входе непрерывно, здесь код образуется компараторами, каждый настроен на своё окно, соответственно, код изменяется также непрерывно.
Цифровой код должен выбираться пачками (сэмплами или кадрами), по тактовому сигналу. Соответственно код "защёлкивается" и хранится до прихода следующего тактового сигнала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поясните немного по повер сиквенс.
в форуме Беседка
den2
11 июн 2021, 14:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy NoteTS (P5WS0) КЗ по питанию, нужна помощь по схеме.
в форуме Packard Bell & NEC
mister-x
02 сен 2014, 15:14
mister-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) горит полевик в схеме чарджера
в форуме Dell
HeXakep
23 янв 2015, 16:54
BlackC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7070sw (Goya/Balen 1.0-DDR3) Нуждаюсь с схеме обвязки BQ738
Evgeniy82
03 фев 2015, 16:28
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по принципиальной схеме
Mr.As
16 сен 2015, 15:28
