Текущее время: 28 сен 2024, 22:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
visios
Заголовок сообщения: LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки Добавлено: 02 сен 2018, 12:59 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 12:07 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 110 Откуда: Ульяновск
Привет всем. После замены диодов в подсветке появились области засвета. При отклеивании полосок с диодами линзы отвалились все, кроме двух, так что все переклеивал, криво вклеить их нельзя, так как они точно входят тремя ножками в остатки старого клея. Засветы есть на диодах которые я не менял, в то же время на некоторых диодах которые я менял засветов нет. Вопрос, что я делал не так? )) PS: засветы видны только на однородном фоне, при просмотре фильмов не особо заметно.
Последний раз редактировалось visios 02 сен 2018, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки Добавлено: 02 сен 2018, 13:54 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
visios писал(а): внутри как будто дымок в мусорку
wojadger
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки Добавлено: 06 сен 2018, 17:10 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
Irbor писал(а): visios писал(а): внутри как будто дымок в мусорку Всё прекрасно отмывается! Только ни как не спиртом . В любой аптеке продаётся димексид, отмывает на ура, сразу после промывки хорошо промыть водой. И клеить не обязательно по старому месту, есть множество способов "юстировки". Сам меняю диоды не снимая планку, а паяю прямо в корыте. Клею моментом 2-х компонентным 5-ти минутным, времени хватает и разложить и настроить. Никаких неоднородностей!
wojadger
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки Добавлено: 06 сен 2018, 17:47 |
Irbor писал(а): если пластик уже деформирован Тут никак, а если дымок то отмывается. Я тебя цитировал, а не писал т.к. не согласен . И с монитора я ни куда не уходил. Про дрова впервые слышу. И я не Вова.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки Добавлено: 10 сен 2018, 23:48 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
visios писал(а): После замены диодов в подсветке появились области засвета. Менять диоды по нескольку штук,это мышиная возня.Возврат стопроцентный. Честный ремонт предполагает замену или линейки а в идеале всю панель.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки Добавлено: 17 сен 2018, 12:52 |
visios писал(а): И еще очень интересно как можно паять прямо на месте QUICK 203H прекрасно паяет прямо в корыте. Снимаю скальпелем сам диод до подложки потом подложку спокойно отпаиваю, тренировка на "кошках" хорошо помогает. ;-))
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки Добавлено: 18 сен 2018, 00:45 |
wojadger писал(а): Снимаю скальпелем сам диод до подложки потом подложку спокойно отпаиваю, Ага и потом пишем на форум ;- Цитата: После замены диодов в подсветке появились области засвета.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки Добавлено: 18 сен 2018, 05:30 |
zenturion628 писал(а): Ага и потом пишем на форум ;- тему не читаем? или не понимаем что прочитали?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки Добавлено: 18 сен 2018, 08:17 |
снимаю плоской отверткой светик вверх а далее паяльником убираю старый от подложки,нафиг бы еще феном бы их снимал,делаю все на корыте не отцепляя планки,наношу пасту плавление 180 град,если много нанести светик может быть выше и расстояние между линзой сокращается что тоже может сказаться на засвете
PS/Кому нужны кстати новые планки оригинальные от LG обращайтесь в личку
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки Добавлено: 18 сен 2018, 19:49 |
visios писал(а): Засветы есть на диодах которые я не менял Диоды бывают 3-х вольтовые и 6-ти вольтовые.
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки Добавлено: 18 сен 2018, 20:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Вот ведь, блин, всю жизнь считал, что светодиоды бывают на определенный ток, а какое требуется напряжение на его выводах, чтоб этот ток обеспечить - вторично. Всю электронику с ног на голову поставили.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки Добавлено: 21 май 2019, 00:15 |
igils писал(а): светодиоды бывают на определенный ток, а какое требуется напряжение на его выводах, чтоб этот ток обеспечить - вторично. Сообщение не в тему Риторический вопрос, что первично - яйцо или курица. Закон Ома,как его не ставь,на ноги или на голову,остается законом.
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки Добавлено: 21 май 2019, 12:41 |
Закон ома здесь не применим. Полупроводник не является пассивным элементом. И заняться нечем совсем, раз поднимаем темы полуторагодовалой давности?
