Текущее время: 28 сен 2024, 22:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 12:59
Привет всем.
После замены диодов в подсветке появились области засвета.
При отклеивании полосок с диодами линзы отвалились все, кроме двух, так что все переклеивал, криво вклеить их нельзя, так как они точно входят тремя ножками в остатки старого клея.
Засветы есть на диодах которые я не менял, в то же время на некоторых диодах которые я менял засветов нет.
Вопрос, что я делал не так? ))
PS: засветы видны только на однородном фоне, при просмотре фильмов не особо заметно.
Последний раз редактировалось visios 02 сен 2018, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LB58
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 13:07
visios
Линзы грязные,подплавленные,или св-ды криво посажены.Линзы надо мыть!в спирту
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 13:09
спасибо, так как я их касался очень слегка и все было чисто я больше тогда склоняюсь к тому что они подплавились, потому что количество засветов = количеству сгоревших диодов
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 13:11
visios
засвет любой будет даже если снизу взял и оставил отпечаток,и на супер клей никогда не сади
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 13:29
на других телеках клеил космофеном линзы, было норм, не возвращали, но на этом линзы другие, вогнутые
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 13:48
visios
менять надо все светодиоды на этой серии!Иначе повтор,будут гореть другие и таскать больше никто не будет
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 13:50
вообщем вскрыл телек еще раз, посмотрел линзы, у некоторых которые с засветом внутри как будто дымок, но это внутри самой линзы, на фото не получается сфоткать. Пробовал протирать спиртом, не помогает, помутнение как бы внутри нее.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 13:54
в мусорку
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 14:05
Причем что интересно этот дымок видно только при включенной подсветке, при выключенной линза просто прозрачная. Ну ок, предложу поменять полностью ленты с линзами, просто это дороже.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 17:10
Irbor писал(а):
в мусорку
Всё прекрасно отмывается! Только ни как не спиртом .
В любой аптеке продаётся димексид, отмывает на ура, сразу после промывки хорошо промыть водой. И клеить не обязательно по старому месту, есть множество способов
"юстировки". Сам меняю диоды не снимая планку, а паяю прямо в корыте. Клею моментом 2-х компонентным 5-ти минутным, времени хватает и разложить и настроить.
Никаких неоднородностей!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 17:13
wojadger
нахера ты мне это пишешь?)спирт я заливаю куда надо)а мою другими средствами.Если оплавлено и дымок то как ты вымоешь если пластик уже деформирован..либо ТС что то недописал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
wojadger
это не у тебя дрова свизданули лет 8 назад?а че с монитора сдриснул Вова?Обидели?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 17:47
Тут никак, а если дымок то отмывается.
Я тебя цитировал, а не писал т.к. не согласен . И с монитора я ни куда не уходил. Про дрова впервые слышу. И я не Вова.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 22:02
"Дымок" этот был внутри, видимо это типа деформации от нагрева, при этом вероятно поменялась плотность линзы и стала не однородной. Без подсветки этой деформации даже не видно.
Ну конечно спасибо за совет про димексид, попробую как попадется такой же телек.
И еще очень интересно как можно паять прямо на месте, отпаять феном еще понятно, но новый диод можно перегреть феном если сверху дуть?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 22:09
линзы спиртом прекрасно моются, помимо центровки рассеивателя, надо ещё учитывать его расстояние до диода по высоте.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 23:12
После того как линзы приклеил и пока клей не высох, прикладываешь кусок бумажки или пленки на линзу и выставляешь ее что бы не было пятна.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 23:48
Менять диоды по нескольку штук,это мышиная возня.Возврат стопроцентный.
Честный ремонт предполагает замену или линейки а в идеале всю панель.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:52
QUICK 203H прекрасно паяет прямо в корыте. Снимаю скальпелем сам диод до подложки потом подложку спокойно отпаиваю, тренировка на "кошках" хорошо помогает. ;-))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 00:45
Ага и потом пишем на форум ;-
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 01:19
Между линзой и диодом должно быть четкое расстояние :men:
Чем нуждаться и просить - лучше спизд..ть и молчать
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 05:30
тему не читаем? или не понимаем что прочитали?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 08:17
снимаю плоской отверткой светик вверх а далее паяльником убираю старый от подложки,нафиг бы еще феном бы их снимал,делаю все на корыте не отцепляя планки,наношу пасту плавление 180 град,если много нанести светик может быть выше и расстояние между линзой сокращается что тоже может сказаться на засвете
PS/Кому нужны кстати новые планки оригинальные от LG обращайтесь в личку
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 08:36
Точно такой диод вырезаю с планкой, убираю старой с паяльником, убираю лак от дорожек и выпаиваю прям туда без проволок.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 08:42
ght1976
И так все 65 шт?
В сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 19:49
Диоды бывают 3-х вольтовые и 6-ти вольтовые.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 20:40
Сообщение не в тему
Вот ведь, блин, всю жизнь считал, что светодиоды бывают на определенный ток, а какое требуется напряжение на его выводах, чтоб этот ток обеспечить - вторично.
Всю электронику с ног на голову поставили.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 21:30
Современное понимание электроники ээээ....предполагает что светодиод это типа такая лампочка на 3 вольта :-) :-) :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 19:38
Светодиоды бывают 3-х, 6-ти, 9-ти, 18-ти вольтовые. Да, можно сказать, что это матричные сборки, те которые свыше трёх вольт. Один кристалл - 3 вольта.
А по теме - фокус рассеивания не выставлен и мощность светодиодов не та, равно как и напряжение.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 00:15
Сообщение не в тему
Риторический вопрос, что первично - яйцо или курица.
Закон Ома,как его не ставь,на ноги или на голову,остается законом.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:41
Закон ома здесь не применим. Полупроводник не является пассивным элементом.
И заняться нечем совсем, раз поднимаем темы полуторагодовалой давности?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE32F5020AK Засветы по всей площади, после замены одного светодиода
в форуме LCD
Dag_ZhiEst'
26
6325
28 дек 2018, 15:18
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Засветы подсветки Samsung
Lordofhell
12
2142
25 июн 2020, 13:37
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Панель Samsung LTA320AP33. Подбор диодов подсветки
ukcomputer
20
8712
05 ноя 2016, 20:38
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выгорание выпрямляющих диодов подсветки lg 49uj639v
rebel-1
16
7555
18 ноя 2019, 15:23
rebel-1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG42LB65 засветы
Rostyk.07
2985
16 май 2020, 18:09
rocc Перейти к последнему сообщению
