Текущее время: 16 ноя 2026, 18:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 20:01
Уже все темы тут по этим картам прошерстил, но все равно не могу понять куда дальше копать, прошу помощи.
Были сгоревшие предохранители доп.питания и половина ir3553 питания гпу пробиты, заменил на новые, также заменил ir3553 питания PPL (со старым почему то не было напруги на L301 дросселе около pcie, с новым появилась 1 вольт)
Сопротивления: гпу 4-5 ом, контроллер памяти 120-130 ом (маловато?), PPL 110 ом
Напруги: 12, 5 и 3.3 везде есть, кз нет, 1.8 на apw7165 есть
На дросселях: L607 питания PPL ноль, L608 питания памяти ноль, дросселя гпу 0.12 вольта (как это понимать?)
на шим ir3567b EN приходит 3.3, так же на vrhot_icrit тоже 3.3 (читал тут что должно быть меньше)
и еще странность заметил, что при включении карты в райзере, на нем греется стабилизатор 5->3.3, и на карте чип ооочень медленно греется, за минуту от комнатной до температуры тела примерно
я новичок в ремонте, поэтому строго прошу не судить, может быть тут кому то все очевидно, но прошу обьяснить)
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 00:14
Скорее всего Шим не формирует напругу на память и гпу. Сначала попробуй заменить греющийся стабилизатор, и снова сделай замеры.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 17:09
Пока не запустишь L607, питание памяти и ГПУ не будет. На L400 6 Вольт есть? NF1202 цел? Вообще если нет опыта, поменять ir3553 не просто.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 22:16
Стабилизатор греется НА райзере, из чего можно предположить что карта жрет ток по 3.3 линии разъема pcie больше чем должна
NF1202 цел, на L400 6.2 вольта
не могу отрицать, вполне вероятно что дрмос плохо запаялся, там реально сложное место. но вот просто интересно, почему до замены не было 1 вольта на L301, он за него тоже отвечает? старый дрмос по прозвонке отличается от новых значительно, с ним то явно было что то не так.
я попробую еще получше запаять ir3553, но вот вопросы остаются откуда на гпу 0.12 вольта и что нагружает 3.3 линию, не в самом ли чипе дело? или на L607 все равно бы поднималось питание, даже если чипу хана?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 11:03
viewtopic.php?f=48&t=74395&start=30 эту тему читал?
это зачем делал?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 20:49
Для начала проверь на стабилизаторе (7805 в корпусе TO-220) приходит ли туда 5в и сопротивление относительно земли.
Находиться стабилизатор с обратной стороны платы рядом с портами для монитора. И измерь сопротивление линий +3,3в.
И измерь сопротивление +12в со стороны PSI express(должно быть 3-5К - 5К ом).
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 21:08
zhur36 писал(а):
это зачем делал?
тему конечно читал, ir3553 поэтому и менял, про него в двух аналогичных темах говорили менять и нормально запаивать, да и по прозвонке он отличался от новых
Zimmsky писал(а):
Для начала проверь на стабилизаторе (7805 в корпусе TO-252) приходит ли туда 5в и сопротивление относительно земли.
+5в со стабилизатора уходит (он же из 12 делает 5), просадки нет, по +12 сопротивление 5.8кОм, по +5 сопротивление 18кОм, по +3.3 сопротивление 360 ом :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 22:29
За последний год, через мои руки прошло не одна сотня этих карт, в том числе и после других ремонтников. В вашем случае, это криво запаянные ir3553. Особенно неудобно паять тот, что отвечает за PLL. Вам его вообще не надо было трогать если предохранитель NF1202 цел. У меня были случаи, когда он выходил из строя и не выбивало предохранитель, но это 1 случай из сотни.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 20:10
но почему тогда до его замены не было 1 вольта на дросселе около писиай? если дело не в нем, то что после прогрева стало работать? я хочу хотя бы просто понять, откуда там должен браться 1 вольт на L301, потому что вызвонить не смог (я конечно не сильно старался, сейчас времени нет заниматься этой картой, на выходных возьмусь)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 20:58
Ну тогда от туда и копай, 3.3В где-то занижено сопротивление
На р9 290 у меня так же грелся стабилизатор на райзере до 105°С, при этом нижняя часть гпу грелась 35-37°С
Я свою карту отложил, как будет лбп дам туда все 10А, чтоб на все 100% быть уверенным что проблема в гпу :D
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 21:13
ну у меня он греется на райзере палец терпит, на пределе но терпит) сопротивление 320 ом по 3.3 я так понял норма, или нет?
я пока склоняюсь все же к тому что плохо запаял ir3553, несколько раз еще пытался но не удается, все равно какие то выводы не пропаиваются
и еще заметил что в шиме звонятся накоротко ноги EN и vrhot_icrit, подкинул шим с r9 290, там не звонятся, но на vrhot все равно 3.3 здесь
а с лбп я не спешу, добить карту можно всегда, а вот починить не имея достаточного опыта...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 22:07
конечно я именно его не паял, но на ноутбуках есть и по больше таких внутренних дорожек.
Пробуйте в начале середину запаять, а по краям паяльником, много флюса, тогда не будут замыкать между собой выводы.
- у меня 40 ом это не нормально.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 19:57
Не ужели так трудно распечатать даташит всех (Шим,Стабов,Линейные и импульсные преобразователи на плате) и сидеть с мультиметром смотреть где есть напруга и где ее нет, где есть en и pwok и где его нет, прозвонить контакты где нет нужного сигнала и так далее(нет ничего не возможного). Возможно что то греется на плате. лабороторник в помощь
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 12:04
В общем пропаял все ir3553, теперь там все 100% четко. Далее обнаружил что предохранитель F1801, который около стабилизатора, имеет сопротивление 9 ом.
И еще куда то пропало напряжение 6 вольт на L400, в связи с этим хотелось бы узнать что за элементы U4017 с маркировкой IADMF и U4 с маркировкой B7AL, может кто подсказать?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 18:34
ты чего там с картой делаешь? что то появляеться что то пропадает..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 19:50
возможно пробует отремонтировать карту, но в ней засел коротыш, вот и убегает от него.
а так видимо что-то не туда запаял, раз у него было 6В а теперь 0В
или пока паял с другой стороны сбил элементы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 20:16
скорее при тестовых запусках, или от нагревов-охлаждений при пайке, в чем-то на 6 вольтах проявился коротыш, вот я и хочу узнать, что там за элементы вообще, или как у них маркировку расшифровывать
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 21:23
ну так осмотри визуально не сдвинул что либо с другой стороны, там где паял.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 16:37
разумеется, я не раз проверял, все на своих местах
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 22:14
MP1469GJ ADMx TSOT23-6 Дает питание на ir3553, с пропайкой ir3553 явно перестарался, наверняка короткое по L400
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 17:52
поправил это, вернулся к прежнему состоянию: напруги нет ни на L607, ни на дросселях гпу и тем более памяти
еще обнаружил странность, на 38 ноге шим VSEN_L2 стоит 3.3 вольта, но как я понимаю из даташита тут должно отражаться напряжение с L607? при вызванивании зашел в тупик, дорога идет на обратную сторону платы и там заканчивается на нераспанном конденсаторе. на рабочих картах так же на 38 пине?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 17:45
А если со снятым дросселем PLL со стороны гпу остается висячее напряжение 0.04 вольта, при том что на остальных дросселях гпу полные нули, потребление по 3.3 около 0.1А, и гпу все таки греется, причем в нижней части чуть сильнее, этого достаточно чтобы однозначно сказать что гпу хана?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 21:55
нет. сначала подними питания, и пробуй запустить.
ЗЫ питания можно подать и снаружи (от материнки/лбп)
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:00
Подскажите пожалуйста . Какое сопротивление у резистора R624 находиться под u4014
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт видеокартs r9 390 нет питания GPU и MEM
rrrakim
28
16057
25 окт 2025, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor R9 390 нет напряжения на VRM GPU PLL MEM
Zidane_88
2767
02 май 2021, 09:35
Zidane_88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ti palit gamerock нет питаний GPU, MEM, PCI
Naik
21 авг 2020, 15:09
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire r9 390 8gb пропадание питаний при загрузке драйверов
SDL2000
23 июн 2022, 14:00
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus expedition GTX 1070 no power to MEM,GPU,PLL.
iobuggy
3142
20 янв 2019, 17:31
iobuggy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: emir_335, kaare123 и гости: 71
