Текущее время: 15 ноя 2026, 16:41
| Автор |
utochka
Заголовок сообщения: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM  Добавлено: 19 авг 2018, 20:01 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 19:07 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 10 Откуда: Екатеринбург
Уже все темы тут по этим картам прошерстил, но все равно не могу понять куда дальше копать, прошу помощи. Были сгоревшие предохранители доп.питания и половина ir3553 питания гпу пробиты, заменил на новые, также заменил ir3553 питания PPL (со старым почему то не было напруги на L301 дросселе около pcie, с новым появилась 1 вольт) Сопротивления: гпу 4-5 ом, контроллер памяти 120-130 ом (маловато?), PPL 110 ом Напруги: 12, 5 и 3.3 везде есть, кз нет, 1.8 на apw7165 есть На дросселях: L607 питания PPL ноль, L608 питания памяти ноль, дросселя гпу 0.12 вольта (как это понимать?) на шим ir3567b EN приходит 3.3, так же на vrhot_icrit тоже 3.3 (читал тут что должно быть меньше) и еще странность заметил, что при включении карты в райзере, на нем греется стабилизатор 5->3.3, и на карте чип ооочень медленно греется, за минуту от комнатной до температуры тела примерно я новичок в ремонте, поэтому строго прошу не судить, может быть тут кому то все очевидно, но прошу обьяснить)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM |
MoneyBot
utochka
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM  Добавлено: 20 авг 2018, 22:16 |
| Я тут случайно |
Zimmsky писал(а): Скорее всего Шим не формирует напругу на память и гпу. Сначала попробуй заменить греющийся стабилизатор, и снова сделай замеры. Стабилизатор греется НА райзере, из чего можно предположить что карта жрет ток по 3.3 линии разъема pcie больше чем должна zhur36 писал(а): Пока не запустишь L607, питание памяти и ГПУ не будет. На L400 6 Вольт есть? NF1202 цел? Вообще если нет опыта, поменять ir3553 не просто. NF1202 цел, на L400 6.2 вольта не могу отрицать, вполне вероятно что дрмос плохо запаялся, там реально сложное место. но вот просто интересно, почему до замены не было 1 вольта на L301, он за него тоже отвечает? старый дрмос по прозвонке отличается от новых значительно, с ним то явно было что то не так. я попробую еще получше запаять ir3553, но вот вопросы остаются откуда на гпу 0.12 вольта и что нагружает 3.3 линию, не в самом ли чипе дело? или на L607 все равно бы поднималось питание, даже если чипу хана?
utochka
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM  Добавлено: 21 авг 2018, 21:08 |
| Я тут случайно |
zhur36 писал(а): это зачем делал? тему конечно читал, ir3553 поэтому и менял, про него в двух аналогичных темах говорили менять и нормально запаивать, да и по прозвонке он отличался от новых Zimmsky писал(а): Для начала проверь на стабилизаторе (7805 в корпусе TO-252) приходит ли туда 5в и сопротивление относительно земли. Находиться стабилизатор с обратной стороны платы рядом с портами для монитора. И измерь сопротивление линий +3,3в. И измерь сопротивление +12в со стороны PSI express(должно быть 3-5К - 5К ом). +5в со стабилизатора уходит (он же из 12 делает 5), просадки нет, по +12 сопротивление 5.8кОм, по +5 сопротивление 18кОм, по +3.3 сопротивление 360 ом
utochka
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM  Добавлено: 22 авг 2018, 20:10 |
| Я тут случайно |
zhur36 писал(а): За последний год, через мои руки прошло не одна сотня этих карт, в том числе и после других ремонтников. В вашем случае, это криво запаянные ir3553. Особенно неудобно паять тот, что отвечает за PLL. Вам его вообще не надо было трогать если предохранитель NF1202 цел. У меня были случаи, когда он выходил из строя и не выбивало предохранитель, но это 1 случай из сотни. но почему тогда до его замены не было 1 вольта на дросселе около писиай? если дело не в нем, то что после прогрева стало работать? я хочу хотя бы просто понять, откуда там должен браться 1 вольт на L301, потому что вызвонить не смог (я конечно не сильно старался, сейчас времени нет заниматься этой картой, на выходных возьмусь)
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM  Добавлено: 28 авг 2018, 20:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
utochka писал(а): Стабилизатор греется НА райзере, из чего можно предположить что карта жрет ток по 3.3 линии разъема pcie больше чем должна Ну тогда от туда и копай, 3.3В где-то занижено сопротивление На р9 290 у меня так же грелся стабилизатор на райзере до 105°С, при этом нижняя часть гпу грелась 35-37°С Я свою карту отложил, как будет лбп дам туда все 10А, чтоб на все 100% быть уверенным что проблема в гпу :D
utochka
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM  Добавлено: 28 авг 2018, 21:13 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): Ну тогда от туда и копай, 3.3В где-то занижено сопротивление На р9 290 у меня так же грелся стабилизатор на райзере до 105°С, при этом нижняя часть гпу грелась 35-37°С
ну у меня он греется на райзере палец терпит, на пределе но терпит) сопротивление 320 ом по 3.3 я так понял норма, или нет? я пока склоняюсь все же к тому что плохо запаял ir3553, несколько раз еще пытался но не удается, все равно какие то выводы не пропаиваются и еще заметил что в шиме звонятся накоротко ноги EN и vrhot_icrit, подкинул шим с r9 290, там не звонятся, но на vrhot все равно 3.3 здесь а с лбп я не спешу, добить карту можно всегда, а вот починить не имея достаточного опыта...
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM  Добавлено: 28 авг 2018, 22:07 |
utochka писал(а): все равно какие то выводы не пропаиваются  конечно я именно его не паял, но на ноутбуках есть и по больше таких внутренних дорожек. Пробуйте в начале середину запаять, а по краям паяльником, много флюса, тогда не будут замыкать между собой выводы. utochka писал(а): сопротивление 320 ом по 3.3 я так понял норма - у меня 40 ом это не нормально.
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM  Добавлено: 02 сен 2018, 19:50 |
Zimmsky писал(а): ты чего там с картой делаешь? возможно пробует отремонтировать карту, но в ней засел коротыш, вот и убегает от него. а так видимо что-то не туда запаял, раз у него было 6В а теперь 0В или пока паял с другой стороны сбил элементы
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM |
utochka
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM  Добавлено: 02 сен 2018, 20:16 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): возможно пробует отремонтировать карту, но в ней засел коротыш, вот и убегает от него. а так видимо что-то не туда запаял, раз у него было 6В а теперь 0В или пока паял с другой стороны сбил элементы скорее при тестовых запусках, или от нагревов-охлаждений при пайке, в чем-то на 6 вольтах проявился коротыш, вот я и хочу узнать, что там за элементы вообще, или как у них маркировку расшифровывать
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM  Добавлено: 02 сен 2018, 21:23 |
utochka писал(а): или от нагревов-охлаждений при пайке, ну так осмотри визуально не сдвинул что либо с другой стороны, там где паял.
utochka
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM  Добавлено: 03 сен 2018, 16:37 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): utochka писал(а): или от нагревов-охлаждений при пайке, ну так осмотри визуально не сдвинул что либо с другой стороны, там где паял. разумеется, я не раз проверял, все на своих местах
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM  Добавлено: 03 сен 2018, 22:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 17:22 Наличности на руках: 16.10
Сообщения: 127 Откуда: Нижний Новгород
utochka писал(а): И еще куда то пропало напряжение 6 вольт на L400 utochka писал(а): В общем пропаял все ir3553 utochka писал(а): хотелось бы узнать что за элементы U4017 с маркировкой IADMF MP1469GJ ADMx TSOT23-6 Дает питание на ir3553, с пропайкой ir3553 явно перестарался, наверняка короткое по L400
utochka
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM  Добавлено: 09 сен 2018, 17:52 |
| Я тут случайно |
zhur36 писал(а): с пропайкой ir3553 явно перестарался, наверняка короткое по L400 поправил это, вернулся к прежнему состоянию: напруги нет ни на L607, ни на дросселях гпу и тем более памяти еще обнаружил странность, на 38 ноге шим VSEN_L2 стоит 3.3 вольта, но как я понимаю из даташита тут должно отражаться напряжение с L607? при вызванивании зашел в тупик, дорога идет на обратную сторону платы и там заканчивается на нераспанном конденсаторе. на рабочих картах так же на 38 пине?
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM  Добавлено: 02 окт 2018, 21:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 02:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
utochka писал(а): А если со снятым дросселем PLL со стороны гпу остается висячее напряжение 0.04 вольта, при том что на остальных дросселях гпу полные нули, потребление по 3.3 около 0.1А, и гпу все таки греется, причем в нижней части чуть сильнее, этого достаточно чтобы однозначно сказать что гпу хана? нет. сначала подними питания, и пробуй запустить. ЗЫ питания можно подать и снаружи (от материнки/лбп)
