Текущее время: 28 июн 2024, 11:04
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 13:44
Добрый день Господа!
Ноутбук носили в соседний сервис, по словам местного мастера были полосы на экране, он его разобрал, собрал, теперь ноут не включается, теперь моя очередь его "ломать". При подключении ЗУ потребление 0.16А сразу же. на кнопку реакции нет (и не может быть 3v там нет), но меня интересует пока другой вопрос, на дросселях около видеочипа КЗ, даю 1v на них потребление на ЛБП 1.23А но ничего не греется, или греется но настолько мало что "жарощупы" (пальцы) не чувствуют. До скольки можно поднимать напряжение на дроссселях чтобы не навредить чипу или в какую сторону копать?
З.Ы. от ASUS X751LD (60NB06W0-MB1200) REV 2.0 схема сильно отличается?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 13:56
начинать надо с дежурки, биоса, сигналов с мульта. и кз в вашем понимании сколько? борда в в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 14:00
Извиняюсь, аврал на работе, совсем забыл про замеры, сейчас сделаю и укажу.
они на земле сидят (на диодной прозвонке)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 14:08
на омах сколько? если было бы КЗ то потребление было гораздо больше.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 14:16
9 и 9.4 Ом (относительно земли если я правильно понимаю)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 14:18
это не КЗ. начинайте с кнопки 3.3В.
devmapal
Вам правильно подсказали - начинайте с дежурок и кнопки, а то действительно поломаете
9 Ом это не КЗ.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 14:19
понял, успокоили, тогда по порядку пойду, отпишусь после замеров.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 58 секунд: ----------
Тут такая штука) смешно конечно и не правильно, но все же...плату оставил подключенную к БП и отвлекся на клиента, пока общались прошло значительно времени минут 15-20 после этого продолжил замеры и обжогся о PU8100, кипит адово...закончу замеры отпишусь
---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 7 секунд: ----------
Извиняюсь за задержку, в общем питание есть только на чардже PU8800 далее по плате либо 0 либо 0.01-0.03V и повторюсь греется PU8100
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 22:35
PU8100 UP1589QQKF. шим дежурки. проверяйте нагрузку на КЗ. и сам шим.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 22:55
Может PU8101? Как она может греться, если по вашим словам отсутствует AC_BAT_SYS, или Вы не то и не там измеряете?
Ели греется, значит есть питание на ней, и основная причина повышенное потребление или КЗ по LDO.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд: ----------
Про PU8100 понял, bordview смотрите на рев. 2.0
Выложил на 2.5 если что.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 04:06
Грейте, все грейте :ki_ss:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 11:36
А можно ссылочку пожалуйста? Нашел, благодарю!
все ноги у нее проверил, ни на одной нет выше 0.03V
И вопрос о взаимозаменяемости, нашел в своей заначке x751md rev 2.0, может донором послужить?
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 16 секунд: ----------
В дополнение:
На PQ8802 сторона которая общая (5 нога) на землю звониться, на дежурной шимке (которая греется) больше половины звониться на землю (2 Ом) (ac_bat_sys)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 14:45
По поводу взаимозаменяемости - маркировка есть на чипах, даташиты тоже доступны (не ленитесь, повышайте свой профессиональный уровень). Если вопрос по дежурке, то не заменяемы - разное назначение выводов.
Вам сейчас нужно найти причину заниженного сопротивления на AC_BAT_SYS. Первое что сделать, это проверит все верхние ключи преобразователей (те которые формируют напряжения из AC_BAT_SYS) на пробой. Если ключи в порядке, тогда возможно где-то пробита керамика по AC_BAT_SYS, ищется методом ЛБП (напряжение 1В и постепенно повышаем ток, при этом прощупывая плату на предмет нагрева). Но так как греется шим дежурки, предположу что проблема с ней. На LDO выводы 3 и 13 какое сопротивление на землю?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 16:08
PQ8802 исправен
Греются PL8101 PCE8102 PQ9112
На +3 - 1Ом, на +5 - 3Ом
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 17:00
Снимайте PU8101 (ни в коем случае не подавать напряжение без нее на плату) и делайте замеры сопротивлений на AC_BAT_SYS, +3VAO, +5VAO и +5VO.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 17:02
Походу шлейф матраса дёргнули не снимая акб ) или чё померяли неудачно ) на +3 лдо мульт висит , и скорей всего ему тапки .. снимайте мульт и ищите дежурку
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 17:29
Вот этого я не предполагал, сейчас ходил к ним, после пыток признались что выдернули в папыхах да еще и при клиенте и искра была в разъеме когда вынимали, свалилось мне чудо, сейчас сделаю замеры без шима.
+3VAO - 1Om
+5VAO - мультиметр не показывает
+5VO - 2Om
AC_BAT_SYS - 2Om
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 19:02
+3VAO - 1Om - мульт труп! снимите мультиконтроллер и проверьте сопротивление . без мультика включите и проверьте дежурку - 3 - 5в . возможно енеблы нада будет подать на запуск
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 20:10
Не нужно ни чего включать без мультиконтроллера, тем более когда у Вас:
devmapal писал(а):
+5VO - 2Om
AC_BAT_SYS - 2Om
Верхний ключ PQ8101 проверьте по 5В дежурке, похоже он у Вас "гвоздем" прикинулся.
Локализуйте сначала все проблемы с заниженным сопротивлением по +5VO линии.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 20:40
Естественно , убрав сначала КЗ! , разпаяв джампера проще определить в каком участке КЗ , в схеме питания , или в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 13:34
Здравствуйте! вернулся я к этому ремонту, пришел мульт 8585 но только FXA, а стоял FXS, я так понял они совместимы и разницы нет.
по счит поиска кз, распаивал джампики, все равно все звонилось, в итоге снял шим дежурки, на +3 и +5 вроде как сопротивление появилось, но +5_lx_30 продолжает висеть на земле. Где преобразуется этот сигнал или куда он идет? по схеме на pq8103 но сам ключ исправен
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 16:01
Господа вы сеьёзно? С первого же топика стало ясно что в предыдущем сервисе дернули шлейф и по потреблению понятно было что мульт улетел в оврал, а потом после того как ТС решил оставить плату запитанной в таком состоянии на 15 минут, становиться ясно что дежурка за это время не выдержала такого потребителя на своей шее и ушла в мир иной. И первое что надо было сделать это заменить связку мульт-дежурка-транслятор, а потом не тыкать туда питание, а досконально проверить сопротивления по силовой дежурке и LDO, при наличии заниженного сопротивления воспользоваться ЛБП, всё что будет греться поменять и уж только потом пробовать подключать ЗУ и пытаться пустить плату. То что вы делаете в процессе поможет только удорожить ремонт...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 19:02
+5VO восстановилось после замены PJ8102, +3 тоже восстановилось сопротивление, но это все со снятым шим дежурки, шим приедет во вторник, посажу его и мульт, буду смотреть дальше.
Большое спасибо тем кто помогает!
Питание больше не подлючал к плате после того как продержал долго подключеной
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 07:42
FXA это младшая ревизия, FXS - старшая, поэтому такая замена в 75% случаев не пойдёт (наоборот можно)
Последний раз редактировалось Lendrover 03 сен 2018, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 07:57
Если не разбираешься, тогда зачем такой бред писать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 09:20
leopold1112
Извиняюсь, непроснулся
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:56
по моему я на этом же форуме читал, что можно и туда и сюда менять
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 14:39
Это что, каплю припоя заменил что ли?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 14:51
электролит 6,3 220
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 15:07
О-о-о
А я думал они как-то по другому обозначаются... например PCE8102
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD REv. 2.0) включается, нет изображения
nikan
13 фев 2017, 11:59
duremarxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Не включается. Кипит комбайн
ra4cbj
10 ноя 2016, 14:49
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Отсутствуют элементы
Grizli_saratov
19 дек 2016, 14:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения.
mnrg
14
4924
01 июн 2017, 17:07
mnrg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Антон C, Blackevolution, KNOPIK_kzn, teknisifix и гости: 38
