Текущее время: 22 ноя 2024, 00:46
devmapal
Заголовок сообщения: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 22 авг 2018, 13:44 |
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 14:00 Наличности на руках: 60.11
Сообщения: 53 Откуда: Балашиха - Пенза
Добрый день Господа! Ноутбук носили в соседний сервис, по словам местного мастера были полосы на экране, он его разобрал, собрал, теперь ноут не включается, теперь моя очередь его "ломать". При подключении ЗУ потребление 0.16А сразу же. на кнопку реакции нет (и не может быть 3v там нет), но меня интересует пока другой вопрос, на дросселях около видеочипа КЗ, даю 1v на них потребление на ЛБП 1.23А но ничего не греется, или греется но настолько мало что "жарощупы" (пальцы) не чувствуют. До скольки можно поднимать напряжение на дроссселях чтобы не навредить чипу или в какую сторону копать?
З.Ы. от ASUS X751LD (60NB06W0-MB1200) REV 2.0 схема сильно отличается?
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 22 авг 2018, 14:00 |
kkv писал(а): начинать надо с дежурки, биоса, сигналов с мульта. Извиняюсь, аврал на работе, совсем забыл про замеры, сейчас сделаю и укажу. kkv писал(а): и кз в вашем понимании сколько? они на земле сидят (на диодной прозвонке)
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 22 авг 2018, 14:16 |
kkv писал(а): на омах сколько? если было бы КЗ то потребление было гораздо больше.
9 и 9.4 Ом (относительно земли если я правильно понимаю)
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 22 авг 2018, 14:19 |
kkv писал(а): это не КЗ. начинайте с кнопки 3.3В.
понял, успокоили, тогда по порядку пойду, отпишусь после замеров. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 58 секунд: ---------- Тут такая штука) смешно конечно и не правильно, но все же...плату оставил подключенную к БП и отвлекся на клиента, пока общались прошло значительно времени минут 15-20 после этого продолжил замеры и обжогся о PU8100, кипит адово...закончу замеры отпишусь ---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 7 секунд: ---------- Извиняюсь за задержку, в общем питание есть только на чардже PU8800 далее по плате либо 0 либо 0.01-0.03V и повторюсь греется PU8100
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 23 авг 2018, 11:36 |
AVN писал(а): Выложил на 2.5 если что. А можно ссылочку пожалуйста? Нашел, благодарю! AVN писал(а): Как она может греться, если по вашим словам отсутствует AC_BAT_SYS, или Вы не то и не там измеряете? все ноги у нее проверил, ни на одной нет выше 0.03V И вопрос о взаимозаменяемости, нашел в своей заначке x751md rev 2.0, может донором послужить? ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 16 секунд: ---------- В дополнение: На PQ8802 сторона которая общая (5 нога) на землю звониться, на дежурной шимке (которая греется) больше половины звониться на землю (2 Ом) (ac_bat_sys)
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 23 авг 2018, 14:45 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
По поводу взаимозаменяемости - маркировка есть на чипах, даташиты тоже доступны (не ленитесь, повышайте свой профессиональный уровень). Если вопрос по дежурке, то не заменяемы - разное назначение выводов. Вам сейчас нужно найти причину заниженного сопротивления на AC_BAT_SYS. Первое что сделать, это проверит все верхние ключи преобразователей (те которые формируют напряжения из AC_BAT_SYS) на пробой. Если ключи в порядке, тогда возможно где-то пробита керамика по AC_BAT_SYS, ищется методом ЛБП (напряжение 1В и постепенно повышаем ток, при этом прощупывая плату на предмет нагрева). Но так как греется шим дежурки, предположу что проблема с ней. На LDO выводы 3 и 13 какое сопротивление на землю?
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 23 авг 2018, 16:08 |
AVN писал(а): верхние ключи преобразователей PQ8802 исправен AVN писал(а): тогда возможно где-то пробита керамика по AC_BAT_SYS, ищется методом ЛБП Греются PL8101 PCE8102 PQ9112 AVN писал(а): На LDO выводы 3 и 13 какое сопротивление на землю? На +3 - 1Ом, на +5 - 3Ом
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 23 авг 2018, 17:29 |
sash0 писал(а): Походу шлейф матраса дёргнули не снимая акб ) Вот этого я не предполагал, сейчас ходил к ним, после пыток признались что выдернули в папыхах да еще и при клиенте и искра была в разъеме когда вынимали, свалилось мне чудо, сейчас сделаю замеры без шима. +3VAO - 1Om +5VAO - мультиметр не показывает +5VO - 2Om AC_BAT_SYS - 2Om
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 23 авг 2018, 20:10 |
Не нужно ни чего включать без мультиконтроллера, тем более когда у Вас: devmapal писал(а): +5VO - 2Om AC_BAT_SYS - 2Om Верхний ключ PQ8101 проверьте по 5В дежурке, похоже он у Вас "гвоздем" прикинулся. Локализуйте сначала все проблемы с заниженным сопротивлением по +5VO линии.
sash0
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 23 авг 2018, 20:40 |
Сообщения: 46 Откуда: Чернигов
AVN писал(а): Не нужно ни чего включать без мультиконтроллера, тем более когда у Вас: Естественно , убрав сначала КЗ! , разпаяв джампера проще определить в каком участке КЗ , в схеме питания , или в нагрузке.
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 02 сен 2018, 13:34 |
Здравствуйте! вернулся я к этому ремонту, пришел мульт 8585 но только FXA, а стоял FXS, я так понял они совместимы и разницы нет. по счит поиска кз, распаивал джампики, все равно все звонилось, в итоге снял шим дежурки, на +3 и +5 вроде как сопротивление появилось, но +5_lx_30 продолжает висеть на земле. Где преобразуется этот сигнал или куда он идет? по схеме на pq8103 но сам ключ исправен
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 03 сен 2018, 07:42 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
devmapal писал(а): пришел мульт 8585 но только FXA, а стоял FXS, я так понял они совместимы и разницы нет FXA это младшая ревизия, FXS - старшая, поэтому такая замена в 75% случаев не пойдёт (наоборот можно)
Последний раз редактировалось Lendrover 03 сен 2018, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 03 сен 2018, 07:57 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
Lendrover писал(а): FXA это младшая ревизия, FXS - старшая, поэтому такая замена в 75% случаев не пойдёт (наоборот можно) Если не разбираешься, тогда зачем такой бред писать.
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 03 сен 2018, 12:56 |
Lendrover писал(а): devmapal писал(а): пришел мульт 8585 но только FXA, а стоял FXS, я так понял они совместимы и разницы нет FXA это младшая ревизия, FXS - старшая, поэтому такая замена в 75% случаев не пойдёт (наоборот можно) по моему я на этом же форуме читал, что можно и туда и сюда менять
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 03 сен 2018, 14:39 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
devmapal писал(а): +5VO восстановилось после замены PJ8102 Это что, каплю припоя заменил что ли?
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 03 сен 2018, 14:51 |
siberian писал(а): Это что, каплю припоя заменил что ли? электролит 6,3 220
