Текущее время: 23 июн 2024, 22:30
laptop54
Заголовок сообщения: PCG-31312V(MBX-244) (S0202-1. 48.4KY02.011) Не форматируется HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2018, 19:09 |
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 12:49 Наличности на руках: 356.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 114 Откуда: Новосибирск
Всем доброго времени суток! Ноутбук Sony PCG-31312V(MBX-244) MB S0202-1. 48.4KY02.011 Проц EME450GBB22GV Мост 216-0792006 Пришел с неисправностью, не грузится винда. Всё вроде просто, проверил диск на 320гб(на другой машине проверял), диск в бэдах, поставил на свой проверочный диск(40гб) систему, всё поставилось, дрова все встали. Всё просто, диск под замену, купил новый на 500гб, начал ставить систему, Win 7, на начальном этапе, не форматирует диск,выдаёт ошибку, что системе не удаётся форматировать диск. Не гляда, поменял диск на другой, тоже новый, тоже 500гб, только другой фирмы, ну думал мало ли, диск бракованный попался, а с другим тоже самое. С флешки система грузится, но так же форматнуть диск не удаётся. Загрузил с флешки paragon partition manager, с его помощью диск отформатировался, поставил винду и дрова, но через час работы в винде, открываю проводник и всё зависает, система больше не грузится. Хотя на 40гб винт всё ставится и работает Перечитал форум по данному процу и мосту, посмотрел схему, напряжения все в норме, не прыгают. С разъёма HDD четыре сигнала идут через кондёры и прямо в мост. Шил биос, менял флешку биоса, разные модули памяти и с разной частотой пробовал, в итоге поменял мост 216-0792006 и проц EME450GBB22GV, по порядку на новые, заменил на всякий случай 4 кондёра через которые сигналы идут(керамику С 300,301,303,304), результата не дало, всё тоже самое. Куда дальше смотреть? уже неделю потратил с данным буком. Может кто сталкивался с такой проблемой? прошу помощи
telealex
Заголовок сообщения: Re: PCG-31312V(MBX-244) (S0202-1. 48.4KY02.011) Не форматируется HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2018, 04:13 |
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 18:27 Наличности на руках: 27.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Madrid
laptop54, да уж интересно ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) , а попробуйте пропаять все контакты к интерфейсному разъему жесткого диска на MB. они бывают на вид выглядят нормально, но изза холодной пайки через время всеже там маленько отваливаются (окисляется чтоле) и даже дергая за них не всегда можно обнаружить какой контакт отваливается. вобщем бывает совершенно не очевидно, что контакты виноваты
seminenko
Заголовок сообщения: Re: PCG-31312V(MBX-244) (S0202-1. 48.4KY02.011) Не форматируется HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2018, 10:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
laptop54 писал(а): Ноутбук Sony PCG-31312V(MBX-244) MB S0202-1. 48.4KY02.011 Проц EME450GBB22GV Мост 216-0792006 Тут ничего не напутано? А так хаб поменять надо бы
seminenko
Заголовок сообщения: Re: PCG-31312V(MBX-244) (S0202-1. 48.4KY02.011) Не форматируется HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2018, 20:43 |
laptop54 писал(а): MBX-244 на это есть схема, но там интел... потому и спросил. А так периферия то вся работает, ну типа звук, сеть... что то же не дает нормально сата работать.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: PCG-31312V(MBX-244) (S0202-1. 48.4KY02.011) Не форматируется HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2018, 12:38 |
seminenko писал(а): laptop54 писал(а): MBX-244 на это есть схема, но там интел... потому и спросил. А так периферия то вся работает, ну типа звук, сеть... что то же не дает нормально сата работать. Вот что не даёт, понять и не могу! Периферия рабочая, на всякий случай снял всё(сеть, звук, картридер), без изменений
laptop54
Заголовок сообщения: Re: PCG-31312V(MBX-244) (S0202-1. 48.4KY02.011) Не форматируется HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2018, 16:26 |
seminenko писал(а): Частоты (кварцы) верные? Все верные, проверено
