Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: PCG-31312V(MBX-244) (S0202-1. 48.4KY02.011) Не форматируется HDD
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 19:09
Всем доброго времени суток!
Ноутбук Sony PCG-31312V(MBX-244)
MB S0202-1. 48.4KY02.011
Проц EME450GBB22GV
Мост 216-0792006
Пришел с неисправностью, не грузится винда. Всё вроде просто, проверил диск на 320гб(на другой машине проверял), диск в бэдах, поставил на свой проверочный диск(40гб) систему, всё поставилось, дрова все встали. Всё просто, диск под замену, купил новый на 500гб, начал ставить систему, Win 7, на начальном этапе, не форматирует диск,выдаёт ошибку, что системе не удаётся форматировать диск. Не гляда, поменял диск на другой, тоже новый, тоже 500гб, только другой фирмы, ну думал мало ли, диск бракованный попался, а с другим тоже самое. С флешки система грузится, но так же форматнуть диск не удаётся. Загрузил с флешки paragon partition manager, с его помощью диск отформатировался, поставил винду и дрова, но через час работы в винде, открываю проводник и всё зависает, система больше не грузится. Хотя на 40гб винт всё ставится и работает
Перечитал форум по данному процу и мосту, посмотрел схему, напряжения все в норме, не прыгают. С разъёма HDD четыре сигнала идут через кондёры и прямо в мост.
Шил биос, менял флешку биоса, разные модули памяти и с разной частотой пробовал, в итоге поменял мост 216-0792006 и проц EME450GBB22GV, по порядку на новые, заменил на всякий случай 4 кондёра через которые сигналы идут(керамику С 300,301,303,304), результата не дало, всё тоже самое.
Куда дальше смотреть? уже неделю потратил с данным буком.
Может кто сталкивался с такой проблемой? прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: PCG-31312V(MBX-244) (S0202-1. 48.4KY02.011) Не форматируется HDD
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 04:13
laptop54, да уж интересно :sh_ok:,
а попробуйте пропаять все контакты к интерфейсному разъему жесткого диска на MB.
они бывают на вид выглядят нормально, но изза холодной пайки через время всеже там маленько отваливаются (окисляется чтоле) и даже дергая за них не всегда можно обнаружить какой контакт отваливается. вобщем бывает совершенно не очевидно, что контакты виноваты
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 06:31
Пропаял,тоже самое. Мысль была, попробую сегодня минуя переходник(винт на переходнике), запаять SATA кабель прямо на мать, посмотрим что будет
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 08:22
Запаял на прямую, результата нет. Всё тоже самое. При загрузке с флешки, цеплял диск через USB, прекрасно форматируется. Может есть какие идеи?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 10:10
Проц EME450GBB22GV
Мост 216-0792006
Тут ничего не напутано?
А так хаб поменять надо бы
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 19:22
да, напутано, 218-0792006 и он поменян и проц тоже
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 20:43
laptop54 писал(а):
MBX-244
на это есть схема, но там интел... потому и спросил.
А так периферия то вся работает, ну типа звук, сеть... что то же не дает нормально сата работать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 12:38
seminenko писал(а):
laptop54 писал(а):
MBX-244
Вот что не даёт, понять и не могу! Периферия рабочая, на всякий случай снял всё(сеть, звук, картридер), без изменений
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 16:12
Частоты (кварцы) верные?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 16:26
Все верные, проверено
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 15:09
В общем ситуация решилась заменой платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcyb3q1r (pcg-31312v) (48.4KY02.011) Нужна схема
в форуме Sony
fredy-87
10 апр 2016, 20:23
andreysur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-31312v (MBX-244) Нет изображения
в форуме Sony
vipok72
3040
28 сен 2017, 19:28
vipok72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-31311W (MBX-244 Tucana BR MB)
and555
24 дек 2014, 12:42
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg61211v (mbx-244) Кз
в форуме Sony
ValeDeMare
12
2070
17 окт 2020, 16:01
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15ikb (NMB 244) не включается
alikhan.makhanbetov
2647
06 авг 2020, 08:35
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
