Текущее время: 01 дек 2026, 01:02
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovj G500 (Compal LA-9631P VIWGR) После переплюсовки
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:17
Неправильно был припаян кабель питания + попал на центральный пин
сгорел мульт - заменен
есть vin 20v
BATT+ -только 2,6в
дежурки не запускаються
сопротивление на BATT+ 1280 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Lenovj G500 (Compal LA-9631P VIWGR) После переплюсовки
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:29
elektron, что на B+ (напряжение, сопротивление)?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:41
было 19в, сопротивление сейчас не скажу
выпаял шимку, думаю ее поменять
но нету такой
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:49
интересно, как это может помешать замерять сопротивление? :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:13
шимку снял
поставил, напряжение 19, сопротивление больше мом
---------- Добавлено спустя 39 минут 51 секунду: ----------
шимка должна давать +3VALW? там по 0
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 15:00
Сообщение не в тему
elektron, вроде, продвинутый форумчанин, а пишите, как-будто первый раз в глаза схему видите.
какая шимка, их там много?
Если про pu401, то там есть разрешающие входы.
А в начале схемы есть voltage rails и там видно, когда какие напряжения присутствуют.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 15:47
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 16:29
+3VALW выдает pu401.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 23:56
то есть дежурка будет сразу?
если PU301 не выдает 19 в на BATT+ значит она неисправна
SPOK сигнал на PU401 включает шимку?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 08:39
должна быть сразу.
если она туда выдаст 19В, батарею разорвет.
силовую часть включает 3v5v_en_r, LDO - 7н (IN).
SPOK - это powergood.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:50
3V5V_EN есть? +3VALW должны быть сразу после подачи питания, но только в том случае, если мульт выдаст сигнал EC_ON. Мульт после замены прошивался?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:15
мульт не прошивался но на него не попадает никакое напряжение
EC_ON только при наличии акум. а так шимка сразу должна давать +3VALW?
что питает мульт сразу?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:33
Муль сразу питает +3VLP, которое формируется PU401 (LDO 5 нога).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
3V5V_EN_R на 1-й ноге PU401 есть?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:37
то есть при подачи питания на B+ питание будет на мульте
его прошивать?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:22
Мульт обязательно надо прошивать, если только он не снят с такой же платы.
У вас есть эти напряжения на PU401?
+3VLP (5-я нога LDO)
3V5V_EN_R (1-я нога EN1)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:38
все по 0
только 19 входит
заказал, заменю
кто то шил такой мульт программатором Postal ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:52
elektron писал(а):
только 19 входит
Вы бы выложили замеры напряжений/сопротивлений по всем ножкам PU401, может ее и не придется менять.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 16:01
Pu401
1- 1000ом - 0в
2- 1000ом - 0в
3- 950ом - 0в
4- 50ом -0в
5- 950ом -0в
6- мегаоми- 0в
7 -сразу 1500ом - потом мом - 19в
8- тоже -19в
10 - 50 ом -0в
перемычку PJ401 снял -после нее 550 ом
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 21:01
Если
elektron писал(а):
10 - 50 ом -0в
то ШИМ PU401 под замену
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 14:01
заменил шим - появилось 3,3 в
теперь мульт прошивать?
кто пробовал шить Postal ? есть прошивка?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 18:38
Прошивку EC можно тут взять viewtopic.php?f=58&t=6140&p=245764&hilit=%2ALA+9631P%2A#p245764.
Инструкция по прошивке Postalом тут http://monitor.espec.ws/files/_________ ... 16_128.pdf
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 12:12
после прошивки мульта
появился запуск, потребление 0,5 А
изображения нету
питание на всех дросселях есть
проц и память подкинул
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 19:28
Основной BIOS шился?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 20:37
конечно шил
пробовал по 2 разные прошивки, на проц и видик питание поступает
нету карты постал
подпаяю к мульту пост карту
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 13:26
заметил что нет генерации и питания на кварце YV1
---------- Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду: ----------
как отключить видеочип ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 14:31
Посмотрите тут viewtopic.php?f=58&t=37233
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 14:58
питание убрал, изображение нету
была ситуация когда при подключении ампераж с 0,5 пошел до 0,9 но не запустился
потом снова 0,5
как проверить инициализацию хаба?
видеочипа на даной плате
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 17:07
Делайте.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 12:56
постал карта не работает
а обычную не смог допаять
грееться хаб
его под замену? как проверить?
какой должен быть сигнал FRAMe, RST, CLK ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 15:37
Тут ваша же тема viewtopic.php?f=58&t=68946&p=510403&hilit=%2ALA+9631P%2A#p510403
Тогда подняли ноутбук?
---------- Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: ----------
Тут также полезная информация, что могло вылететь viewtopic.php?f=58&t=19780&p=350880&hilit=%2ALA+9631P%2A#p350880
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Напряжения VS (страница 45 схемы) все подымаются?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632p (VIWGR U54)) Проблема с клавиатурой
Alex65
25 май 2019, 21:59
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17755
27 июл 2018, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) После сохранения любых настроек BIOS слетает
Homeniuk_Oleh
11
4061
12 апр 2019, 11:55
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Нет изображения
razzaqov
1914
25 фев 2020, 15:48
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DHI-HCVR7116H-4M после переплюсовки питания
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
scorpion-2000
29 сен 2017, 14:45
pkuz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
