Текущее время: 30 июн 2024, 20:20
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovj G500 (Compal LA-9631P VIWGR) После переплюсовки Добавлено: 04 сен 2018, 14:49 |
elektron писал(а): опротивление сейчас не скажу интересно, как это может помешать замерять сопротивление?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovj G500 (Compal LA-9631P VIWGR) После переплюсовки Добавлено: 04 сен 2018, 16:00 |
Сообщение не в тему elektron, вроде, продвинутый форумчанин, а пишите, как-будто первый раз в глаза схему видите. elektron писал(а): шимка должна давать +3VALW? там по 0 какая шимка, их там много? Если про pu401, то там есть разрешающие входы. А в начале схемы есть voltage rails и там видно, когда какие напряжения присутствуют.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovj G500 (Compal LA-9631P VIWGR) После переплюсовки Добавлено: 05 сен 2018, 09:39 |
elektron писал(а): то есть дежурка будет сразу? должна быть сразу. elektron писал(а): если PU301 не выдает 19 в на BATT+ значит она неисправна если она туда выдаст 19В, батарею разорвет. elektron писал(а): SPOK сигнал на PU401 включает шимку? силовую часть включает 3v5v_en_r, LDO - 7н (IN). SPOK - это powergood.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovj G500 (Compal LA-9631P VIWGR) После переплюсовки Добавлено: 05 сен 2018, 12:33 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
Муль сразу питает +3VLP, которое формируется PU401 (LDO 5 нога). ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- elektron писал(а): а так шимка сразу должна давать +3VALW? 3V5V_EN_R на 1-й ноге PU401 есть?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovj G500 (Compal LA-9631P VIWGR) После переплюсовки Добавлено: 05 сен 2018, 15:52 |
elektron писал(а): только 19 входит Вы бы выложили замеры напряжений/сопротивлений по всем ножкам PU401, может ее и не придется менять.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovj G500 (Compal LA-9631P VIWGR) После переплюсовки Добавлено: 05 сен 2018, 22:01 |
Если elektron писал(а): 10 - 50 ом -0в перемычку PJ401 снял -после нее 550 ом то ШИМ PU401 под замену
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovj G500 (Compal LA-9631P VIWGR) После переплюсовки Добавлено: 17 сен 2018, 18:07 |
elektron писал(а): подпаяю к мульту пост карту Делайте.
