Текущее время: 13 ноя 2026, 13:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 07:41
Добрый день форумчане.
Samsung NP350V5C
Плата: QCLA4 LA-8861P REV:2.0
Проблема: Не включается.
Занижено напряжение +3VS (2,11V) на флешках БИОСа. Светодиод синий на кнопке не засвечивается
Дежурное питание 3,3V и 5V на PL332 и PL352 присутствует.
На кнопке 3,2V есть
(0V при нажатии, до мульта доходит(114pin)).
На Q10, Q11 SUSP - 4,75V
Питание мультиконтроллера EC_VDD(9pin) 3,2V есть.
SUSP#(116pin) - 3,2V
LID_SW#(115pin) - 3,3V
Занижено ACIN(110pin) - 2,68V
ES_RSMRST#(100pin) - 3,2V
PM_SLP_S3#и S5# (6 и 14pin) - 3,1V
Генерация на клокере (9pin) есть 32,768
Биосы прошивал.
На Q29: D - 3,3V; S - 2,11V; G - 2,75V
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 07:56
SUSP не инвертируется, Какие напряжения на Q6A?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 08:52
Susp#(116 pin)-держится 2 сек и падает до нуля.И все в цикле
Замеры на транзисторе сейчас сделаю
При подключении питания на истоке Q6A - 4,82V (Susp). По нажатию кнопки падает до нуля и снова поднимается, и так в цикле
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:41
За это время какие питания поднимаются?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:25
Мерил на дросселях:
PL152 (+1,5VP) - 1,54V
PL402 (+1,05VSP) - 0,93V
PL801 (+VCCSAP) - 0,89V
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:23
На PL182 поднимается? VR_ON (121 нога мульта) есть?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:08
Да, 3,2V есть после включения.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:26
Для проверки ШИМ проца можно посадить на землю 8 ногу (замкнуть PR526) и включить без проца - должны подняться питания проца.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 15:39
На дросселе PL182 0V - поднимается до 1,75V.
VR_ON имеющийся на 121pin мультиконтроллера отсутствует на 4pin PU500(NCP6132B). На PU500:
VCC(1pin), PVCC(36pin) - 0V поднимается до 1,7V
CPU_B+(10pin) - 19,35V
Автор темы я тот-же, только у меня наличности на руках почему-то заблокированы, и при в ходе под своим логином все формы пустые и пишет что не обнаружены форумы :ps_ih: . Отписался админам, пока молчок
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 18:40
Проверил прохождение VR_On c 121 мультиконтроллера.
После 10кОм резистора, звенит на землю (меньше ома). Соответственно не доходит до 4pina NCP6123B.
По схеме один резистор. Не понял, почему тогда разрывая цепь нет земель на ногах мультиконтроллера и шима?
И что повлечет если напрямую после резистора подцепится на 4-ю ногу PU500(NCP6123B)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 19:08
Сопротивление относительно земли
на 4pin NCP6123B?
на 121 ноге мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 13:55
Через PR521 VR_ON с мульта идет на ШИМ, RB23 на сигнал не влияет. Проверь PR521.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:06
Рядом с мультиконтроллером RB23 на 10Ком, проверил выпаянным, и аналогично нулевой резистор PR521.
Сопротивление ног относительно земли с разрывом резисторов порядка 5,5Мом.
Смущает сопротивление на PJP402 (10-12 Ом с процессором, 55 Ом без процессора) на линии +1,05VSP. Но вроде так и должно быть и питание поднимается - 1,07V
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 13:31
PR521 звонится с RB23? Если нет - кинь перемычку.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 19:47
А может это происходить из-за самого микроконтроллера, может его заменить? Или как-то разбить проблему отрезав часть потребителей. После прокидывания перемычки нет изменений, сигнал стал просто подниматься на 4pin NCP6123B. Еще раз повторюсь, сигналы поднимаются на 3-4 сек, падают, и так в цикле 5-6 раз.
Забрал домой на выходные, покопаюсь
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 20:57
Добрый вечер. Только сегодня продолжил. Заменил мультиконтроллер, прошил дампами от P03ABE (SECFID говорит что родная P09ABE, да и бог с ней).
При подключении ЛБП нагрузка поднимается до 160mA. Пробовал проверить что не так с SUSP#
На Q6A - SUSP# поднимается до 3,18V и падает; SUSP - аналогично до 4,85 (стр.44)
На 7pin (S3) RT8207 также появляется напряжение - 1,8V (стр.48)
На 3pin (EN) TPS51212 PU400 поднятие напряжения до 1,07V (стр.49)
На 5pin (EN) SY8033 PU180 постоянно 5,02V (стр.50).
Еще заметил что в формировании +3VS или +5VS принимает +VS. На нем напряжение при нажатии кнопки поднимается до 3,18V, удерживается 3 сек и падает до 2,24V.
Еще правда скидывал сетевую со звуковой, но положение не улучшилось
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 07:54
PGOOD на 23 pin c RT8202 (PU330) - 4,85V. Сигнал POK значит идет на стр.45 где дает сформироваться VSB. Пал под подозрение PQ2 (SSM3K7002), PR6,PC8, заменил их. Ничего не изменилось. на затворе PQ2 приходит 4,85V, на истоке -0V.
Снял PQ2, на истоке появилось напряжение, поднялись напряжения, появилась индикация включения.
Проверил DH6 выпаивая, PQ1 пока не нашел где вытащить - TP0610K
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 12:48
У меня была похожая ситуация с этим ноутом, но не такая же.
Не было слипов с хаба, а также SUSP# и VR_ON с мульта.
Причем сигнал SUSP присутствовал и было занижено +RTCVCC до 2.76 В. Виновата керамика была CCL7 22 мкФ возле клокера UCL1. То ли номинал слишком большой, то ли параметры уплыли, но при снятии кондера ноут стал стартовать хотя бы. Рекомендуют вроде как менять на 3 мкФ кондер.
Может наступает для логики состояние неопределенности уже при 2,8 В.
Прогревастов мой кумир!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:07
Пройденный этап, практически в первом посте.
Заметел еще вот что: рядом стоят полевички QC8, QC9. Затвор QC9 практически лежит на земле (1,1 Ом) с учетом сопротивления шупа. На него приходит сигнал H_SNB_IVB#, который формируется с северного SLJ8E. Может у кого есть такая плата, на замеры. Или все - север под замену, полуживой?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:07
Светлая память
Светлая память
Вообще-то с процессора идет, а не с хаба, судя по схеме.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 19:23
Извеняюсь :smu:sche_nie:
Смотрел страницу где проходил этот сигнал, на 31 стр. там еще DH54 стоит, его поднимал, проверил и на место поставил. Блин уже и не знаю что проверить :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 15:32
Может есть еще какие идеи, кроме как в доноры.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:51
Спасибо тебе мил человек!
Два дня пробился с таким же аппаратом. Принесли с дохлой батареей CMOS и нестабильным стартом. Батарейку поменял он вообще не запускался. SUSP# не поднимался. Уже на мулт грешил - ноут в его местоположении имел следы давнего залива но без коррозии. После снятия CCL 7 ноут заработал.
Еще схема с неработающим поиском, тоже отбирает времени много искать сигналы сплошным просмотром.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (qcla4 LA-8861p rev 2.0) КЗ B+
в форуме Samsung
den0222
14
6197
05 янв 2017, 18:23
den0222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) После изменения биоса,чёрный экран
в форуме Samsung
sifsifas
05 окт 2017, 09:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Нет дежурки
в форуме Samsung
yurbann
16
7587
24 фев 2018, 11:08
yurbann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C-906RU (QCLA4 LA-8861P Rev:1.0) Пост код 30
в форуме Samsung
Bezil
19 окт 2018, 15:22
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev:2.0) не включается
в форуме Samsung
ilya_nikiforov
05 апр 2019, 07:41
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
