Текущее время: 26 июн 2024, 05:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ubi777
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения Добавлено: 05 сен 2018, 08:41 |
Зарегистрирован: 28 авг 2011, 22:37 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 48 Откуда: Sterlitamak
Добрый день форумчане. Samsung NP350V5C Плата: QCLA4 LA-8861P REV:2.0 Проблема: Не включается.
Занижено напряжение +3VS (2,11V) на флешках БИОСа. Светодиод синий на кнопке не засвечивается Дежурное питание 3,3V и 5V на PL332 и PL352 присутствует. На кнопке 3,2V есть (0V при нажатии, до мульта доходит(114pin)). На Q10, Q11 SUSP - 4,75V Питание мультиконтроллера EC_VDD(9pin) 3,2V есть. SUSP#(116pin) - 3,2V LID_SW#(115pin) - 3,3V Занижено ACIN(110pin) - 2,68V ES_RSMRST#(100pin) - 3,2V PM_SLP_S3#и S5# (6 и 14pin) - 3,1V На Q10, Q11 SUSP - 4,75V Генерация на клокере (9pin) есть 32,768 Биосы прошивал. На Q29: D - 3,3V; S - 2,11V; G - 2,75V
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения Добавлено: 05 сен 2018, 08:56 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
ubi777 писал(а): SUSP#(116pin) - 3,2V ubi777 писал(а): На Q10, Q11 SUSP - 4,75V SUSP не инвертируется, Какие напряжения на Q6A?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения Добавлено: 05 сен 2018, 10:41 |
ubi777 писал(а): Susp#(116 pin)-держится 2 сек За это время какие питания поднимаются?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения Добавлено: 05 сен 2018, 14:26 |
morik59 писал(а): На PL182 поднимается? Для проверки ШИМ проца можно посадить на землю 8 ногу (замкнуть PR526) и включить без проца - должны подняться питания проца.
777ubi777
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения Добавлено: 07 сен 2018, 16:39 |
Сообщения: 1 Откуда: Стерлитамак
На дросселе PL182 0V - поднимается до 1,75V. VR_ON имеющийся на 121pin мультиконтроллера отсутствует на 4pin PU500(NCP6132B). На PU500: VCC(1pin), PVCC(36pin) - 0V поднимается до 1,7V CPU_B+(10pin) - 19,35V Автор темы я тот-же, только у меня наличности на руках почему-то заблокированы, и при в ходе под своим логином все формы пустые и пишет что не обнаружены форумы . Отписался админам, пока молчок
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения Добавлено: 10 сен 2018, 14:55 |
ubi777 писал(а): По схеме один резистор. Через PR521 VR_ON с мульта идет на ШИМ, RB23 на сигнал не влияет. Проверь PR521.
ubi777
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения Добавлено: 17 сен 2018, 21:57 |
Добрый вечер. Только сегодня продолжил. Заменил мультиконтроллер, прошил дампами от P03ABE (SECFID говорит что родная P09ABE, да и бог с ней). При подключении ЛБП нагрузка поднимается до 160mA. Пробовал проверить что не так с SUSP# На Q6A - SUSP# поднимается до 3,18V и падает; SUSP - аналогично до 4,85 (стр.44) На 7pin (S3) RT8207 также появляется напряжение - 1,8V (стр.48) На 3pin (EN) TPS51212 PU400 поднятие напряжения до 1,07V (стр.49) На 5pin (EN) SY8033 PU180 постоянно 5,02V (стр.50). Еще заметил что в формировании +3VS или +5VS принимает +VS. На нем напряжение при нажатии кнопки поднимается до 3,18V, удерживается 3 сек и падает до 2,24V. Еще правда скидывал сетевую со звуковой, но положение не улучшилось
ubi777
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения Добавлено: 24 сен 2018, 08:54 |
PGOOD на 23 pin c RT8202 (PU330) - 4,85V. Сигнал POK значит идет на стр.45 где дает сформироваться VSB. Пал под подозрение PQ2 (SSM3K7002), PR6,PC8, заменил их. Ничего не изменилось. на затворе PQ2 приходит 4,85V, на истоке -0V. Снял PQ2, на истоке появилось напряжение, поднялись напряжения, появилась индикация включения. Проверил DH6 выпаивая, PQ1 пока не нашел где вытащить - TP0610K
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения Добавлено: 24 сен 2018, 17:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
ubi777 писал(а): сигнал H_SNB_IVB#, который формируется с северного SLJ8E Вообще-то с процессора идет, а не с хаба, судя по схеме.
boasoft
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения Добавлено: 29 июн 2020, 17:51 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия, Курск
Rimanez писал(а): У меня была похожая ситуация с этим ноутом, но не такая же. Не было слипов с хаба, а также SUSP# и VR_ON с мульта. Причем сигнал SUSP присутствовал и было занижено +RTCVCC до 2.76 В. Виновата керамика была CCL7 22 мкФ возле клокера UCL1. То ли номинал слишком большой, то ли параметры уплыли, но при снятии кондера ноут стал стартовать хотя бы. Рекомендуют вроде как менять на 3 мкФ кондер. Спасибо тебе мил человек! Два дня пробился с таким же аппаратом. Принесли с дохлой батареей CMOS и нестабильным стартом. Батарейку поменял он вообще не запускался. SUSP# не поднимался. Уже на мулт грешил - ноут в его местоположении имел следы давнего залива но без коррозии. После снятия CCL 7 ноут заработал. Еще схема с неработающим поиском, тоже отбирает времени много искать сигналы сплошным просмотром.
