Текущее время: 21 май 2024, 01:13
rcm
Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается Добавлено: 05 сен 2018, 19:25 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 301 Откуда: ПТЗ
manipulator писал(а): нужно проверить все мосфеты по питанию проца скорее всего что то будет пробито как проверять я думаю объяснять не надо так нет замыкания. проверил на дросселях. там диоды зеннера стоят в параллель с обычными диодами. из-за них и показывает проводимость. видимо для защиты от резкого отрубания питания или разрыва цепи. А вот что может быть так это рассинхрон фета нижнего плеча. изза этого защита срабатывает... А может из-за того что проц не вставлен? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- aleksros писал(а): вырубается - блок питания уходит в защиту? или просто перезагрузка? если бп в защиту - ищите кз, если перезагрузка - смотрите питание мультиметром, оно может даже быть в норме, а ребут происходит по другой причине. если его нет - проходите по сигналам, смотрите енейбл и питание шимки и драйверов. 1) А как я узнаю что это именно бп в защиту а не мульт ребутает плату? 2) Питание пропадает с откл БП. 3) А по какой ещё может быть причине? 4) питание поднимается до 1.1В а потом отрубается.
rcm
Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается Добавлено: 05 сен 2018, 19:36 |
aleksros писал(а): бп в защиту - на зеленом проводе ноль вольт и мамка не реагирует на включение до обесточивания. не, у меня БП циклит. впрочем защита БП разве не может циклить? помнится было такое что при пробое в шиме проца - циклило БП Да зелёный и серый пропадают.
rcm
Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается Добавлено: 06 сен 2018, 06:45 |
vova_w810i писал(а): у вас по любому КЗ по питанию проца, вы мосфети проверяли под радиатором возле проца? Мосфеты проверяются от дросселей (vcore) к массе и к +12в? - Ну так нет там замыкания. GL, GH к массе, к +12в и к vcore - тоже нет замыкания. Естессно проверял. Уже устранял пробой в шиме проца разок, пришлось менять верхний и нижний ключи и конденсатор который тоже был пробит. Так что врядли пропустил бы пробой. На плате есть система phase adjustment, которая похоже отключает лишние фазы для экономии энергии. Может она барахлит? я не знаю как её проверить. она состоит из какихто усилителей или компараторов чтоли....
rcm
Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается Добавлено: 06 сен 2018, 11:25 |
vova_w810i писал(а): Вы бы хорошо описали поведение вашей платы, как она себя ведет, что намерили, что проверяли! А то не понятно ничего с вашего описания, и по слову с вас вытягиваеш. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- что означает - БП циклит? при откидывании косички от питания процессора: Включается с кнопки. Выключается с кнопки. При подключении питания к процу: бп отключается. потом через 2 секунды пытается включиться и всё повторяется. Дрмосы снял, показания проводимости на всех одинаковые (масса -> фаза, фаза -> +12 верхнее). После снятия глюк проводимости пропал. плата перестала "цыклить". В чём дело не понятно. В дрмосах пробоя по вышеперечисленным контактам нет. Ничего не мерял особенно. смысл? Мерять похоже надо шим проца, если бп в защиту уходит. (ps_on пропадает) Цитата: The ATX specification defines the Power-Good signal as a +5-volt (V) signal generated in the power supply when it has passed its internal self-tests and the outputs have stabilized. - говорит wiki. Из этого дебильного описания нифига не понятно когда подаётся PG, по подкл БП к сети или после подачи ps_on. (на практике после подачи ps_on.) PG с БП пропадает при такой циклической перезагрузке, или перегрузке - кто её знает...
Последний раз редактировалось rcm 06 сен 2018, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
rcm
Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается Добавлено: 06 сен 2018, 11:58 |
vova_w810i писал(а): у вас ms-7522, а какая ревизия платы? 3.1 у меня есть схема только от 2.0
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается Добавлено: 06 сен 2018, 15:12 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
У меня есть борода на 3.1, сверьте ли она по размещению микросхем, раземов и елементов по плате на фото: ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Здесь есть боардвю на вашу ревизию MSI MS-7522 r3.1!
rcm
Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается Добавлено: 06 сен 2018, 15:18 |
vova_w810i писал(а): У меня есть борода на 3.1, сверьте ли она по размещению микросхем, раземов и елементов по плате на фото: похоже. ок.
jarik007
Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается Добавлено: 06 сен 2018, 15:31 |
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 16:34 Наличности на руках: 60.00
Сообщения: 18 Откуда: Chernivtsi
rcm писал(а): The ATX specification defines the Power-Good signal as a +5-volt (V) signal generated in the power supply when it has passed its internal self-tests and the outputs have stabilized. Перевод фразы "PG +5v будет генерироваться, когда бп пройдет тест (как с биосом) и выходные напряжения будут стабильны. " Вчера у меня был похожий случай. Мамка не включалась, только на долю секунды включались вентиляторы. После замены бп, мамка завелась... А на снятом бп если коротнуть зеленый с чорным, то он стартовал, но без нагрузки, а при подключение в мамку не включался.
rcm
Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается Добавлено: 06 сен 2018, 16:13 |
поставил 1 дрмос, vboot не выдаёт... Цитата: tD1 is a fixed delay with a typical value as 1.36ms. tD3 is determined by a fixed 85µs plus the time to obtain valid VID voltage. If the VID is valid before the output reaches the 1.1V, the minimum time to validate the VID input is 500ns. Therefore the minimum tD3 is about 86µs.
After remaining at 1.1V for some time, ISL6336, ISL6336A reads the VID code at VID input pins. If the VID code is valid, ISL6336, ISL6336A will regulate the output to the final VID setting. If the VID code is an OFF code, ISL6336, ISL6336A will shut down, and cycling VCC, EN_PWR or EN_VTT is needed to restart.
Это значит плата просто в ребут идёт по отсутствию powergood ов? Проца то нету. VID выставлять некому. Или нет, может потомучто нет CPU VTTD которым VID подтягивается вверх... проверять надо это да.
rcm
Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается Добавлено: 07 сен 2018, 03:39 |
vova_w810i писал(а): При отсутствии CPU VTTD, плата будет постоянно перезагружатся или БП уходит в защиту. CPU VTTD есть на линиях VID присутствует то что по схеме
rcm
Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается Добавлено: 07 сен 2018, 23:28 |
vova_w810i писал(а): а вы запускаете без проца? поставили перемичку? да, проца нет (у меня вообще его нет). перемычку поставил на ps_on. imon идёт в проц. может без проца так и задумано циклить?
Последний раз редактировалось rcm 08 сен 2018, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
rcm
Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается Добавлено: 08 сен 2018, 10:45 |
vova_w810i писал(а): у MSI все может быть, но без проца с перемичкой она должна работать, для проверки всех напряжений питания проца! Вот вывод FB. Вполне себе 1.225V. VR_RDY выдаёт потом снимает. CHIP_pwgd появляется на 2 мс и пропадает. На плате отсутствует q83... Что за прикол?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается Добавлено: 08 сен 2018, 12:15 |
rcm писал(а): На плате отсутствует q83... Что за прикол? он отсутствует с завода!!! так и должно быть!
rcm
Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается Добавлено: 09 сен 2018, 08:48 |
vova_w810i писал(а): у MSI все может быть, но без проца с перемичкой она должна работать, для проверки всех напряжений питания проца! всё в мульт идёт. или усилители неисправны или мульт... А зачем на схеме обводят эллипсами детали (резисторы)?
rcm
Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается Добавлено: 09 сен 2018, 12:04 |
sergey100787 писал(а): Все в мульт идет, а из мульта выходы есть??? Если нет - то мульт, если мульт отрабатывает, то вероятнее хаб выход sio_pwr_ok не выдаёт только слегка дёргается до 0.01В. при замыкании ps_on выдаёт кривь какуюто: но sio_pwr_ok должен выдавать с задержкой от 100 до 400 мс. sio_pwr_ok выдаёт без питания проца. выяснил что пропадает vrm_pgd с шима проца (vccp) (ps_on замкнут) А 3VSB разве не должен отключаться при появлении VCC3? что это за up7501 не могу даташит нарыть? пропадает V_1P8_PLL
