Текущее время: 22 ноя 2024, 08:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: x58pro e вырубается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:34
x58pro e
При включении вырубается.
при отключеном питании проца работает.
Вот так: аттач
Это нормально или сдохло чтото?
 Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 17:05
нужно проверить все мосфеты по питанию проца скорее всего что то будет пробито как проверять я думаю объяснять не надо
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:23
вырубается - блок питания уходит в защиту? или просто перезагрузка?
если бп в защиту - ищите кз, если перезагрузка - смотрите питание мультиметром, оно может даже быть в норме, а ребут происходит по другой причине. если его нет - проходите по сигналам, смотрите енейбл и питание шимки и драйверов.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:25
так нет замыкания. проверил на дросселях.
там диоды зеннера стоят в параллель с обычными диодами. из-за них и показывает проводимость.
видимо для защиты от резкого отрубания питания или разрыва цепи.
А вот что может быть так это рассинхрон фета нижнего плеча.
изза этого защита срабатывает...
А может из-за того что проц не вставлен?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
1) А как я узнаю что это именно бп в защиту а не мульт ребутает плату?
2) Питание пропадает с откл БП.
3) А по какой ещё может быть причине?
4) питание поднимается до 1.1В а потом отрубается.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:29
бп в защиту - на зеленом проводе ноль вольт и мамка не реагирует на включение до обесточивания.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:36
не, у меня БП циклит.
впрочем защита БП разве не может циклить?
помнится было такое что при пробое в шиме проца - циклило БП
Да зелёный и серый пропадают.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 23:13
у вас по любому КЗ по питанию проца, вы мосфети проверяли под радиатором возле проца?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 06:45
Мосфеты проверяются от дросселей (vcore) к массе и к +12в?
- Ну так нет там замыкания. GL, GH к массе, к +12в и к vcore - тоже нет замыкания.
Естессно проверял. Уже устранял пробой в шиме проца разок, пришлось менять верхний и нижний ключи и конденсатор который тоже был пробит.
Так что врядли пропустил бы пробой.
На плате есть система phase adjustment, которая похоже отключает лишние фазы для экономии энергии.
Может она барахлит? я не знаю как её проверить. она состоит из какихто усилителей или компараторов чтоли....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 10:00
Вы бы хорошо описали поведение вашей платы, как она себя ведет, что намерили, что проверяли!
А то не понятно ничего с вашего описания, и по слову с вас вытягиваеш.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
что означает - БП циклит?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 11:25
при откидывании косички от питания процессора:
Включается с кнопки.
Выключается с кнопки.
При подключении питания к процу:
бп отключается.
потом через 2 секунды пытается включиться и всё повторяется.
Дрмосы снял, показания проводимости на всех одинаковые (масса -> фаза, фаза -> +12 верхнее).
После снятия глюк проводимости пропал. плата перестала "цыклить".
В чём дело не понятно.
В дрмосах пробоя по вышеперечисленным контактам нет.
Ничего не мерял особенно. смысл?
Мерять похоже надо шим проца, если бп в защиту уходит. (ps_on пропадает)
Цитата:
The ATX specification defines the Power-Good signal as a +5-volt (V) signal generated in the power supply when it has passed its internal self-tests and the outputs have stabilized.
- говорит wiki.
Из этого дебильного описания нифига не понятно когда подаётся PG, по подкл БП к сети или после подачи ps_on. (на практике после подачи ps_on.)
PG с БП пропадает при такой циклической перезагрузке, или перегрузке - кто её знает...
Последний раз редактировалось rcm 06 сен 2018, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 11:56
у вас ms-7522, а какая ревизия плати?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 11:58
у вас ms-7522, а какая ревизия платы?
3.1
у меня есть схема только от 2.0
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 15:12
У меня есть борода на 3.1, сверьте ли она по размещению микросхем, раземов и елементов по плате на фото:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Здесь есть боардвю на вашу ревизию MSI MS-7522 r3.1!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 15:18
похоже.
ок.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 15:31
Перевод фразы "PG +5v будет генерироваться, когда бп пройдет тест (как с биосом) и выходные напряжения будут стабильны. "
Вчера у меня был похожий случай. Мамка не включалась, только на долю секунды включались вентиляторы. После замены бп, мамка завелась... А на снятом бп если коротнуть зеленый с чорным, то он стартовал, но без нагрузки, а при подключение в мамку не включался.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 15:56
проверьте почту!!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 16:13
поставил 1 дрмос, vboot не выдаёт...
Цитата:
tD1 is a fixed delay with a typical value as 1.36ms. tD3 is
determined by a fixed 85µs plus the time to obtain valid VID
voltage. If the VID is valid before the output reaches the
1.1V, the minimum time to validate the VID input is 500ns.
Therefore the minimum tD3 is about 86µs.
After remaining at 1.1V for some time, ISL6336, ISL6336A
reads the VID code at VID input pins. If the VID code is valid,
ISL6336, ISL6336A will regulate the output to the final VID
setting. If the VID code is an OFF code, ISL6336, ISL6336A
will shut down, and cycling VCC, EN_PWR or EN_VTT is
needed to restart.
Это значит плата просто в ребут идёт по отсутствию powergood ов?
Проца то нету. VID выставлять некому.
Или нет, может потомучто нет CPU VTTD которым VID подтягивается вверх...
проверять надо это да.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 00:14
При отсутствии CPU VTTD, плата будет постоянно перезагружатся или БП уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 03:39
CPU VTTD есть
на линиях VID присутствует то что по схеме
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 15:54
замкнул ps_on - БП в защиту не уходит. Это циклит плата. причём похоже что мульт. vcore, cpu_vttd циклят.
как эта плата ведёт себя без проца?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 15:59
а вы запускаете без проца? поставили перемичку?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 23:28
да, проца нет (у меня вообще его нет). перемычку поставил на ps_on.
imon идёт в проц. может без проца так и задумано циклить?
Последний раз редактировалось rcm 08 сен 2018, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 23:48
у MSI все может быть, но без проца с перемичкой она должна работать, для проверки всех напряжений питания проца!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 10:45
Вот вывод FB. Вполне себе 1.225V.
VR_RDY выдаёт потом снимает.
CHIP_pwgd появляется на 2 мс и пропадает.
На плате отсутствует q83... Что за прикол?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 12:15
он отсутствует с завода!!! так и должно быть!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 08:48
всё в мульт идёт. или усилители неисправны или мульт...
А зачем на схеме обводят эллипсами детали (резисторы)?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 09:03
отмечают важные элементы или сигнал на них!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 11:29
Все в мульт идет, а из мульта выходы есть??? Если нет - то мульт, если мульт отрабатывает, то вероятнее хаб
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 12:04
выход sio_pwr_ok не выдаёт только слегка дёргается до 0.01В.
при замыкании ps_on выдаёт кривь какуюто:
но sio_pwr_ok должен выдавать с задержкой от 100 до 400 мс.
sio_pwr_ok выдаёт без питания проца.
выяснил что пропадает vrm_pgd с шима проца (vccp) (ps_on замкнут)
А 3VSB разве не должен отключаться при появлении VCC3?
что это за up7501 не могу даташит нарыть?
пропадает V_1P8_PLL
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 11:05
нет V_1P8_PLL потому что нет 1_2vref.
что значит R в конце? 1_2VREF_R
что это за китайщина up6264bma8? нет даже даташита.
не понимаю логики работы этой схемы
, написано VID before PWROK >3ms.
у меня chip_pwgd появляется на 2 мс. и этим самым отрубает енабли vrm-ов.
Нафига? получается chip_pwgd вообще не должен появлятся? а его появление говорит о неполадках питания?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 21:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X58Pro-e ошибка ACPI_BIOS_ERROR
в форуме MSI
tureckiy
27
7160
13 июн 2017, 10:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Вырубается в БИОСе.
Shurikkk
05 янв 2015, 19:16
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (LA-7912P) вырубается на i3 процессоре
apollo
1651
04 дек 2014, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L450-11W (LA5821p) Стартует и вырубается через 5 сек.
в форуме Toshiba
coretek
17 фев 2015, 16:42
alexgc Перейти к последнему сообщению
