Текущее время: 03 июн 2024, 18:27
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6420 (Compal LA-6591P rev2.0(A01)) Не запускается после прошивки биоса. Добавлено: 07 сен 2018, 10:12 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
maxlabt писал(а): основной и мульта зачем шили мульт то ? и в биос полезли без навыков. на форуме и в сети есть подробная инструкци по чистке МЕ самостоятельно без помощи будет и наукой и поймете что к чему. Пробуйте..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6420 (Compal LA-6591P rev2.0(A01)) Не запускается после прошивки биоса. Добавлено: 07 сен 2018, 13:10 |
Дать ссылку на темы - считается? viewforum.php?f=181
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6420 (Compal LA-6591P rev2.0(A01)) Не запускается после прошивки биоса. Добавлено: 07 сен 2018, 15:00 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Все, работаю... хотелось побыстрее, разберусь ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 13 секунд: ---------- Трудность вызывает ошибки в работе Flash Image Tool 8.1. Скрины ошибок прилагаю. Пробовал основной биос загружать, также загружать файл, склееный из биосов основного и мульта. Результат тот же. То ли что-то делаю не так, то ли что-то у меня не работает как должно. Вот по этому и просил помощь.
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6420 (Compal LA-6591P rev2.0(A01)) Не запускается после прошивки биоса. Добавлено: 07 сен 2018, 16:51 |
С кириллицей имена из пути доступа - долой. длинные названия с () - долой.
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6420 (Compal LA-6591P rev2.0(A01)) Не запускается после прошивки биоса. Добавлено: 07 сен 2018, 17:05 |
С прочтением сообщений на англ есть проблемы? Гугл переводчик есть.
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6420 (Compal LA-6591P rev2.0(A01)) Не запускается после прошивки биоса. Добавлено: 07 сен 2018, 17:38 |
1. Слить 2 файла в один. Например copy /b 25Q64.bin + 25Q16.bin 25Q64t.bin - не наоборот! 2. открыть fitc-ом ver 7.1
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6420 (Compal LA-6591P rev2.0(A01)) Не запускается после прошивки биоса. Добавлено: 08 сен 2018, 14:40 |
Не обязательно 7.1. 7хх версией открывать. Весть софт и регионы на win-raid.com
kalya
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6420 (Compal LA-6591P rev2.0(A01)) Не запускается после прошивки биоса. Добавлено: 24 сен 2018, 00:54 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
maxlabt писал(а): Вернулся я к этому ноуту. Склеил два биоса. Заменил МЕ регион в fitс 7.1. Прога выдала два файла. Прошил их. В итоге автостарт при подключении адаптера. Питающие напряжения поднимаются, кроме питания видео ядра проца. Что-то не получается. Кто-то может помочь сделать? Залейте назад родные прошивки и купите ключ снятия пароля. В данной ситуации это будет идеальным вариантом.
