Текущее время: 05 окт 2024, 13:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Latitude E6420 (Compal LA-6591P rev2.0(A01)) Не запускается после прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 23:31
Биос ноута Latitude E6420 Compal LA-6591P rev2.0(A01) был запаролен. Ноут работал. Биос прошил и основной и мульта. Ноут перестал включаться. Вернее включается и через пару сек выключается. После включения не поднимается напряжение +VCC_GFXCORE. Основной сохранил, а вот биос мульта почему-то програматор не сохранил, а выдал что флешка пустая. Нашел на этом форуме биос от точно такой мамки. Помогите залить чистый МЕ. Буду очень признателен.
Прилагаю скачаный биос , где нужно очистить МЕ регион. Также прилагаю файл первоначального основного биоса.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E6420 (Compal LA-6591P rev2.0(A01)) Не запускается после прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 10:12
maxlabt писал(а):
основной и мульта
зачем шили мульт то ? и в биос полезли без навыков. на форуме и в сети есть подробная инструкци по чистке МЕ
самостоятельно без помощи будет и наукой и поймете что к чему. Пробуйте..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 12:17
Да есть у меня навыки, просто с двойным еще не сталкивался в плане МЕ региона. Боюсь где-то накосячить. Если нет желания помочь, то воспитывать меня не нужно, лишнее это.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 13:10
Дать ссылку на темы - считается?
viewforum.php?f=181
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 15:00
Все, работаю... :smu:sche_nie: хотелось побыстрее, разберусь
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 13 секунд: ----------
Трудность вызывает ошибки в работе Flash Image Tool 8.1. Скрины ошибок прилагаю. Пробовал основной биос загружать, также загружать файл, склееный из биосов основного и мульта. Результат тот же. То ли что-то делаю не так, то ли что-то у меня не работает как должно. Вот по этому и просил помощь.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 16:51
С кириллицей имена из пути доступа - долой.
длинные названия с () - долой.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 17:01
Убрал скобки, кириллицы не было. На основном биосе ничего не изменилось. На склеенном то же, но еще и вылезло новая ошибка.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 17:05
С прочтением сообщений на англ есть проблемы?
Гугл переводчик есть.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 17:29
Проблем с английским вроде нет. Биос для хаба QM67, который поддерживается версией 8.1. Версию 7.1 нигде не видел. Или проясните где я туплю.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 17:38
1. Слить 2 файла в один. Например copy /b 25Q64.bin + 25Q16.bin 25Q64t.bin - не наоборот!
2. открыть fitc-ом ver 7.1
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 20:07
Много бессмысленной работы
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=487803&hilit=%2AE6420%2A#p487803
оф сайт не делает различия между платами
или можно "переклеить" регион между прошивками
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 14:18
Doc
прошил я биос по указанной вами ссылке. Результат тот же. Мне кажется, что тут имеет место мое "любимое" совпадение. Т.е. биосы все нормально подходят, а вот то что не подымается +VCC_GFXCORE может быть и по другой причине, связанной например с внезапно умершим хабом. Я честно говоря не видел, чтобы из-за ме региона ноут вообще не запускался. Бывают проблемы с вай-фай, кулером и еще какой-то ерундой, но ноут в общем работает. Что скажете? Или все же стоит дальше пробовать зашивать чистый МЕ на родной биос? Просто fitc ver 7.1 не могу найти.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 14:40
Не обязательно 7.1. 7хх версией открывать.
Весть софт и регионы на win-raid.com
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 22:17
IOD
спс, уже скачал
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 19:32
Вернулся я к этому ноуту. Склеил два биоса. Заменил МЕ регион в fitс 7.1. Прога выдала два файла. Прошил их. В итоге автостарт при подключении адаптера. Питающие напряжения поднимаются, кроме питания видео ядра проца. Что-то не получается. Кто-то может помочь сделать?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 00:54
Залейте назад родные прошивки и купите ключ снятия пароля.
В данной ситуации это будет идеальным вариантом.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E6420 (Compal LA-6591P rev2.0(A01)) Не запускается после прошивки биоса.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 21:16
Проблема решилась заменой хаба.... странно все это. Биосы были нормальные, хаб видимо таки дошел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E6420 (LA-6591p) Взорвался CD3301
в форуме Dell
arjuk
27 мар 2024, 12:18
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6420 (Compal LA-6592P rev 2) Дает картинку один раз только после сброса биоса
в форуме Dell
arseniy1991
20 фев 2021, 10:51
Alex100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xfr6420 (pal50 la-6591p) не рабочают системные часы
в форуме Dell
Turbo
1997
22 июл 2018, 13:05
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P15G (PAL50 LA-6591P) Загадочно выключается
в форуме Dell
Алексей
06 авг 2018, 18:50
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude e6420 (PAL50 LA-6594P rev:1.0(A00) 2011-05-05) Нужен полный дамп!
в форуме Dell
Аверкеев
12
8150
18 фев 2015, 17:41
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mans11 и гости: 7
