Текущее время: 05 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: ASUS M4A89GTD PRO пост код EE
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:41
Привет, пациент был приобретен как неисправный (не было изображения). Какой точно пост-код был не помню, осмотрев, увидел, что на контроллере VIA VT6308P (FireWire) гнута нога и соприкасается с соседней (упало что-то). Отогнув ногу, дала старт, все гуд. Обрадовался)(. Потестил стресс-тестами. После выходных прихожу на работу, запуск, а она останавливается по посткоде EE
Спикер не пищит
Дежурка есть
CR2032 новая = 3.3 V
BIOS шился на последний M4A89GTD-PRO-ASUS-3029.ROM
проц исправный 100%
все что гуглилось по коду грешит на оперативку
SPD на 236 ноге = 3.3 V
51 и 170 нога = 1.5 V
Опорное 1 нога = 0.75 V
120 и 240 = 0.75 V
Порядок посткодов
1. FF
2. D0
3. ЕЕ
"Несет меня мистраль в дальнюю даль, где мне прошлого не жаль..." ©
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A89GTD PRO пост код EE
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 23:07
Замерь все напряжения, север, юг, цп, цп-нб. Если все основные напряжения есть, цп, память, бп исправны, то качай боардвью на плату и power sequence если они есть конечно в сети, если нет, ищи все это на похожую плату от асус.
И проверь дата линии усб.
И смотри что куда не приходит.
Проще после того как замеришь основные напряжения попробуй дунуть с начало на юг потом на север. Если эти манипуляции дадут эфект, значит либо север либо юг, иначе иди по пути описному выше. =)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 14:37
"проц исправный 100%"
Какой конкретно проц?
Версию 3030 попробуйте биос.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 17:06
проц- сокет - память.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 08:41
AMD Athlon II X2 245
на нем же все и запустилось (когда работало), потом проверился на "исправной" дабы исключить
3030 шилась
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 22:02
сдуй контроллер VIA VT6308P очень частые глюки из 1394
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 15:21
осмотри внимательно дорожки возле слотов памяти с двух сторон платы, желательно под микроскоп.
 ! igils писал(а):
На даты постов смотрим?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A89GTD PRO пост код 00.
в форуме Asus
SkiFF
07 май 2025, 01:46
SkiFF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A89GTD Pro Rev 1.01G Нет напряжения на CPU
в форуме Asus
AlexLion
3413
31 июл 2017, 21:50
Wladi88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Приус
45
7711
04 ноя 2020, 14:00
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A89GTD Pro power on but no screen
в форуме Asus
farzad120
16 апр 2023, 13:02
farzad120 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4A89GTD PRO/USB3 сбиты элементы.
в форуме Asus
Keksus
18 авг 2022, 12:18
Keksus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
