Текущее время: 08 ноя 2026, 07:15
| Автор |
danmadman
Заголовок сообщения: ASUS M4A89GTD PRO пост код EE  Добавлено: 07 сен 2018, 14:41 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Ковров
Привет, пациент был приобретен как неисправный (не было изображения). Какой точно пост-код был не помню, осмотрев, увидел, что на контроллере VIA VT6308P (FireWire) гнута нога и соприкасается с соседней (упало что-то). Отогнув ногу, дала старт, все гуд. Обрадовался)(. Потестил стресс-тестами. После выходных прихожу на работу, запуск, а она останавливается по посткоде EE
Спикер не пищит Дежурка есть CR2032 новая = 3.3 V BIOS шился на последний M4A89GTD-PRO-ASUS-3029.ROM проц исправный 100%
все что гуглилось по коду грешит на оперативку SPD на 236 ноге = 3.3 V 51 и 170 нога = 1.5 V Опорное 1 нога = 0.75 V 120 и 240 = 0.75 V
Порядок посткодов 1. FF 2. D0 3. ЕЕ
_________________ "Несет меня мистраль в дальнюю даль, где мне прошлого не жаль..." ©
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS M4A89GTD PRO пост код EE |
MoneyBot
danielka25
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A89GTD PRO пост код EE  Добавлено: 07 сен 2018, 23:07 |
| Интересующийся |
Сообщения: 23 Откуда: Омск
Замерь все напряжения, север, юг, цп, цп-нб. Если все основные напряжения есть, цп, память, бп исправны, то качай боардвью на плату и power sequence если они есть конечно в сети, если нет, ищи все это на похожую плату от асус.
И проверь дата линии усб.
И смотри что куда не приходит. Проще после того как замеришь основные напряжения попробуй дунуть с начало на юг потом на север. Если эти манипуляции дадут эфект, значит либо север либо юг, иначе иди по пути описному выше. =)
AgaM
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A89GTD PRO пост код EE  Добавлено: 09 сен 2018, 17:06 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 06:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: по коду грешит на оперативку проц- сокет - память.
danmadman
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A89GTD PRO пост код EE  Добавлено: 10 сен 2018, 08:41 |
| Я тут случайно |
Radiolubitel писал(а): "проц исправный 100%" Какой конкретно проц? Версию 3030 попробуйте биос. AMD Athlon II X2 245 на нем же все и запустилось (когда работало), потом проверился на "исправной" дабы исключить 3030 шилась
Chip75
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A89GTD PRO пост код EE  Добавлено: 15 янв 2019, 15:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 10:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
danmadman писал(а): по коду грешит на оперативку осмотри внимательно дорожки возле слотов памяти с двух сторон платы, желательно под микроскоп. | ! | igils писал(а): | | На даты постов смотрим? |
