Текущее время: 11 ноя 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: Toshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 14:55
В Диспетчере стоит "Стандартный графический адаптер". Как такое может быть? Напряжение на видео (216-0833000) есть 1,1В. Есть ли смысл шить биос? Или просто видеочипу капец?
 Заголовок сообщения: Re: Tshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 16:05
Ну для начала есть смысл установить драйвера с офсайта сначала на интегрированную графику (если она есть) потом на дискретную, вот если на дискретку дрова не ставятся (например в процессе установки черный экран с мигающим курсором, как у меня был недавно пациент) - то все может быть - включая
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 16:07
Светлая память
Светлая память
Есть смысл поставить драйвер с оф. сайта Toshiba, а если не поможет - то замена видеочипа на заведомо новый и живой (не из киоска все по юаню).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 16:18
Разумеется. Меня смущает факт отсутствия какого бы то ни было устройства в ДЗ(диспетчер задач). Драйвера, ессно, с офф сайта. Устройство должно же сообщить о себе в ДЗ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 16:41
Светлая память
Светлая память
Только, наверное, не в диспетчере задач, а в диспетчере устройств -> видеоадаптеры -> ID оборудования. Как-то так. Раз не ставятся драйвера, значит пора менять видеочип.
Плата отродясь была DIS ONLY, никакой интегрированной видеокарты и возможности перевести на нее там нет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 16:55
Тысяча извинений - конечно, Диспетчер Устройств. Если не трудно - в каких "киосках" качество преобладает? Мы за ценой не постоим. Можно в ЛС.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 19:14
Светлая память
Светлая память
Например здесь годные чипы продают - http://www.bgaonline.com/
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:07
При установке Win8/64 винда сама установила драйвера. Ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:48
Светлая память
Светлая память
И правильно видеокарта отобразилась, и драйвера на нее нормально встали?
Тогда следующий шаг - нагрузить ее и тестировать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:35
Правильно. При установке Win8/64 винда сама установила драйвер и устройство стало видно в Системе как HD7670. А при установке родного драйвера Система увидела как видео 7000 серии. Погонял в тестах часа три с лишним. Полет нормальный. Тьфу три раза...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L875-b6m (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) bios
в форуме Toshiba
Turbo
01 дек 2017, 13:54
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875-B6M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Нет изображения postcode 15
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
27 янв 2017, 12:33
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l875-b6m (plf/plr/csf/csr dsc) Нет изо
в форуме Toshiba
glonas
16
4032
11 ноя 2017, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l875-b6m (plf/plr/csf/csr dsc) нет изо на матрицу
в форуме Toshiba
glonas
17 ноя 2017, 11:38
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L875-b5m (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV.2.1) замена видео
в форуме Toshiba
sim92
02 сен 2018, 13:01
sim92 Перейти к последнему сообщению
