Текущее время: 11 ноя 2026, 01:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств |
MoneyBot
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Tshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств  Добавлено: 10 сен 2018, 16:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 19:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 798 Откуда: Ростовская область
garmowkin писал(а): Есть ли смысл шить биос? Или просто видеочипу капец? Ну для начала есть смысл установить драйвера с офсайта сначала на интегрированную графику (если она есть) потом на дискретную, вот если на дискретку дрова не ставятся (например в процессе установки черный экран с мигающим курсором, как у меня был недавно пациент) - то все может быть - включая garmowkin писал(а): Или просто видеочипу капец?
igils
Заголовок сообщения: Re: Tshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств  Добавлено: 10 сен 2018, 16:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Есть смысл поставить драйвер с оф. сайта Toshiba, а если не поможет - то замена видеочипа на заведомо новый и живой (не из киоска все по юаню).
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Tshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств  Добавлено: 10 сен 2018, 16:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:56 Наличности на руках: 706.93
Сообщения: 218 Откуда: Верхний Мамон
sergey_248_38 писал(а): garmowkin писал(а): Есть ли смысл шить биос? Или просто видеочипу капец? Ну для начала есть смысл установить драйвера с офсайта сначала на интегрированную графику (если она есть) потом на дискретную, вот если на дискретку дрова не ставятся (например в процессе установки черный экран с мигающим курсором, как у меня был недавно пациент) - то все может быть - включая garmowkin писал(а): Или просто видеочипу капец? Разумеется. Меня смущает факт отсутствия какого бы то ни было устройства в ДЗ(диспетчер задач). Драйвера, ессно, с офф сайта. Устройство должно же сообщить о себе в ДЗ?
igils
Заголовок сообщения: Re: Tshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств  Добавлено: 10 сен 2018, 16:41 |
Только, наверное, не в диспетчере задач, а в диспетчере устройств -> видеоадаптеры -> ID оборудования. Как-то так. Раз не ставятся драйвера, значит пора менять видеочип. Плата отродясь была DIS ONLY, никакой интегрированной видеокарты и возможности перевести на нее там нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств  Добавлено: 11 сен 2018, 14:48 |
И правильно видеокарта отобразилась, и драйвера на нее нормально встали? Тогда следующий шаг - нагрузить ее и тестировать.
