Текущее время: 07 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: E5-575G (DAZAAMB16E0 REV.E ) проблемы с видеочипом
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 17:34
Добрый день.
Есть ноут, на борту n16p-gt-a2. (GTX 950M).
Изначально спорадически появлялся \ исчезал в диспетчере устройств. Тоесть если ноут запустился и видик не опредилился - стабильно работал на интеловской графике. Если видик при включении определялся - со временем пропадал и винда падала в дамп. С выпаянным чипом ноут работает стабильно.
Купил новый n16p-gt-a2. Все заколосилось. Под нагрузкой чип грелся до 93 градусов. Через 2 дня проблема вернулась.
Но теперь видик определялся либо как стандартный видеоадаптер с кодом 31, либо как положенно - GTX 950M.
Поднял видеопамять. Нашел несколько подозрительных пятаков. Перекатал - все снова заколосилось. Через день опять видик стал стандартный видеоадаптер с кодом 31. Замерил пульсации, заменил кондеры по питанию видика.
Снова опредилися правильно. Потом стал с кодом 43, потом опять с кодом 31.
Задумался что что-то реагирует на нагрев. Не снимая систему охлаждения немного погрел плату - есть правильное определение. Через пару минут опять беда.
Заметил что на нагрев реагирует кварц 27мгц. - Заменил. Без результата. Так и определяется через раз.
Неужели проблема с СО и чип деградировал по перегреву? Что еще посмотреть?
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G (DAZAAMB16E0 REV.E ) проблемы с видеочипом
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 17:48
Что новый уверены?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 19:43
Процентов на 90.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:20
Может видеочип реагирует на прогрев или межслойный переход?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:41
"Может видеочип реагирует на прогрев или межслойный переход?" - наиболее вероятная причина.
93 градуса - многовато, максимально допустимая у неё 98 градусов.
Деградация нового чипа за 2 дня при температуре не выше максимальной - фантастика.
Более вероятны 2 варианта:
1. видеочип (чип не дешевый, вероятность "новизны" намного меньше 90%)
2. теряется шина (пятаки под видиком, переходы, север и т.д.)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:46
СО не снимал специально, чтобы минимизировать возможность реакции чипа на нагрев. Впрочем я не сталкивался чтобы нвидиа велась на прогрев. Да и плату я грел градусов до 50 всего.
Вот межслойный переход вполне может быть, как найти его только? Не нашел конкретную точку, но иногда при деформации платы чип определяется чаще. Пятаки все целые под чипом.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Я тоже так подумал, но СО изначально козлячая, очень тонкая. Радиатора нет почти. Трубки проверил, больше ничего не придумал.
---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ----------
Прежде чем менять кварц, я добился некоторой повторяемости успеха. После 5 секундного нагрева кварца жалом - видик определялся несколько раз подряд стабильно. Думаете стоит в этой области проходы засверлить и проволочки впаять?
Может банка памяти мозг так парить?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 11:32
С переходами возиться смысла нет.
- обычно проявляется при заполнении памяти до глючных адресов: при загрузке драйвера, запусе игр и т.д.
Теоретически может, если отвал в начальных адресах видеопамяти.
Чтобы при этом на нагрев реагировали - мне пока такие не попадались.
Если реагирует на прогрев - тонким соплом локально погреть подозреваемых, вдруг кто признается)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 11:41
Садили чип на родных шарах? Может есть смысл на свинец посадить?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 12:41
Изучая плату под микроскопом наткнулся на это:
Согласно боардвью и схемы это U4002:
При этом U4001 на месте. Значит и U4002 должна быть. Но ведь не может отсутствующий элемент так влиять на определение видика.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 секунды: ----------
Запаял на место U4002 - MC74VHC1G08 вместо TC7SH08FU.
5 стабильных стартов. Поставил на стресс.
Либо что-то опять на прогрев среагировало, либо мистика какая-то.
---------- Добавлено спустя 50 минут 38 секунд: ----------
Черт, походу висящий в воздухе PEGX_RST# и есть причина этих спорадических глюков. Пока все стабильно, но делать выводы можно будет лишь через пару дней.
Еще вопрос, дайте совета:
Запускаю бублик. Начинает с 25фпс и по мере нагрева снижает частоту ГП до 405мгц и фпс падает до 11. При этом температура висит 92-93 градуса. В то же время запущен стресс на проц в аиде. Температура висит 74 градуса. Термотрубки общие, как так то? Прилегание СО проверил.
И второй вопрос, про охлаждение хабовой части проца. Там терморизинка должна быть? с ней датчик диода PCH дает показания температуры равные процу. Без неё хаб на 12 градусов прохладней проца.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:07
Схема ресета очень даже может влиять на определение видика.
Осталась непонятной реакция на прогрев.
Неодинаковая температура: теплоотвод на плату, и последовательность расположения чипов вдоль трубок.
Я бы резинку оставил - пусть подложка равномерно греется =)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 10:49
Пока проблема с чипом больше не проявлялась.
Почему он ранее периодично работал - остается загадкой, равно как и временно положительная реакция на нагрев платы.
Вырисовывается картина, что у владельца ноут стал подтупливать из-за перегрева (низкий фпс из-за заниженной частоты ГП). Он либо сам полез в СО, либо куда-то его понес и там снесли U4002. Она рядом с винтом крепления СО. Куда-то он его носил точно, потому что один электролит уже был менянный, а СО чистая. К тому же термоинтерфейсы на памяти были не заводские и не доставали до чипов.
Далее я зазря поменял чип. А может и не зря, исходный чип пропадал совсем, а новый становился в 31й код, но определялся всегда.
Память рано или поздно проявила бы себя, на всех банках было по нескольку таких пятаков:
В общем через недельку приедет другая СО. Посмотрим температуру и буду считать тему решенной.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 14:28
СО приехала. Теперь максимальная температура под бубликом устаканивается на 88 градусах спустя 20 минут. FPS ниже 19 не падает. Но частота до 666 все равно опускается.
Ноут пролежал в ожидании СО 6 дней. Сегодня достал его, заменил. Включил. При попытке открыть диспетчер устройств - завис. Жесткий ребут и опять все работает... Вот думаю не вернулась ли проблема.
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G (DAZAAMB16E0 REV.E ) проблемы с видеочипом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:08
В общем считаю что решено. Я уже устал на нем играть и тестировать. Чип не пропадает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 575g (dazaamb16e0 rev:e) Проблемы с включением
[ На страницу: 1, 2 ]
Егор9706
30
6418
22 апр 2021, 07:44
Егор9706 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-575G-52QB (DAZAAMB16E0) синий экран проблемы с браузером
Aniev
2415
30 июн 2020, 13:23
MSMxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV:E) Опознать элемент доп плата DAOZABTB6DO REV:D
dmin3127
29 июн 2020, 14:57
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) дамп
sanya123
11
10403
09 май 2017, 23:31
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 REV. E) KBC dump
volshebnik
7293
08 май 2018, 14:30
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
