Текущее время: 05 ноя 2026, 19:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: E5-575G (DAZAAMB16E0 REV.E ) проблемы с видеочипом |
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: E5-575G (DAZAAMB16E0 REV.E ) проблемы с видеочипом  Добавлено: 10 сен 2018, 17:48 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
MasterVad писал(а): Купил новый n16p-gt-a2. Что новый уверены?
IOD
Заголовок сообщения: Re: E5-575G (DAZAAMB16E0 REV.E ) проблемы с видеочипом  Добавлено: 10 сен 2018, 20:20 |
| Инженер |
MasterVad писал(а): Не снимая систему охлаждения немного погрел плату Может видеочип реагирует на прогрев или межслойный переход?
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: E5-575G (DAZAAMB16E0 REV.E ) проблемы с видеочипом  Добавлено: 10 сен 2018, 20:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 21:06 Наличности на руках: 12.16
Сообщения: 244 Откуда: Ростов на Дону
СО не снимал специально, чтобы минимизировать возможность реакции чипа на нагрев. Впрочем я не сталкивался чтобы нвидиа велась на прогрев. Да и плату я грел градусов до 50 всего. Вот межслойный переход вполне может быть, как найти его только? Не нашел конкретную точку, но иногда при деформации платы чип определяется чаще. Пятаки все целые под чипом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- deh4150 писал(а): 93 градуса - многовато Я тоже так подумал, но СО изначально козлячая, очень тонкая. Радиатора нет почти. Трубки проверил, больше ничего не придумал. ---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ---------- Прежде чем менять кварц, я добился некоторой повторяемости успеха. После 5 секундного нагрева кварца жалом - видик определялся несколько раз подряд стабильно. Думаете стоит в этой области проходы засверлить и проволочки впаять? Может банка памяти мозг так парить?
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
deh4150
Заголовок сообщения: Re: E5-575G (DAZAAMB16E0 REV.E ) проблемы с видеочипом  Добавлено: 11 сен 2018, 11:32 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 09 сен 2018, 20:12 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 16 Откуда: г.Покров
С переходами возиться смысла нет. MasterVad писал(а): Может банка памяти мозг так парить? - обычно проявляется при заполнении памяти до глючных адресов: при загрузке драйвера, запусе игр и т.д. Теоретически может, если отвал в начальных адресах видеопамяти. Чтобы при этом на нагрев реагировали - мне пока такие не попадались. Если реагирует на прогрев - тонким соплом локально погреть подозреваемых, вдруг кто признается)
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: E5-575G (DAZAAMB16E0 REV.E ) проблемы с видеочипом  Добавлено: 11 сен 2018, 12:41 |
| Начинающий |
Изучая плату под микроскопом наткнулся на это:  Согласно боардвью и схемы это U4002:  При этом U4001 на месте. Значит и U4002 должна быть. Но ведь не может отсутствующий элемент так влиять на определение видика. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 секунды: ---------- Запаял на место U4002 - MC74VHC1G08 вместо TC7SH08FU. 5 стабильных стартов. Поставил на стресс. Либо что-то опять на прогрев среагировало, либо мистика какая-то. ---------- Добавлено спустя 50 минут 38 секунд: ---------- Черт, походу висящий в воздухе PEGX_RST# и есть причина этих спорадических глюков. Пока все стабильно, но делать выводы можно будет лишь через пару дней. Еще вопрос, дайте совета: Запускаю бублик. Начинает с 25фпс и по мере нагрева снижает частоту ГП до 405мгц и фпс падает до 11. При этом температура висит 92-93 градуса. В то же время запущен стресс на проц в аиде. Температура висит 74 градуса. Термотрубки общие, как так то? Прилегание СО проверил. И второй вопрос, про охлаждение хабовой части проца. Там терморизинка должна быть? с ней датчик диода PCH дает показания температуры равные процу. Без неё хаб на 12 градусов прохладней проца.
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: E5-575G (DAZAAMB16E0 REV.E ) проблемы с видеочипом  Добавлено: 13 сен 2018, 10:49 |
| Начинающий |
Пока проблема с чипом больше не проявлялась. Почему он ранее периодично работал - остается загадкой, равно как и временно положительная реакция на нагрев платы. Вырисовывается картина, что у владельца ноут стал подтупливать из-за перегрева (низкий фпс из-за заниженной частоты ГП). Он либо сам полез в СО, либо куда-то его понес и там снесли U4002. Она рядом с винтом крепления СО. Куда-то он его носил точно, потому что один электролит уже был менянный, а СО чистая. К тому же термоинтерфейсы на памяти были не заводские и не доставали до чипов. Далее я зазря поменял чип. А может и не зря, исходный чип пропадал совсем, а новый становился в 31й код, но определялся всегда. Память рано или поздно проявила бы себя, на всех банках было по нескольку таких пятаков:  В общем через недельку приедет другая СО. Посмотрим температуру и буду считать тему решенной.
