Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу дамп на регистратор HikVision DS-7616NI-E2 |
MoneyBot
nik40o
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на регистратор HikVision DS-7616NI-E2  Добавлено: 15 фев 2019, 19:31 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: узбекистан
У меня nvr с точно такими же обозначениями на плате ,при включении ,через несколько секунд,одиночный сигнал бипера.на выходах vga и hdmi есть синхро,но нет видеосигнала-чёрный экран.через uart видим такое:
U-Boot 2010.06-svn (Aug 15 2015 - 15:18:43)
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 ### CRAMFS load complete: 3182304 bytes loaded to 0x80400000 timeout for link [4999]! ## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ... Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
если остановить загрузку:
This program will upgrade software. ******************************************************* * ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! * * Don't reset machine,or anything that interrupt it. * * The upgrade process must finish in 10 minutes! * * If this program fails,machine might be unusable, * * and you will need to reflash again. * * If you find this too risky,power off machine now. * *******************************************************
Now press [u/U] key to upgrade software: u File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.168.0.10 Please input ip address of upgrade server: 192.168.0.131 Confirm?(y/n): y timeout for link [4999]! MAC: 28-57-BE-9C-9D-7D TFTP from server 192.168.0.131; our IP address is 192.168.0.10 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80008000 Downloading: # [ Connected ] ################################ [ 1.000 MB] ################################ [ 2.000 MB] ################################ [ 3.000 MB] ################################ [ 4.000 MB] ################################ [ 5.000 MB] ################################ [ 6.000 MB] ################################ [ 7.000 MB] ################################ [ 8.000 MB] ################################ [ 9.000 MB] ################################ [10.000 MB] ################################ [11.000 MB] ################################ [12.000 MB] ################################ [13.000 MB] ################################ [14.000 MB] ################################ [15.000 MB] ################## done Bytes transferred = 16327239 (f92247 hex) cramfs.img checkSum ok ! Erasing SPI flash...done Writing SPI flash...done Upgrade check ......done Erasing devcfg...done Press ENTER key to reboot
жмём ввод:
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 ### CRAMFS load complete: 3183432 bytes loaded to 0x80400000 timeout for link [5000]! ## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ... Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Кто может растолковать мне в чём дело.Заливал несколько прошивок найденных в сети и одну слитую мною с рабочего ds-7604n1-e1-всё тот же результат.Заменил 25Q128 залив в неё дамп на программаторе-результат тот же.
TheOne
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на регистратор HikVision DS-7616NI-E2  Добавлено: 18 сен 2019, 15:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 19:23 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 34 Откуда: Ariquemes
Привет в обоих случаях, когда устройство не запускается, как указано выше, может переписать TFTP после подключения последовательного адаптера через UART, как только вы запустите устройство, нажмите CRTL + U на замазке и выполните шаги, которые он просит, чтобы нажать U / u, а затем попросить ipa для dvr и другой ip для вашего tftp сервера, после этого подтвердите с помощью y и запустите процесс обновления с помощью стандартного firmeware
Примечание: я использовал переводчик, я из Бразилии.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на регистратор HikVision DS-7616NI-E2 |
MoneyBot
