Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на регистратор HikVision DS-7616NI-E2
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 18:40
Умер во время прошивки стандартным методом
на флеше мусор
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на регистратор HikVision DS-7616NI-E2
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 21:55
версия платы какая?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 10:45
плата PCB 101204359
2013.12.10
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 10:48
там должно быть что-то типа DS-80xxx
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 10:56
УПС
DS-80180 rev1.1
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 11:06
к сожалению на такую плату полного дампа нет...могу предложить только загрузчик, а остальное можно поднять через TFTP и штатную прошивку...устроит вариант?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 11:45
Кидай загрузчик
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 11:57
дамп под программатор...только загрузчик
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 08:14
Заблокирован
HikVision DS-7616NI-E2 дамп держи
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 19:31
У меня nvr с точно такими же обозначениями на плате ,при включении ,через несколько секунд,одиночный сигнал бипера.на выходах vga и hdmi есть синхро,но нет видеосигнала-чёрный экран.через uart видим такое:
U-Boot 2010.06-svn (Aug 15 2015 - 15:18:43)
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
### CRAMFS load complete: 3182304 bytes loaded to 0x80400000
timeout for link [4999]!
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ...
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
если остановить загрузку:
This program will upgrade software.
* ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! *
* Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
* The upgrade process must finish in 10 minutes! *
* If this program fails,machine might be unusable, *
* and you will need to reflash again. *
* If you find this too risky,power off machine now. *
Now press [u/U] key to upgrade software: u
File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.168.0.10
Please input ip address of upgrade server: 192.168.0.131
Confirm?(y/n): y
MAC: 28-57-BE-9C-9D-7D
TFTP from server 192.168.0.131; our IP address is 192.168.0.10
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x80008000
Downloading: # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
################################ [ 8.000 MB]
################################ [ 9.000 MB]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
################################ [12.000 MB]
################################ [13.000 MB]
################################ [14.000 MB]
################################ [15.000 MB]
done
Bytes transferred = 16327239 (f92247 hex)
cramfs.img checkSum ok !
Erasing SPI flash...done
Writing SPI flash...done
Upgrade check ......done
Erasing devcfg...done
Press ENTER key to reboot
жмём ввод:
### CRAMFS load complete: 3183432 bytes loaded to 0x80400000
timeout for link [5000]!
OK
Starting kernel ...
Кто может растолковать мне в чём дело.Заливал несколько прошивок найденных в сети и одну слитую мною с рабочего ds-7604n1-e1-всё тот же результат.Заменил 25Q128 залив в неё дамп на программаторе-результат тот же.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 21:24
Могу слить дамп с рабочего видеорегистратора только последняя буква отличается Hikvision_DS-7616NI-Q1
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 48 секунд: ----------
Отличаются только мегапикселями на твоём до 5 - ти на другом до 8-ми и вместительностью жёстких дисков у тебя 2 можна поставить, а там только один. Я думаю может и подойдёт.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 15:05
Привет в обоих случаях, когда устройство не запускается, как указано выше, может переписать TFTP после подключения последовательного адаптера через UART, как только вы запустите устройство, нажмите CRTL + U на замазке и выполните шаги, которые он просит, чтобы нажать U / u, а затем попросить ipa для dvr и другой ip для вашего tftp сервера, после этого подтвердите с помощью y и запустите процесс обновления с помощью стандартного firmeware
Примечание: я использовал переводчик, я из Бразилии.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 10:21
Доброго времени суток! Не могли бы подсказать какой процессор стоит на данном девайсе? не могу найти нигде.На моём стёрты надписи. Аппарат включается..Нет изо. Прошил здесь выложенным дампом BIOS .Не помогло.Грешу на процессор. Если нужен дамп..У меня тоже есть слитый с моего. Или может рабочую плату такую продаёт кто.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:22
oki4w
покажите свой дамп и фото платы с двух сторон в качестве
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 00:49
вот еще один рабочий дамп
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 24 секунды: ----------
вот еще один дамп для версии с встроенным PoE свичём
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 20:42
По какому адресу находиться загрузчик?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 19:31
fedulaev
Приветствую! есть ли дамп от HikVision DS-7616NI-E2/8p с PoE? который выложен в теме с ним вообще запуска нет. а который выше под названием 1, без PoE запуск есть но само собой свитч не работает
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 01:03
Добрый вечер, может у кого есть дамп для версии 1.2?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на регистратор HikVision DS-7616NI-SE
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Zagi
21 июн 2021, 21:19
Zagi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп (boot) на Hikvision DS-7616NI-I2
BiG MuzzY
25 авг 2021, 22:32
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп U-boot на NVR Hikvision DS-7616NI-K2/16p
dsone
14 дек 2024, 14:24
dsone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hikvision DS-7616NI-Q. Нужна схема или фото платы
sergus_leo
27 янв 2020, 17:29
sergus_leo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hikvision ds-7616ni-i2 DS-80241 м.сх UW1
dornick
18 фев 2022, 11:55
dornick Перейти к последнему сообщению
