Текущее время: 31 май 2024, 21:28
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-N032SR (QUANTA U93) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 11 сен 2018, 15:13 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Andrush писал(а): попитка прошить не дала результата Что шили? Если шили правильный BIOS, то остается только менять мульт.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: HP 15-N032SR (QUANTA U93) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 11 сен 2018, 16:05 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
vldmrdnpr писал(а): 12VALW есть?
до замени мульта 12V отсутсвовало. заменил мульт индикация появилась - подкинул батарею есть изменение с белого цвета на оранжевий. ну ето уже хорошо. потребление поднимается до 400мА . пока что картиннки нету. мульт стоял IT8528E EXA установил EXS. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- IOD писал(а): С офсайта возьмите, там точно рабочая
щас зделаем) ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- еще есть сомнения на счет мульта...
2wtn
Заголовок сообщения: Re: HP 15-N032SR (QUANTA U93) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 12 сен 2018, 00:31 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Andrush писал(а): А чем ви смиваете флюс ? кроме спирта конешно)) Изопропиловый спирт. Если плохо снимается, нагреваю плату немного. Для безсвинцового припоя есть флюс, который вообще без проблем снимается - Amtech NC-560-LF. Andrush писал(а): мульт вновь помер? Возможно, где-то частичный коротыш. Осмотрите плату под микроскопом. Я бы на всякий случай почистил ее спиртом. Попробуйте отключить батарейку RTC - возможно, мульт уходит в защиту и это его сбросит. Если удастся включить, попробуйте погонять комп без АКБ какое-то время, чтобы, по крайней мере, исключить проблему с АКБ. Andrush писал(а): AD_ID=0.67V на мульте -AD_TYPE =0.67V
Это, по-моему, непорядок. Специально проверил на двух зарядниках от HP - там 18-19 вольт.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-N032SR (QUANTA U93) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 12 сен 2018, 10:20 |
AD_ID=0.67V на мульте -AD_TYPE =0.67V - это нормально. 2wtn писал(а): Это, по-моему, непорядок. Специально проверил на двух зарядниках от HP - там 18-19 вольт. Измерять этот сигнал надо не на БП, а на плате с подключенным БП. Проверьте качество пайки мульта, гнездо питания (не раздолбано ли), цепочку AD_ID - AD_TYPE (все ли там целое), подкиньте другой, желательно оригинальный БП.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: HP 15-N032SR (QUANTA U93) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 13 сен 2018, 14:03 |
IOD писал(а): Скинул вам на почту схему и boardview на U93. Искать надо R336, R329, R328.
спасибо за бордвью
2wtn
Заголовок сообщения: Re: HP 15-N032SR (QUANTA U93) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 13 сен 2018, 19:56 |
Andrush писал(а): мою плату спиртом . зразу не заменил как жидкость попала на куллер и розбросала по всей плате . наверное еще один мульт уложил Спирт бывает разный и разной концентрации. Изопропиловый 99.8% ни разу у меня к таким проблемам не приводил. Этиловый 95% (кажется) - да.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: HP 15-N032SR (QUANTA U93) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 14 сен 2018, 14:31 |
вместо них 0.35V по схеме вишел на PU6 на 13 ножке десятки килоом
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-N032SR (QUANTA U93) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 20 сен 2018, 19:55 |
Andrush писал(а): а вот потребление до 200 мА PU12 не греется?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-N032SR (QUANTA U93) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 21 сен 2018, 14:47 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
ECPWROK =0V Andrush писал(а): ECPWROK =0V Наверное, это.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: HP 15-N032SR (QUANTA U93) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 21 сен 2018, 14:52 |
также отстсвует питание на PL9(1.0V_VGA) все остальние питания в норме ---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ---------- ---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ---------- Andrush писал(а): а какое условие поднятия етого сигнала?ECPWROK
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-N032SR (QUANTA U93) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 24 сен 2018, 14:44 |
Вы отключили 82 ногу мульта, который не готов выдать сигнал ECPWROK, т.е. этот сигнал в логическом 0, а за счет подтяжки через R274 3V, у вас они появились на линии ECPWROK. Я думаю, поскольку отсутствует питание на PL9(1.0V_VGA) и PU5 не выдает сигнал DGPU_PWROK, то мульт не выдает ECPWROK. Сделайте замеры на ножках PU5, чтобы понять, почему она не запускается.
