Текущее время: 20 май 2024, 10:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 15-N032SR (QUANTA U93) не загорается индикатор подключения БП
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:39
Всем привет!
Стокнулся с апаратом после залития. но залита била только клавиатура. заменил ноут проработал неделю. вернулся с диагнозом вообще не вклчается.
Измерял плату -абсолютно все напряжения поднимаются. ток потребления 250мА.
Лед гнезда питания не горит . после подключения акб ток поднимается до 1.7А -лед гнезда питания также не горит.
Схема перед глазами U92 : Bq24728 -ACP,ACN=19V, ACDRV=25V, ACIN=3V, VCC=19V,ACDET=2.65, ILIM=3.3V REGN=6v
AD_ID=0.67V
до нажатия кнопки потребление 23мА падает до 7 мА
на мульте -AD_TYPE =0.67V
попитка прошить не дала результата.
прошу помощи!
Мульт под замену?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-N032SR (QUANTA U93) не загорается индикатор подключения БП
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:13
Что шили? Если шили правильный BIOS, то остается только менять мульт.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:28
прошивку брал с форума у меня версия F12 залил F13 BIDO216D .
пишут что дамп з робочей машини
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:33
12VALW есть?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:51
С офсайта возьмите, там точно рабочая
https://support.hp.com/ua-ru/drivers/se ... el/6463862
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 16:05
vldmrdnpr писал(а):
12VALW есть?
до замени мульта 12V отсутсвовало. заменил мульт индикация появилась - подкинул батарею есть изменение с белого цвета на оранжевий. ну ето уже хорошо. потребление поднимается до 400мА . пока что картиннки нету. мульт стоял IT8528E EXA установил EXS.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
щас зделаем)
---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ----------
еще есть сомнения на счет мульта...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 16:57
Здесь человек пишет
viewtopic.php?f=178&t=2988&p=266231&hilit=%2AEXS%2A#p266231
но потом есть такой пост
viewtopic.php?f=178&t=2988&p=271683&hilit=%2AEXS%2A#p271683
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:05
скачал дамп с оф сайта .Розархивировал -декриптовал , сравнил размери потом в конце обоих дампов(старого и нового) сравнил концовки все совпадает а именно BIDO216D.F20
но родная флешка сошла сума. заменил - прошил. запял . запустил- ток потребления 200мА . включал с Матрицей так как в етих моделях первое включение должно производится с матрицей. но ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:37
Мульт с донора брали или новый?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:39
С донора . через час буду ставить новий EXA
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 23:01
успешно заменил мульт на новий. еще раз перезалил дамп с оф.сайта (F20) . после чего ноут несколько раз перегрузился и нормально включился. осталось подредактировать DMI блок.
большое спасибо за помощь!
А чем ви смиваете флюс ? кроме спирта конешно))
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут: ----------
тему еще не закриваю по тому что ...оставил ноут на зарядку...прошло пару часиков. прихожу а светодиод потух. снял акб . повторно включаю без но лед снова не загорается. все вернулось в изначальное состояние...
мульт вновь помер?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 00:31
Изопропиловый спирт. Если плохо снимается, нагреваю плату немного.
Для безсвинцового припоя есть флюс, который вообще без проблем снимается - Amtech NC-560-LF.
Andrush писал(а):
мульт вновь помер?
Возможно, где-то частичный коротыш.
Осмотрите плату под микроскопом. Я бы на всякий случай почистил ее спиртом.
Попробуйте отключить батарейку RTC - возможно, мульт уходит в защиту и это его сбросит.
Если удастся включить, попробуйте погонять комп без АКБ какое-то время, чтобы, по крайней мере, исключить проблему с АКБ.
Andrush писал(а):
AD_ID=0.67V
Это, по-моему, непорядок. Специально проверил на двух зарядниках от HP - там 18-19 вольт.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 10:20
AD_ID=0.67V на мульте -AD_TYPE =0.67V - это нормально.
Измерять этот сигнал надо не на БП, а на плате с подключенным БП.
Проверьте качество пайки мульта, гнездо питания (не раздолбано ли), цепочку AD_ID - AD_TYPE (все ли там целое), подкиньте другой, желательно оригинальный БП.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 17:58
пайку проверил -прошелся иглой по ножкам все четко может у кого есть BoardView на ету платформу. а то у меня схема на U92 . а я хочу найти етот резистор R344 или 364 . по линии AD_ID
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 18:13
Есть все на форуме - и boardview, и схема (UMA и DIS/UMA). В соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 18:43
Скинул вам на почту схему и boardview на U93. Искать надо R336, R329, R328.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 18:48
мою плату спиртом . зразу не заменил как жидкость попала на куллер и розбросала по всей плате . наверное еще один мульт уложил
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 14:03
спасибо за бордвью
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 19:56
Спирт бывает разный и разной концентрации. Изопропиловый 99.8% ни разу у меня к таким проблемам не приводил. Этиловый 95% (кажется) - да.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:31
vldmrdnpr писал(а):
12VALW есть?
вместо них 0.35V по схеме вишел на PU6 на 13 ножке десятки килоом
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:38
замеры на PU6. если все нормально меняйте G5934.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:57
есть .нашел подгоревший резистор по питанию PR107 - вместо 22 Ом ,300 Ом
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 12:44
после замени резистора индикатор нормально загорается. а вот потребление до 200 мА. может на етот мульт повлиять то как я егоснимал а именно феном. читал что он такой себе по качеству. с стоит ли мне снова менять мульт?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 19:55
PU12 не греется?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 14:36
PU12 не греется.
начел измерять Power Sequence
Lid_EC=3.3V
RST#=3V
мульт запитан ,флешка также + вичитивается
SUSon=3V
RSMRST=3.3V
реакция на кнопку есть
ретрансляция в комбайн также
SUSB#, SUSC#= 3.3V
ECPWROK =0V
VRON=3.3V
дежурка поднимается после ВКЛ.
думал может HWPG засажен , но нет.
что еще упустил?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 14:47
ECPWROK =0V
Andrush писал(а):
ECPWROK =0V
Наверное, это.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 14:52
также отстсвует питание на PL9(1.0V_VGA)
все остальние питания в норме
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ----------
Andrush писал(а):
а какое условие поднятия етого сигнала?ECPWROK
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:31
Смотри подтяжку:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 13:31
проделал следующее: поднял 82 ногу мульта после чего 3V в точке ECPWROK поднялось до етого напряжение составляло 0.5V мерял на диоде D5 . померял сопротивление на 82 ноге мульта но там безконечность. потребление поднялось до 300мА
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:44
Вы отключили 82 ногу мульта, который не готов выдать сигнал ECPWROK, т.е. этот сигнал в логическом 0, а за счет подтяжки через R274 3V, у вас они появились на линии ECPWROK. Я думаю, поскольку отсутствует питание на PL9(1.0V_VGA) и PU5 не выдает сигнал DGPU_PWROK, то мульт не выдает ECPWROK. Сделайте замеры на ножках PU5, чтобы понять, почему она не запускается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n032sr (quanta u93) Не могу понять какой BID
foxy544
14 ноя 2015, 00:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-N032SR (QUANTA U93) какой мах обем озу
vova_w810i
27 май 2020, 14:35
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП
Andrush
25
2608
21 июл 2018, 13:39
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-f305dx (Quanta U93 Rev.D) Не включается, индикатор виключается.
Mishabr
11
1610
06 авг 2020, 19:32
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev.E) Не включается, LED порта подключения загорается белым и мигает 3 раза ор
sanOK147
06 июл 2023, 14:29
runnerv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], polivanov, Softlife и гости: 36
