Текущее время: 28 ноя 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Z87 pro3. Залипший Reset.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 11:18
Посты --FF и залипший резет. 1 иногда 2 раза выключается и пытается стартануть заново.
Процессор есть только один, клиентский I5-4670. Его подкидывал на свою материнскую плату, работает.
Напряжение на проце 1.72V. Но он не греется вообще. На моей материнке напряжение такое же, греется.
Прошивали Биос. После первой прошивки побежали посты. Потом перезагрузилась и посты мы больше не видали, потом несколько раз прошивали не помогло, прошили более старый биос, опять один раз запустилась, посты побежали. ТАк как охлады не стояло, сам выключил. После этого опять залипший резет.
На мосте есть 2 напряжения. 1.2V и 1.5V. Дежурка в норме, до PCI-E доходит 3.4V
Ножки на сокете целые. Давил на проц, не помогло. Всего 4 фазы идет на проц. Не нашел Фазу на графику. В проце встроенная графика есть, на материнке есть DVI и VGA. Как так не понятно, откуда берется питание встроенного видео. Шим контроллер питания проца ISL9582.
Прошивка каждый раз слетает. Сравниваем дамп, после запуска там есть различия около 100 штук. Флешку меняли на новую. Такая же фигня.
Батарейка норм. Не просаживается. Контакты на проце спиртом прошел. ДДР3 тестером все слоты прошел, все контакты присутствуют.
Как говорится по колесам по стучал, машина все равно не едет.
---------- Добавлено спустя 38 минут 52 секунды: ----------
Еще добавлю, что стоит мультик Nuvoton NCT6776D. Вроде как он с флешкой, такое мы шить не умеем. (Но это не точно)
SLP_S3# 3.4V
SLP_S5#LATCH 0V
SLP_S5# 3.4V
 Заголовок сообщения: Re: Z87 pro3. Залипший Reset.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:32
Снимаем батарейку, шьём и запускаем.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 22:06
И не нужно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 10:05
Мы уже так делали. Клиент забрал материнку. Так что тему закрываем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z68 Pro3-M rev:1.05 залипший ресет
в форуме ASRock
07Sharap12
03 янв 2024, 17:17
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z87 PRO3 опознать деталь
в форуме ASRock
sergun
30 сен 2018, 16:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z87 Pro3
в форуме ASRock
den2
04 ноя 2020, 21:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Z87 Pro3 пропадает Сlock
в форуме ASRock
Garry_100
1455
12 май 2025, 16:31
Ivan1lin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
3653
15 янв 2023, 09:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
