Текущее время: 28 ноя 2026, 02:56
| Автор |
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Z87 pro3. Залипший Reset.  Добавлено: 10 сен 2018, 11:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 14:25 Наличности на руках: 25.19
Сообщения: 73 Откуда: Стерлитамак
Посты --FF и залипший резет. 1 иногда 2 раза выключается и пытается стартануть заново. Процессор есть только один, клиентский I5-4670. Его подкидывал на свою материнскую плату, работает. Напряжение на проце 1.72V. Но он не греется вообще. На моей материнке напряжение такое же, греется. Прошивали Биос. После первой прошивки побежали посты. Потом перезагрузилась и посты мы больше не видали, потом несколько раз прошивали не помогло, прошили более старый биос, опять один раз запустилась, посты побежали. ТАк как охлады не стояло, сам выключил. После этого опять залипший резет. На мосте есть 2 напряжения. 1.2V и 1.5V. Дежурка в норме, до PCI-E доходит 3.4V Ножки на сокете целые. Давил на проц, не помогло. Всего 4 фазы идет на проц. Не нашел Фазу на графику. В проце встроенная графика есть, на материнке есть DVI и VGA. Как так не понятно, откуда берется питание встроенного видео. Шим контроллер питания проца ISL9582.
Прошивка каждый раз слетает. Сравниваем дамп, после запуска там есть различия около 100 штук. Флешку меняли на новую. Такая же фигня.
Батарейка норм. Не просаживается. Контакты на проце спиртом прошел. ДДР3 тестером все слоты прошел, все контакты присутствуют.
Как говорится по колесам по стучал, машина все равно не едет. ---------- Добавлено спустя 38 минут 52 секунды: ---------- Еще добавлю, что стоит мультик Nuvoton NCT6776D. Вроде как он с флешкой, такое мы шить не умеем. (Но это не точно)
SLP_S3# 3.4V SLP_S5#LATCH 0V SLP_S5# 3.4V
MoneyBot
Заголовок сообщения: Z87 pro3. Залипший Reset. |
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Z87 pro3. Залипший Reset.  Добавлено: 11 сен 2018, 22:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 760 Откуда: Россия, Севастополь
b2r_Cleric писал(а): такое мы шить не умеем. И не нужно.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: Z87 pro3. Залипший Reset.  Добавлено: 12 сен 2018, 10:05 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): Снимаем батарейку, шьём и запускаем. Мы уже так делали. Клиент забрал материнку. Так что тему закрываем.
