Текущее время: 22 ноя 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: Acer es1-522 (la-d121 rev:1.0) не грузится ос и не грузит с usb
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 20:23
здравствуйте, принесли с жалобой не грузит ос висит на заставке Асер, после переключения на uefi проходит заставку и пишет нет hdd, пытаюсь загрузится usb после выбора темный экран, менял флешку биоса и прошил,менял cpu, менял опреративку,менял мультиконтроллер и прошил, результат тот же, в bios видит жесткий диск и usb, грузится с usb только темный экран, в биос заходит, если поменять с uefi на legasy то висит на заставке, пожалуйста подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer es1-522 (la-d121 rev:1.0) не грузится ос и не грузит с usb
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 20:31
мост походу
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:24
Ali_mm писал(а):
менял cpu
Alex5222304 писал(а):
мост походу
- там процехаб стоит.
Принимаем за истину, что новый проц посажен полностью и исправен.
В первую очередь отключить hdd и попробовать загрузиться с uefi флешки (или другой сборки uefi флешки)
Не поможет - шить другой образ биос.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 23:19
со старым процессором точно такое же поведение, поэтому и заменил, сажал на термопро вроде хорошо сел,отключал hdd, грузился с трех разных флешек uefi, темный экран
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
биосы смотрел разные и под 7 и под 8 и сам обрезал с сайта. не помогло(
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 10:02
При исправном комбайне, памяти и подходящей живой флешке, что остается? Дохлая периферия, питание, дороги на материнке?
Кст. процессор какой?
Может, за что-то дохлое из периферии цепляется?
Попробовать отключить boot LAN и выключить в биос все, что можно (сеть, звук, кардридер, USB3).
 Заголовок сообщения: Re: Acer es1-522 (la-d121 rev:1.0) не грузится ос и не грузит с usb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:00
am7210itj44jb
---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ----------
вот в этом вся и закавыка, теперь вы подошли к главному)) отпаял звук, безрезультатно, отпаял сетку 81116us ,бук полноценно запустился, спасибо большое вам
---------- Добавлено спустя 38 минут 24 секунды: ----------
поменял сеть realtek 8111gus на 8111g даже дрова не установил, видать одно и тоже, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 11:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer E1-522 (eg50-kb mb 12253-3m) не грузится в UEFI
Snake85
17 авг 2018, 16:02
Snake85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m50sv (пока не знаю) Запускается, не грузит, биос тоже не грузится(.
mindul86
19
4916
18 фев 2017, 06:54
mindul86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-522-637G (Compal B5W1E LA-D121P Rev.1.0) Нет инициализации
Alexandr-25
24 мар 2021, 14:42
arhireev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
