Текущее время: 26 июн 2024, 21:27
Ali_mm
Заголовок сообщения: Acer es1-522 (la-d121 rev:1.0) не грузится ос и не грузит с usb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 20:23 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
здравствуйте, принесли с жалобой не грузит ос висит на заставке Асер, после переключения на uefi проходит заставку и пишет нет hdd, пытаюсь загрузится usb после выбора темный экран, менял флешку биоса и прошил,менял cpu, менял опреративку,менял мультиконтроллер и прошил, результат тот же, в bios видит жесткий диск и usb, грузится с usb только темный экран, в биос заходит, если поменять с uefi на legasy то висит на заставке, пожалуйста подскажите куда копать?
deh4150
Заголовок сообщения: Re: Acer es1-522 (la-d121 rev:1.0) не грузится ос и не грузит с usb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 21:24 |
![Аватара пользователя](https://a.radikal.ru/a00/1809/eb/2eb3315bf4ec.jpg) |
Зарегистрирован: 09 сен 2018, 21:12 Наличности на руках: 20.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: г.Покров
Ali_mm писал(а): менял cpu Alex5222304 писал(а): мост походу - там процехаб стоит. Принимаем за истину, что новый проц посажен полностью и исправен. В первую очередь отключить hdd и попробовать загрузиться с uefi флешки (или другой сборки uefi флешки) Не поможет - шить другой образ биос.
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Acer es1-522 (la-d121 rev:1.0) не грузится ос и не грузит с usb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 23:19 |
deh4150 писал(а): Принимаем за истину, что новый проц посажен полностью и исправен. В первую очередь отключить hdd и попробовать загрузиться с uefi флешки (или другой сборки uefi флешки) Не поможет - шить другой образ биос. со старым процессором точно такое же поведение, поэтому и заменил, сажал на термопро вроде хорошо сел,отключал hdd, грузился с трех разных флешек uefi, темный экран ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- deh4150 писал(а): Не поможет - шить другой образ биос. биосы смотрел разные и под 7 и под 8 и сам обрезал с сайта. не помогло(
deh4150
Заголовок сообщения: Re: Acer es1-522 (la-d121 rev:1.0) не грузится ос и не грузит с usb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2018, 10:02 |
При исправном комбайне, памяти и подходящей живой флешке, что остается? Дохлая периферия, питание, дороги на материнке? Кст. процессор какой? Может, за что-то дохлое из периферии цепляется? Попробовать отключить boot LAN и выключить в биос все, что можно (сеть, звук, кардридер, USB3).
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Acer es1-522 (la-d121 rev:1.0) не грузится ос и не грузит с usb [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2018, 14:00 |
deh4150 писал(а): Кст. процессор какой? am7210itj44jb ---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ---------- deh4150 писал(а): Попробовать отключить boot LAN и выключить в биос все, что можно (сеть, звук, кардридер, USB3). вот в этом вся и закавыка, теперь вы подошли к главному)) отпаял звук, безрезультатно, отпаял сетку 81116us ,бук полноценно запустился, спасибо большое вам ---------- Добавлено спустя 38 минут 24 секунды: ---------- поменял сеть realtek 8111gus на 8111g даже дрова не установил, видать одно и тоже, тему закрываю
