Текущее время: 03 июн 2024, 08:39
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: asus x550lc rev.2.0 (x550lb) нету изображения Добавлено: 12 сен 2018, 00:40 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
доброго всем времени суток.попал в руки такой ноут asus x550lc rev.2.0 перестал включаться,вытащил батарейку,стал запускаться,однако изо нету,попробовал прошить биос,флешка оказалась мертвая,заменил перепрошил,потребление в районе 450-470 ма,напряжения на всех дросселях поднимаются,однако изо не выдает,вентилятор вращается,светят след.светодиоды.на кнопку не реагирует,постоянный автостарт.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: asus x550lc rev.2.0 ((TMT YA-4A 1 94V-0)) нету изображения Добавлено: 12 сен 2018, 10:47 |
Андрей3703 писал(а): Биос зашейте правильный, по наклейке на слоте памяти ... для начала ок ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Doc писал(а): И посмотреть внимательно какая флешка была и на какую заменилась была установлена 25q64fvsiq заменил на 25q64fvsig с донора ---------- Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: ---------- Андрей3703 писал(а): Биос зашейте правильный, по наклейке на слоте памяти ... для начала на слоте pn:60NB02G0-MBB020 x550lb pt:NOCV1403MB0017812 69N008M1AA04(01) МОЖЕТ ЕСТЬ ДАМПИК)))
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: asus x550lc rev.2.0 ((TMT YA-4A 1 94V-0)) нету изображения Добавлено: 12 сен 2018, 11:27 |
Doc писал(а): А зайти в тему с дампами и поискать для X550LB вы самостоятельно не можете? спасибо,уже занялся поиском)) ---------- Добавлено спустя 33 минуты 23 секунды: ---------- Re: asus x550lc rev.2.0 (x550lb) нету изображениязашил биос,при отсутсвии батарейки есть изо,однако на кнопку включения не реагирует,накнопке есть 2,8в при нажатии в ноль не падает!может до мульта не доходит,можно ли посадит напряжение на кнопке на землю,чтобы проверить работоспособность?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: asus x550lc rev.2.0 (x550lb) нету изображения Добавлено: 12 сен 2018, 14:19 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
dima-vitebsk писал(а): ашил биос,при отсутсвии батарейки есть изо,однако на кнопку включения не реагирует,накнопке есть 2,8в при нажатии в ноль не падает!может до мульта не доходит,можно ли посадит напряжение на кнопке на землю,чтобы проверить работоспособность? снимите плату с кнопкой(если она такова) отдельно проверьте его прозвонкой на нажатия кнопки если есть реакция тогда кнопка рабочая и проверьте его шлейф транслируется ли нажатие кнопки до шлейфа? если да значит нормально с ним, если трансляция от шлейфа до мульта не доходит то уже на плате смотреть надо
