Текущее время: 22 ноя 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: asus x550lc rev.2.0 (x550lb) нету изображения
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 00:40
доброго всем времени суток.попал в руки такой ноут asus x550lc rev.2.0 перестал включаться,вытащил батарейку,стал запускаться,однако изо нету,попробовал прошить биос,флешка оказалась мертвая,заменил перепрошил,потребление в районе 450-470 ма,напряжения на всех дросселях поднимаются,однако изо не выдает,вентилятор вращается,светят след.светодиоды.на кнопку не реагирует,постоянный автостарт.
 Заголовок сообщения: Re: asus x550lc rev.2.0 ((TMT YA-4A 1 94V-0)) нету изображения
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 01:53
Биос зашейте правильный, по наклейке на слоте памяти ... для начала
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 09:00
и пост карту подключи, а то по зелененьким светикам сложно ориентироваться
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 09:35
И посмотреть внимательно какая флешка была и на какую заменилась
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 10:47
ок
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
была установлена 25q64fvsiq заменил на 25q64fvsig с донора
---------- Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: ----------
на слоте pn:60NB02G0-MBB020 x550lb
pt:NOCV1403MB0017812 69N008M1AA04(01)
МОЖЕТ ЕСТЬ ДАМПИК)))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:12
А зайти в тему с дампами и поискать для X550LB вы самостоятельно не можете?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:27
спасибо,уже занялся поиском))
---------- Добавлено спустя 33 минуты 23 секунды: ----------
Re: asus x550lc rev.2.0 (x550lb) нету изображения
зашил биос,при отсутсвии батарейки есть изо,однако на кнопку включения не реагирует,накнопке есть 2,8в при нажатии в ноль не падает!может до мульта не доходит,можно ли посадит напряжение на кнопке на землю,чтобы проверить работоспособность?
 Заголовок сообщения: Re: asus x550lc rev.2.0 (x550lb) нету изображения
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 12:08
Если не доходит до мульта, то шлейф заменить - частая болячка
Если не падает в ноль, то кнопку; можно принудительно замкнуть
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 13:00
понял.очень похоже на шлейф.принудительно это сигнал PWR_SW# замкнуть на землю?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:19
снимите плату с кнопкой(если она такова) отдельно проверьте его прозвонкой на нажатия кнопки если есть реакция
тогда кнопка рабочая и проверьте его шлейф транслируется ли нажатие кнопки до шлейфа? если да значит нормально с ним, если трансляция от шлейфа до мульта не доходит то уже на плате смотреть надо
 Заголовок сообщения: Re: asus x550lc rev.2.0 (x550lb) нету изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 20:55
понял.будем искать)
 ! igils писал(а):
Зачистил цитирование, читать невозможно было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550lb (x550lb) горизонтальная прозрачная полоса
Sanches524
22 май 2018, 07:45
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550LC (Asus X550LB) Не всегда включается с 1-го раза
Даврон
14 авг 2019, 21:05
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
androm
83
9849
19 июн 2024, 16:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LB (X550LC rev 2.0) нужен дамп
ZxKill
6652
16 мар 2015, 11:48
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550LB (x550lc rev.2.0) нет изо, пост b2
alikhan
11 фев 2019, 17:18
sim_s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
