Текущее время: 22 ноя 2026, 09:57
 Заголовок сообщения: ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 20:16
Не могу понять почему транзистор, на фото выделен желтым цветом, стоком сидит на земле. После него стоит только резистор R0005.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 20:53
Нижнее плечо зарядки АКБ, дальше идет датчик тока, все в норме.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 21:30
тоесть так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 16:52
КЗ убрал в ноутбуке. Диод горит теперь при подключении блока питания. На кнопку реакции нет. На мульте нет AC IN. Что за сигнал такой PL AC Throttle 10?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 00:26
На кнопке напряжение падает при нажатии
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 12:43
Анализируя этот сигнал на схожей платформе, можно предположить, что он ограничивает частоту по камню и рубит дискретку при низком заряде батареи.
Сообщение не в тему
Могу глубоко заблуждаться, прошу гуру прокоментировать.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 17:20
Что это за микросхема PQ8905?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 23:37
Транзистор. Что с ACDET?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 23:42
ACDET=2.6в вроде в пределах нормы. Какой сигнал на контроллере bq24780s генерирует сигнал AC IN?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 07:46
ACDET и есть ACIN, только в разных чарджерах именуется по разному, берётся делителем с входного разъёма.
ACDET должен быть более 2,4В.
Что на ACOK? Проверьте условие VCC к SRN согласно ДШ.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 10:36
ACOK=2.963В,
Vcc=19.10В,
SRN=227.2mВ
По даташиту Vcc должно быть выше SRN.
---------- Добавлено спустя 39 минут 19 секунд: ----------
PQ8905 как можно узнать что это за транзистор? на выходе у него ничего нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.0) не включается
And_R
4778
17 фев 2020, 12:36
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog GL552V (GL552VW Rev 2.0) Помогите опознать Элементы
WrestlerandreW
16 сен 2019, 12:56
Aliksan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GL552V ((GL552VW REV: 2.0) пытается включиться
amfibia2004@yahoo.com
3621
08 янв 2020, 01:48
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла
Gena_cross
22
6237
01 мар 2019, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG gl552vw (gl552vw rev 2.0) не включается
Исломжон
26 мар 2022, 10:44
Исломжон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Astat и гости: 177
