Текущее время: 22 сен 2024, 22:05
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.1) Не включается. Добавлено: 11 сен 2018, 13:43 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 526 Откуда: Мариуполь
Xueshen писал(а): Что за сигнал такой PL AC Throttle 10? Анализируя этот сигнал на схожей платформе, можно предположить, что он ограничивает частоту по камню и рубит дискретку при низком заряде батареи. Сообщение не в тему Могу глубоко заблуждаться, прошу гуру прокоментировать.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.1) Не включается. Добавлено: 13 сен 2018, 08:46 |
Xueshen писал(а): Какой сигнал на контроллере bq24780s генерирует сигнал AC IN? ACDET и есть ACIN, только в разных чарджерах именуется по разному, берётся делителем с входного разъёма. ACDET должен быть более 2,4В. Что на ACOK? Проверьте условие VCC к SRN согласно ДШ.
