Текущее время: 22 ноя 2024, 07:54
sudhir
Заголовок сообщения: MacBook A1398 (820-00426-A) Странное поведение, постоянная перезагрузка Добавлено: 12 сен 2018, 17:26 |
Зарегистрирован: 11 сен 2018, 23:07 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 5 Откуда: Дания
Доброе время суток уважаемые форумчане. Новичек пока. Apple буки стараюсь избегать в работе, но вот попался сам на мошенника. Имеется MacBook PRO 15” retina, Mid 2015 A1398 EMC 2910 Беда с ним простая - постоянно (3-9 раз в час) перезагружается с cpu panic (чаще всего kernel_task виноват, но может быть любой активный процесс)). Причина явно не в перегреве, потому как паста свежая, сбой может случиться и при 42 градусах, и при 92 по CPU PECI Механических повреждений нет, следов залития (во всяком случае со стороны нижней крышки) тоже ни малейших, просмотрел все с лупой. Если ноутбук: - несколько дней полежит без включения, - если сбросить SMC, - если переустановить OS Работает первые 4-5 часов идеально, потом аварийная перезагрузка и с дальнейшим ходом времени частота этих перезагрузок лишь увеличивается. Устанавливал MAC OS на внешний, заведомо хороший SSD, все тоже самое. Интересно что ни разу в процессе переустановки OS сбойной перезагрузки не произошло. Снимал галку автоматического управления графикой в настройках, никакого эффекта. Т.е. что встроенная, что дискретная графика в работе итог - перманентная перезагрузка. Интересно что под Windows (через boot camp) работает более менее стабильно. Да, зависает раз в пару часов, но не каждые пять минут. Греется зараза, но я там кулер держу постоянно раскрученным утилиткой. Возможно кто-то сталкивался с подобным поведением, куда копать ума не приложу. Морально готов купить новую мать, но жалко просто так лапки вверх.
sudhir
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1398 (820-00426-A) Странное поведение, постоянная перезагрузка Добавлено: 12 сен 2018, 19:42 |
leo125 писал(а): на 2909 после падения спорадический ребут решился перекаткой проца (хаб тоже перекатывался, но это было бессмысленно в моем случае). возможно, ваш ноут паданец и поднимать проц/хаб Спасибо за наводку. Я интуитивно предполагал что-то подобное, потому что при работе встроенной графики часто рестарт происходит вместе с характерными артефактами изображения в виде подергиваний или цветного мусора на экране. Но внешне ноутбук в идеальном состоянии. Его можно уронить так чтобы не осталось следов на корпусе и выжила матрица, но при этом оторвались шары от пятаков под процессором? Хотя плашмя в мягком чехле, а матрицу потом на новую заменить ... пропади пропадом эти бессвинцовые припои.
sudhir
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1398 (820-00426-A) Странное поведение, постоянная перезагрузка Добавлено: 15 сен 2018, 04:45 |
Alex_1234 писал(а): что говорит мемтест?? 10й и 13 тест конкретно Прошу прощения за поздний ответ. Как ни бился, вывести в html-файл лог memtest'а не смог, а фото экрана местный хостинг идентифицирует как контент для взрослых. Ума не приложу почему. Залил все на облачный диск: Оба теста вываливают кучу ошибок, хотя штатный тест Apple проходит абсолютно без проблем. Насчет 10-го теста насколько я понимаю для этого типа памяти ошибки нормально, но 13й тест с ошибками видимо память под замену?
sudhir
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1398 (820-00426-A) Странное поведение, постоянная перезагрузка Добавлено: 17 сен 2018, 12:19 |
2wtn писал(а): Проверьте до замены памяти по каким адресам ошибки - если одни и те же адреса (или хотя бы близкие), то вероятно, проблема в конкретном чипе памяти. Если нет - то скорее в процессоре/питании процессора. Есть ли возможность локализовать по результатам теста хотя бы на какой стороне платы менять банки? Уж очень не хочется пересаживать все 32 корпуса.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1398 (820-00426-A) Странное поведение, постоянная перезагрузка Добавлено: 17 сен 2018, 14:17 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Хороший вопрос - не знаю. Наверное, можно посмотреть на boardview как память подключена к процессору, почитать документацию к процессору и из этого вывести какой чип относится к какому диапазону адресов.
Как вариант, можно спекулятивно предположить, что банк А - первая половина адресов, банк Б - вторая. Смотрите по boardview - чипы, относящиеся к А, подключены по линиям MEM_A_... и наоборот.
Думаю, можно ориентироваться по boardview к 820-00138.
Почему вы считаете, что проблема непосредственно в чипах памяти, а не где-то еще?
