Текущее время: 22 ноя 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: MacBook A1398 (820-00426-A) Странное поведение, постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 17:26
Доброе время суток уважаемые форумчане. Новичек пока.
Apple буки стараюсь избегать в работе, но вот попался сам на мошенника. Имеется MacBook PRO 15” retina, Mid 2015 A1398 EMC 2910
Беда с ним простая - постоянно (3-9 раз в час) перезагружается с cpu panic (чаще всего kernel_task виноват, но может быть любой активный процесс)). Причина явно не в перегреве, потому как паста свежая, сбой может случиться и при 42 градусах, и при 92 по CPU PECI
Механических повреждений нет, следов залития (во всяком случае со стороны нижней крышки) тоже ни малейших, просмотрел все с лупой.
Если ноутбук:
- несколько дней полежит без включения,
- если сбросить SMC,
- если переустановить OS
Работает первые 4-5 часов идеально, потом аварийная перезагрузка и с дальнейшим ходом времени частота этих перезагрузок лишь увеличивается. Устанавливал MAC OS на внешний, заведомо хороший SSD, все тоже самое. Интересно что ни разу в процессе переустановки OS сбойной перезагрузки не произошло. Снимал галку автоматического управления графикой в настройках, никакого эффекта. Т.е. что встроенная, что дискретная графика в работе итог - перманентная перезагрузка.
Интересно что под Windows (через boot camp) работает более менее стабильно. Да, зависает раз в пару часов, но не каждые пять минут. Греется зараза, но я там кулер держу постоянно раскрученным утилиткой.
Возможно кто-то сталкивался с подобным поведением, куда копать ума не приложу. Морально готов купить новую мать, но жалко просто так лапки вверх.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1398 (820-00426-A) Странное поведение, постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 18:11
на 2909 после падения спорадический ребут решился перекаткой проца (хаб тоже перекатывался, но это было бессмысленно в моем случае). возможно, ваш ноут паданец и поднимать проц/хаб
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 19:42
Спасибо за наводку. Я интуитивно предполагал что-то подобное, потому что при работе встроенной графики часто рестарт происходит вместе с характерными артефактами изображения в виде подергиваний или цветного мусора на экране.
Но внешне ноутбук в идеальном состоянии. Его можно уронить так чтобы не осталось следов на корпусе и выжила матрица, но при этом оторвались шары от пятаков под процессором?
Хотя плашмя в мягком чехле, а матрицу потом на новую заменить ... пропади пропадом эти бессвинцовые припои.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 19:51
Могли стукнуть кулаком по ноуту. Внешне никаких следов, а оторванные пятаки обеспечены. И отрывает похлеще, чем от хорошего падения.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 21:53
что говорит мемтест?? 10й и 13 тест конкретно
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 04:45
Прошу прощения за поздний ответ. Как ни бился, вывести в html-файл лог memtest'а не смог, а фото экрана местный хостинг идентифицирует как контент для взрослых. Ума не приложу почему. Залил все на облачный диск:
Оба теста вываливают кучу ошибок, хотя штатный тест Apple проходит абсолютно без проблем.
Насчет 10-го теста насколько я понимаю для этого типа памяти ошибки нормально, но 13й тест с ошибками видимо память под замену?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 02:20
Проверьте до замены памяти по каким адресам ошибки - если одни и те же адреса (или хотя бы близкие), то вероятно, проблема в конкретном чипе памяти. Если нет - то скорее в процессоре/питании процессора.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:19
Есть ли возможность локализовать по результатам теста хотя бы на какой стороне платы менять банки? Уж очень не хочется пересаживать все 32 корпуса.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 14:17
Хороший вопрос - не знаю.
Наверное, можно посмотреть на boardview как память подключена к процессору, почитать документацию к процессору и из этого вывести какой чип относится к какому диапазону адресов.
Как вариант, можно спекулятивно предположить, что банк А - первая половина адресов, банк Б - вторая. Смотрите по boardview - чипы, относящиеся к А, подключены по линиям MEM_A_... и наоборот.
Думаю, можно ориентироваться по boardview к 820-00138.
Почему вы считаете, что проблема непосредственно в чипах памяти, а не где-то еще?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 15:49
если бы у меня получилось просмотреть Ваши скриншоты,давно бы указал вам на чипы.
но Ваши ссылки у меня не открываются.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1398 (820-00426-A) Странное поведение, постоянная перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 22:32
Спасибо всем кто посмотрел и вдвоне благодарен всем кто ответил в ветку.
Проблема решилась заменой памяти на стороне процессора.
Признаюсь честно что просто угадал со стороной. К тому моменту когда мне ответил Shooter75 сделанные скриншоты по недоразумению были удалены, а новые сделать уже не получалось - материнская плата была извлечена. Пришлось бросать монетку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
3254
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-00426-a) vga 216-0846081 with horizontal lines, changed with new one and the macbook doesn't power
в форуме Apple
phantomEVO
2202
27 фев 2019, 23:08
phantomEVO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату 820-00426-A MacBook Pro 15 A1398 2015
d-pal
09 авг 2019, 22:30
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1398 Mid 2015 (820-00426-A) При включении циклично выдаёт звук включения.
в форуме Apple
DualPrince
2787
01 мар 2021, 03:34
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1398 -2015 (820-00426-a) Зависания
в форуме Apple
VVS987
14
2451
04 авг 2021, 16:17
VVS987 Перейти к последнему сообщению
