Текущее время: 22 ноя 2024, 00:45
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus x555u (x555uj) помогите определить мосфет Добавлено: 14 сен 2018, 10:17 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
Roma777 писал(а): a5 видать форум не смотрите совсем. уже избитая тема с 500 ой серией.. N-canal мосфет FDMC8884 или любое тело в похожем корпусе с параметрами напряжения тока подходящими... http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _uniks.pdf
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus x555u (x555uj) помогите определить мосфет Добавлено: 14 сен 2018, 17:47 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
Roma777 писал(а): заменил мосфеты,включается Влючается - это когда инита нет. Стартует - это когда картинка есть. У тебя как?
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus x555u (x555uj) помогите определить мосфет Добавлено: 14 сен 2018, 17:52 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
leopold1112 писал(а): Влючается - это когда инита нет. Стартует - это когда картинка есть. У тебя как? Сообщение не в тему точно? а если я скажу, что по мне стартует - это когда реагирует на кнопку, а включается - когда инит есть?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus x555u (x555uj) помогите определить мосфет Добавлено: 14 сен 2018, 18:51 |
Roma777 писал(а): включается автоматом- при подключении питания-картинка есть,куда смотреть?подскажите,есть ли на этой плате smoc?где? В настройках биоса помогает иногда сброс по дефолту, к заводским настройкам.
Roma777
Заголовок сообщения: Re: Asus x555u (x555uj) помогите определить мосфет Добавлено: 14 сен 2018, 18:54 |
Зарегистрирован: 19 май 2017, 16:43 Наличности на руках: 91.15
Сообщения: 35 Откуда: Учалы
sip писал(а): Roma777 акб подключите подключал-с акб так же авто старт. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- сбрасывал- не помогает
