Текущее время: 22 ноя 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: Asus x555u (x555uj) помогите определить мосфет
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 09:49
всем привет,ноутбук asus x555u после залития нет запуска,нашел неисправные мосфеты,(a5 vnc 8roe10)что это за мосфеты?какие аналоги подойдут?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555u (x555uj) помогите определить мосфет
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 10:11
по сути с любой платы снимите n-канал в таком же корпусе
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 10:17
Roma777 писал(а):
a5
видать форум не смотрите совсем. уже избитая тема с 500 ой серией..
N-canal мосфет FDMC8884 или любое тело в похожем корпусе с параметрами напряжения тока подходящими...
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _uniks.pdf
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 10:29
Roma777, можно QM3024M3
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 15:51
заменил мосфеты,включается:( автоматом при подключении питания или акб),где на плате находится smoc?,не нашел!)
или куда еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 17:47
Влючается - это когда инита нет. Стартует - это когда картинка есть. У тебя как?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 17:52
Сообщение не в тему
точно? а если я скажу, что по мне стартует - это когда реагирует на кнопку, а включается - когда инит есть?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:35
включается автоматом- при подключении питания-картинка есть,куда смотреть?подскажите,есть ли на этой плате smoc?где?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:44
Roma777
акб подключите
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:51
В настройках биоса помогает иногда сброс по дефолту, к заводским настройкам.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:54
sip писал(а):
Roma777
акб подключите
подключал-с акб так же авто старт.
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
сбрасывал- не помогает
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:59
Мульт кто? Может сначала биос перепрошить правильным дампом, что бы он втянул свой кусок. А может и заменить придется.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 19:04
завтра попробую прошить)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 19:12
Только названия правильного дампа ищется на стикере после парт номера. Может быть на слотах оперативки или на плате в другом месте.
Мульт то кто? Хаб есть или все в проце? И то же кто они?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 19:40
щас не скажу,ноут на работе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555U (x555uj rev 2.0) Порты USB 3.0 не видят устройства USB 2.0
Ejikus77
11 фев 2021, 22:09
Ejikus77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555U (X555UJ) Вместо выкл уходит в спячку
alexmorpeh
03 ноя 2021, 12:01
alexmorpeh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555U (X555UJ) нет дежурного питания
SilverSS87
3131
03 янв 2018, 08:13
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555U (X555UJ) Отсутствуют элементы
sniptex
04 июл 2022, 19:34
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555u (X555UJ REV. 2.0) нет +VCCCORE
Ali_mm
1110
07 июн 2023, 19:05
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, masterm и гости: 123
