Текущее время: 29 ноя 2026, 14:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Samsung ue40h5510ak периодически подвисает. Не видит сети wifi.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:22
Всем салют! Народ, подскажите, я в телевизорах еще не селен, только пытаюсь разбираться. Такая беда, как то раз после включения телевизор начал задумываться при переключении каналов и изменении громкости. Пролез обновлять прошивку через wifi, понял что wifi у меня тоже отвалился,так как не видит сети. Обновился по кабелю но ничего не поменялось, по прежнему тупит и не видит сети wifi. Что подскажите исходя из опыта, прошивка с флешки может помочь или это вообще скорее проблема по железу?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ue40h5510ak периодически подвисает. Не видит сети wifi.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:27
Тут два варианта. Первый - глюк софта. Попробовать зайти в сервисное меню и поиграть с настройками Wi-Fi. Второй вариант - тупо сдох чип Wi-Fi. Лечится заменой оного. Склоняюсь больше ко второму варианту, периодические подвисания тоже могут быть от сдохшего адаптера.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 11:00
Спасибо. А на сколько я понял тут модуль WiFi отдельным блоком подключается. То есть можно попробовать отстегнуть wifi и если тупит из-за него, то он должен перестать тупить. Я правильно понимаю? Или у них как в некоторых ноутбуках, wifi модуль вшит в bios и без него не прогрузится?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 01:02
Вайфай на кнопке задней , отдельно отключается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 16:20
Да. Отключается.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 18:51
А что касательно включения без wifi, по идее должен погружаться и нормально работать?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 01:10
Наличие или отсутствие никак не влияет на включение , если глюк останется то проц скорее всего
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:58
Если проблема с подвисаниями останется, вариант просто пропаять процессор на ИК паяльной станции по термопрофилю. Но ни в коем случае не жарить его феном!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 01:06
Пропайка там не поможет
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 08:51
Почему не поможет пропайка проца? И что тогда должно помочь, по вашему мнению?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:17
С хрена ли она там не поможет при отвале процессора от платы? Распространенная проблема. Вместо реболлинга тупо пропаиваем процессор по термопрофилю и не жужжим. Если процессор дохлый, то и телевизор не будет работать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:55
Согласен касательно пропайки, если бы были окислы на пятаках, которым не помогает пропайка, а только ребол, то устройство ведет себя однообразно плохо. А тут то нормально, то тупит.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 00:22
С хреном не поможет - это не филипс , не отваливаются эти процы и греются умеренно
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 02:14
Народ, наконец добрался дальше заняться телеком. В общем отстегнул wifi модуль и стало работать стабильно и шустро. Но несколько дней думаю по мониторю.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 08:00
И еще вопрос, если окажется, что беда в wifi модуле, можно ли вкорячить туда wifi катру от ноутбука? У кого ни будь был такой опыт?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 10:24
зачем что то придумывать , есть кучу людей которые занимаются разборкой и продажей модулей с разбитых телевизоров , думаю что купить такой wi-fi модуль будет не проблемно
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 13:18
Понято, спасибо. Как убежусь что дело в wifi, либо перекатаю, либо поищу разборки тогда.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 12:03
Короче странная беда поработал пару дней телек вполне нормуль, пару раз буквально задумывался. Поставил ради интереса обратно wifi и он собака заработал. Буду мониторить дальше.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 17:46
"Не долго музыка играла." Несколько часов поработал wifi и опять не видит сети. Вытащил wifi модуль, а телек все ровно подтупливает как раньше. Видать все же либо не пропай, либо программный сбой. В общем дальше ковыряюсь, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:37
Народ, короче все оказалось для меня неожиданно элементарно. Все фигня происходила из-за пыли на плате. Вычистил и уже который день все работает шустро. Так что, ни чего пропаивать не пришлось.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 11 секунд: ----------
А и касательно Wifi модуля забыл сказать, все тоже в порядке, прием хороший, не пропадает работает все исправно после чистки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 13:22
Если кому пригодится или будет интересно, приложу фотки как выглядел налет, мешающий адекватной работе телевизора.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 07:55
Я думаю вылаживать слой пыли не стоит , и так все понятно. Всегда начинаю ремонт с чистки плат , иногда приносят такие телевизоры что и плат не видно один сплошной слой пыли :-)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:22
А генерация норм на ЦП?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1932 Macbook Air 13 2018 (820-01521-02) Не видит сети wifi в MacOS
в форуме Apple
zoom222
20 сен 2021, 22:21
DigiMikl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (20150) (qiwg5_g6_g9 la-7981p) Подвисает
artell
2722
11 апр 2018, 15:42
artell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (a1278 / a1297) трекпад подвисает\помехи на зарядке
в форуме Apple
flusher
12 июн 2018, 23:21
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r082 (LA-A999P) Подвисает видео
clains
12 ноя 2021, 14:42
clains Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) подвисает при включении дискретки
Volich
2333
17 янв 2021, 21:18
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
